Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100127 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #225 en: 18 Junio 2012, 22:44 »
Sí, sí, por eso digo que las pruebas que hice tenía muy buena pinta  ;)
« Respuesta #226 en: 18 Junio 2012, 22:46 »
tu por plaquitas que no sea si no te sirven las que tienes,me lo dices y se envian las que necesites,asi que menos disculpas y a currar...ja ja,un saludo
« Respuesta #227 en: 30 Junio 2012, 23:00 »
Bueno pues por fin he podido ponerme con el eje X:
La verdad es que con las plaquitas que me paso Borondes se ha mecanizado estupendamente, y con la pinza ha sido facil, gracias Michel!!
El primer extremo tenia poco trozo templado que mecanizar y ha sido visto y no visto, el otro extremo me ha dado más guerra, pero porque creo que el porta en el que venían las plaquitas no es el suyo, y la plaquita no queda bien, entonces se mueve y se rompe... me he cargado tres puntas hasta que me he dado cuenta y lo he apañado.
Con esa cuchilla retiro la parte templada y luego remato con cuchillas normales.
Unas fotos que es menos aburrido:
Ya está instalado, y funcionando, mucho más suave y sin holguras, al menos en vacío.
Mañana espero hacer los soportes para los sensores de final de carrera y desmontar por ultima vez la fresadora...
Me queda la duda del ajuste de las cuñas, como saber cual es la posición ideal...¿existe algún método o manera de medir o cuantificar esto?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #228 en: 01 Julio 2012, 08:41 »
si existe uno: prueba y error  ;D ;D
bueno fuera de coñas: acuérdate que son cónicas. Uno de los tornillos hace de tope. Yo lo que hago es meter la cuña y la aprieto con la mano. El tornillo de tope lo aprieto hasta que empieza a moverla; cuando lo hace, giro un poco hacia atrás. Luego pongo el otro y lo aprieto. Centrando las mesas, empiezo a meneralas (agarrando la mesa, no usando los husillos) hasta comprobar que no tienen el mínimo juego.
Donde más se nota lo duro es, evidentemente, cuando mueves la mesa a un extremo.
Más fácil hacerlo que explicarlo.
Manrique, perdona que a lo mejor ensucie un poco pero a ver si alguién de nustros grandes compis me/nos aclara por qué cónicas, que son un autentico coñazo el ajustarlas.
« Respuesta #229 en: 01 Julio 2012, 11:01 »
bueno veo que tendre que abandonar la colaboracion en tu proyecto ,puesto que ya veo que ya no te puedo enseñar nada...ja ja es broma,fantastico trabajo ,espero el eje z se de igual de bien,y esto para tio gil,las cuñas conicas tienen la ventaja de que el apriete es mucho mas uniforme a lo largo de la cola de milano y la presion de deslizamiento se reparte mejor,casi el 100% de las fresadoras profesionales llevan este sistema,ya se que es un coñazo ajustarlo pero te puedo asegurar que es mucho mejor,los chinos lo que hizieron fue copiar y cuando los grandes fabricantes cambiaron del sistema tradicional de varios tornillos a lo largo de la cuña por el de ajuste conico es porque entre otras muchas cosas el rozamiento tambien queda mejor repartido y el ajuste queda mejor y se desajusta menos,yo personalmente he probado los dos sistemas y el conico es muchisimo mejor,un saludo y manrique ya nos diras que velocidades coje la fresa con los thk
« Respuesta #230 en: 01 Julio 2012, 11:35 »
Borondes muchas gracias por la explicación  .bien. y cuál es tu sistema de ajuste? (no me digas que el de prueba y error, que de ese ya tengo yo la patente  ;D)
« Respuesta #231 en: 01 Julio 2012, 12:37 »
tio gil,yo pongo un relog comparador de palanca,o uno normal depende del eje y del sitio y aprieto  a tope y luego sulto un cuarto de vuelta o media vuelta ,luego paso el relog y por la diferencia de medida del relog por la presion ejercida ajusto,casi siempre con tres intentos es suficiente,ese es mi metodo,bueno no es mio,me lo enseño hace muchos años mi abuelo un buen ajustador donde los habia,en cuanto le cojes el truco te das cuenta de que otros sistemas son poco ortodoxos o poco fiables,ojo cada uno que use el que quiera por que ya sabemos que ay muchos metodos y este simplemente es uno mas,un saludo,y manrique perdon por invadir tu post..ja ja
« Respuesta #232 en: 01 Julio 2012, 14:44 »
No acabo de entender muy bien el método, podrias explicarlo para novatillos...
Toda la mañana para hacer los dos soportes de los sensores el eje X...
La decepción ha llegado al sacar la pieza y ver que se nota el escalón en el lugar donde entra y sale la fresa...no se si será falta de ajuste...
Lo siguiente es ponerlos, luego el del eje Y, entonces estaré en disposición de pelearme con el eje Z y cuando lo termine el 4º eje.
fiolledapool
« Respuesta #233 en: 01 Julio 2012, 16:36 »
PUes de la tienda de electrónica (Telkron para ser exactos).
4x0.5 con malla. Si es cierto que no es muy habitual (lo normal es 4x0.25)
podiais pasarme las referencias de Telkron de los cables que utilizais tanto en las mangueras de 4 hilos, como los cables del interior de la caja que conectan las placas?..
« última modificación: 01 Julio 2012, 16:38 por Andrés »
« Respuesta #234 en: 01 Julio 2012, 23:20 »
el sistema de ajuste de las cuñas,ejemplo eje x,aprietas a tope,sueltas media vuelta pones el relog comparador en el la parte de atras de la mesa osea en el sitio contrario donde tienes la regla digital instalada,para hacer el ajuste lo primero es poner la mesa mas o menos centrada,pones el relog en un extremo de la mesa mueves el eje despacio hasta el otro lado apuntas la medida y la diferencia entre las dos medidas,siguiente vuelves al extremo de la mesa donde empezaste y con el relog en cero otra vez atacas la cuña hasta que en el relog te marque la mitad de la medida que te salio de resatar las otras dos medidas,lo que pasa es que al atacar la cuña digamos que la mesa se atraviesa pòr eso hay una diferencia de medidas debida a la presion de lacuña en la cola de milano,no se explicarme mejor pero creo que mas o menos haz una prueba pones el relog en un extremo y ataca la cuña veras como empieza a marcar ,pues de lo que se trata es de igualar lo mas posible la presion a todo el largo de la mesa ojo siempre que el deslizamiento veamos que no va forzado,siento no explicarme mejor,un saludo
« Respuesta #235 en: 01 Julio 2012, 23:33 »
Tratare de probarlo y fotografiarlo, para ver si lo hago bien.
Gracias Michel una vez más.
« Respuesta #236 en: 12 Octubre 2012, 16:59 »
Aprovechando el día festivo he conseguido entrar en el taller después de algunos meses, y he colocado los sensores de final de carrera para el eje X.
He aprovechado uno de los taladros que servían para fijar la antigua tuerca del husillo para pasar los cables, lo he tenido que retaladrar a 8mm.
Como no podía ser de otra manera una vez todo montado resulta que uno de los sensores no funcionaba... :o repasando las soldaduras resulta que una se había soltado, afortunadamente...
« Respuesta #237 en: 12 Octubre 2012, 19:34 »
pense que ya tenias abandonado el proyecto..ja ja,me gustan los sensores en el interior de la mesa,nunca lo habia visto a nadie asi que patentalos .bien .brinda
« Respuesta #238 en: 12 Octubre 2012, 22:39 »
Jeje, pues son un plagio  ;)
« Respuesta #239 en: 13 Octubre 2012, 09:16 »
Manrique: veo que has tenido que hacerle un hueco nuevo para la tuerca del X... ?
