Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100161 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #195 en: 13 Junio 2012, 17:04 »
Chavetero para el eje, primero uno de prueba ya que esta hecho con CNC y no me fio un pelo...  ;)
Menos mal que no me dedico a esto porque  productividad cero pelotero...casi toda la mañana para esto...pero si me equivoco me pego un tiro...
En su dia le pondré unos cojinetes en condiciones, pero para el eje X tengo que rehacer las piezas originales de la bf20 (no quiero modificar las originales) y eso quiero hacerlo ya con el CNC.
« Respuesta #196 en: 13 Junio 2012, 21:36 »
bin bien veo que el material de diogenes va cogiendo su sitio...ja ja
« Respuesta #197 en: 14 Junio 2012, 22:41 »
Esto empieza a tener buena pinta:
He tenido que tocar un poco la base de la fresadora y por supuesto la tuerca.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #198 en: 14 Junio 2012, 23:02 »
Manrique, no te preocupes, yo le metí un viaje a todo el hueco de la base y 4 mm por debajo a la mesa (un canal de 4 mm de profundidad y unos 50 m de ancho)... y no me faltó espacio por un pelo !!!
« Respuesta #199 en: 15 Junio 2012, 00:19 »
Espera, espera ya veremos cuando empiece con el eje X...no quiero ni mirarlo...  :o
« Respuesta #200 en: 15 Junio 2012, 09:34 »
manrique ya te dije que esto taba chupao...ja ja
« Respuesta #201 en: 15 Junio 2012, 20:32 »
Bueno espero que mañana ya tenga eje Y...
Ahí van un porron de fotos:
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #202 en: 15 Junio 2012, 21:35 »
Bonita tuerca  ;D ;D
 .confuso2 .confuso2 Para hacer la tuerca la mueves a mano  .confuso2 o tienes dos BF20  ;D ;D
Te ha quedado muy bien la ranura para que quepa la tuerca ,la tuve que hacer con un minitaladro y una muela A MANO uff que cansancio :D
« Respuesta #203 en: 16 Junio 2012, 07:27 »
Ya he perdido la cuenta de cuantas veces he montado y desmontado la fresadora... :o
Yo le pude dar un poco con la radial grande y luego dremel a tutiplen...bastante cansado cierto...
« Respuesta #204 en: 16 Junio 2012, 08:24 »
Manrique, mira como está el asiento de la tuerca/bancada (donde hace tope y que luego sujetas con los dos allen por la parte de atrás). Para el eje X lo mismo.
Los míós no es que estuviesen en una condiciones óptimas
P:S.: Aquí el campeón de desmontaje/montaje lo tiene Pepefoco.. . veo que le quieres desbancar (emoticon de estar tirando por el suelo de la risa)
« última modificación: 17 Junio 2012, 08:22 por tio_gil »
« Respuesta #205 en: 16 Junio 2012, 15:43 »
Las miré cuando me lo dijiste la otra vez y no están mal, no las he tocado.
Bueno eje Y montado y funcionando, pero con un backlash de 0,05 !! que no tengo ni idea de donde viene... lo he corregido por software y listo, el eje va infinitamente más suave... le he metido 1200mm/min y como si nada, no he querido seguir subiendo....lo he dejado en 400.
Las fotos de rigor:
Que bien le vendría un cojinete ahí...
Para poder montar la pieza tuve que agrandar puntualmente la pare de abajo de la bancada.
Además pensaba que tenía más sitio por arriba para que sobresaliese la pieza, pero resulta que no, que al ir a meter la mesa daba...
Afortunadamente lo he podido solucionar insitu.
Ya he presentado el eje X para ver como quedaba la cosa...va a estar justisisisimo para no tener que tocar la mesa...
El largo de la tuerca coincide exactamente con el hueco que hay en la mesa, el problema es que esta tuerca no trae los agujeros rebajados para que la cabeza del tornillo entre, asi que ya tengo un primer problemilla, ya que la tuerca esta templada y hacer esos agujeros va a ser complicado...
« Respuesta #206 en: 16 Junio 2012, 16:37 »
para modificar los taladros de la tuerca que estan duros que te cagas...ja ja mira a ver si tienes una fresa buena de marca garant que con esa no ay problema...ja ja
« Respuesta #207 en: 16 Junio 2012, 17:37 »
Pues no...como me sobran dos agujeros haré pruebas con una broca de widia afilada para ese menester.
« Respuesta #208 en: 16 Junio 2012, 18:42 »
acuerdate que te mande yo una,si no te sirve alomejor puedes usar un avellanador y luego poner tornillos allen de los conicos y asi te quedan empotrados
« Respuesta #209 en: 16 Junio 2012, 19:44 »
Para una fresa en condiciones que tengo a ver si me la voy a cargar,  ;D ;D ;D
