Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100160 veces)
kreutz
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #180 en: 10 Junio 2012, 15:48 »
Si , por alguna casualidad es necesario desensamblar el conjunto, una vez pegado con loctite, solo tienes que calentar a mas de 250 grados centígrados para que se afloje el pegamento.
kreutz
« Respuesta #181 en: 10 Junio 2012, 19:02 »
bueno veo que kreutz y yo coincidimos en lo del pasador,de todas maneras un par de puntos de soldadura y listo
Desconectado Manrique
« Respuesta #182 en: 11 Junio 2012, 20:45 »
Pues yo sigo en mis trece jeje, bueno en realidad no, tratare de ajustarlo al máximo y luego en fución de lo que consiga pues soldadura o pasador....
En un ratillo que he tenido me he hecho un calibre a 7,96, para tener alguna referencia que si no complicado...
Encima con herramienta nueva, gracias Michel, asi da gusto trabajar...
Para el acabado uso estas cuchillas de radio 0,2 pero me pasa una cosa curiosa, o al menos a mi me lo parece...todo será que este usando algo mal...
el caso es que no comen en el sentido de avance normal, a izquierdas sino que solo lo hacen al volver, claro hablo de pasadas que rondan la centesima...
No se si la posición de la cuchilla no es la correcta o porque será...a ver si alguno me orienta...
Y ya he dejado preparada la extensión para mecanizarla mañana
« Respuesta #183 en: 11 Junio 2012, 21:13 »
de las herramientas de nada es una cuestion de ceder lo que uno ya no necesita y lo del mecanizado de una centesima solo decirte que practicamente el poco radio de la herramienta rombica no toca en la pieza al ir a derechas pero al volver hacia atraspues si tienes mas rozamiento logicamente es por la forma del portaherramientas de todas maneras una centesima es.......uffffffff poquisimo
« Respuesta #184 en: 11 Junio 2012, 21:29 »
Con esas cuchillas consigo buenos ajustes, o eso creo yo...
Pero sería interesante utilizar una cuchilla de cobalto sin radio para pasadas de ese tipo??
« Respuesta #185 en: 11 Junio 2012, 21:31 »
nunca vas a conseguir el acabado del metal duro con la plaquita de 0.2 vas que chuta y luego al final si quieres pasarle una lija superfina de 1200 o asi pues ok
kreutz
« Respuesta #186 en: 11 Junio 2012, 23:15 »
Lo que sucede (muy probablemente) es que tienes demasiada longitud de pieza (con respecto al diámetro) sobresaliendo sin soporte y la presión de herramienta hace que se desplace la pieza transversalmente mientras avanza hacia el cabezal, cuando la herramienta retorna hacia el contrapunto el efecto "resorte" es el que produce desbaste en la pieza. En fin, que no hay rigidez suficiente. Una de dos, o  usas menos longitud sobresaliendo o la fijas en el extremo libre con el contrapunto.
Como comprobación: fíjate si el diámetro de la pieza es algunas centésimas menor mientras mas cerca estas del cabezal, si es así,  lo que he expresado anteriormente es la causa.
kreutz
« última modificación: 11 Junio 2012, 23:19 por kreutz »
« Respuesta #187 en: 12 Junio 2012, 15:19 »
Hola Kreutz, pues pasa justo lo contrario, la pieza mide unos 25mm de largo, en el extremo más alejado del cabezal medía los 7,960 mientras que en el más cercano al cabezal medía 7,961 o 7,962 no lo recuerdo exactamente... probaré con otras orientaciones de herramienta por curiosidad...
Esta mañana he tenido una muy grata sorpresa:
Como sabéis en principio yo no iba a colocar husillos a bolas, no podía permitírmelo ahora mismo, pues el compañero borondes2010, de manera totalmente altruista y desinteresada me ha proporcionado husillos para los tres ejes, sí, lo se, ahora mismo soy la envidia de los 4000 miembros del foro y alguno más...
aparte me regaló alguna herramienta para el torno, desde luego desde aquí no puedo más que expresarle mi agradecimiento una y otra vez...ha llevado el espíritu del foro de compartir y ayudar hasta donde nunca pensé que nadie llegaría...Gracias Michel!!  .ereselmejor .ereselmejor
Y ahora la parte de las dudas jeje...
Como veis hay una parte del husillo que está rebajada para que entre una llave, estoy convencido de que ahi no debe bajo ningún concepto llegar la tuerca si no quiero cargármela, verdad??
Por último me he encontrado con un sistema de blocaje de tuerca que no conocía, como recordareis en su día discutíamos sobre como bloquear la polea del eje Z porque no hay sitio, pues aquí parece que hay otra solución, lamento que no se vea nada bien, así que trataré de explicarlo y como no se me entenderá pues luego trataré de hacer una foto en condiciones...
La tuerca lleva dos tornillos de bloqueo como veis, pero dichos tornillos no pueden apretar sobre la rosca claro, lo que lleva son unos pequeños cilindros de bronce, que son los que empujan a la rosca pero además esos cilindros estaban ya cuando se hizo la rosca de la tuerca, con lo que forman parte de la rosca de esta, así pues no se daña la rosca.
kreutz
« Respuesta #188 en: 12 Junio 2012, 15:44 »
Felicitaciones!! a ti por haber recibido el regalo y a borondes2010: amigo, aquí tienes un admirador!!.  .palmas
Un saludo,
kreutz
« última modificación: 12 Junio 2012, 15:50 por kreutz »
« Respuesta #189 en: 12 Junio 2012, 16:11 »
lo del sistema de bloqueo de la tuerca es patente de la marca de los japoneses contructores del husillo y es una pasada asi no jodes nunca el paso de rosca,respecto al planillo para llave esta pensado logicamente para sujetar con llave el husillo mientras se aprieta ,no tiene problema que la tuerca pase por encima esta echo en fabrica y viene estudiado ,prueba a llevar la tuerca hasta atras y veras que ningun problema,una cosa son los inventos que hacemos caseros y otra muy distinta es el I+D japones que siendo realistas nos llevan como minimo 20años de adelanto,un saludo y creo haber dicho otras veces que regalar algo a alguien es algo normal lo que no me parece normal es que me traigan a mi 6 husillos de bolas gratis usar 3 y los otros 3 guardarlos 20 años a ver si algun dia me sirven,igual de altruista que fue el colega que me los trajo igual e sido yo contigo ni mas ni menos y lo de las herramientas pues ya llevaban varios años en un cajon sin usar desde que ya no tengo el torno pequeño por lo tanto mejor que alguien las use y les sake probecho que no seguir ay almacenadas pa nada,y creo que esa es mi filosofia ni mejor ni peor simplemente la mia,un saludo y perdon por el tocho
Desconectado jstony2000
« Respuesta #190 en: 12 Junio 2012, 16:23 »
ya se ve poca gente así de altruista, felicidades y que sigua habiendo tan buen rollo. una abrazo .palmas
Minicompresor Casero.
« Respuesta #191 en: 12 Junio 2012, 22:19 »
Lo primero la foto que dije antes:
Y ahora lo primero advertir que las imágenes que viene a continuación pueden herir la sensibilidad de puristas y profesionales, al igual que aficionados...
asi que miradlas bajo vuestra responsabilidad...  8)
Pues nada que me lio otra vez con la pieza, la taladro consigo que entre el calibre, muy justo, hacía efecto vacio...
Pruebo el husillo y veo que empieza a entrar...ya veremos si no queda demasiado flojo...
En estas me digo pues nada en vez de usar el soplete voy a usar la pistola de aire caliente que va de sobra seguro...yo todo nervioso meto el husillo al congelador y empiezo a darle al casquillo con la pistola.
voy corriendo a por el husillo, lo empiezo a meter y va genial, hasta que se para cuando faltan unos 6 mm...  :o le doy con el martillo y nada que no entra!! me cag.... será posible...pues le dan por ... que se queda asi...lo siento mucho...
Lo coloco entre puntos y al empezar a tornear empieza a vibrar y no hay manera..
Pensaba hacer un casquillo para apoyar la luneta, pero como el husillo tiene la parte exterior cilíndrica he decidido intentar no hacer el casquillo (tenia que volver a montar plato...).
La cosa funcionó, pero me ha costado un huevo colocar la luneta para que no torneara cónico...tenía diametro 16 y hasta los 11 y pico no lo he conseguido...nunca lo había hecho...
Encima, aunque lubricaba continuamente la luneta, era como la carrera de F1 del domingo, yo pensaba, esto se desgastará y seguro que lo hace cuando lo tenga centrado y no tenga margen de maniobra...
y por ultimo la rosca M8, a manita eso si, dándole a la manivela.
Mañana toca el chavetero...miedo me da...
« Respuesta #192 en: 12 Junio 2012, 22:33 »
Muy bueno Manrique, el que la sigue la consigue  .palmas .palmas
« Respuesta #193 en: 12 Junio 2012, 23:14 »
amigo manrique ahora que tienes esa ranura un punto o dos de soldaura y patentado y la luneta para la proxima vez haces un casquillo de nilon o teflo y lo pones entre los puntos de esta y listo,las lunetas buenas buenas en lo que va a hacer contacto con la pieza llevan unos pequeños rodamientos para que al paoyar gire sobre ellos,ya sabes unos rodamientos de esos de impresora reciclada la cuenta para tu luneta,un saludo y buen trabajo
« Respuesta #194 en: 13 Junio 2012, 06:56 »
Esa modificación de la luneta esta pendiente...la hizo tio Gil en su dia y debe estar por el foro...pero no hay tiempo para todo.
