Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100167 veces)
kreutz
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #150 en: 06 Junio 2012, 16:26 »
Estoy de acuerdo con okabum, no se trata de dejar las guías y cuñas bien pulidas sino de que haya la mayor superficie de contacto con islas distribuidas homogéneamente para que se deposite el aceite y disminuir el rozamiento. La película de aceite debe constituir la interface entre las piezas móviles.
Por cierto el aceite para las guías no debe ser cualquier aceite, aquí usamos Vactra2 pero cualquier ISO68 ("way oil" o "way lubricant") debe funcionar. Miren el siguiente enlace: http://www.basstool.com/PDF/literature_pdf/Machine_Lubricant_Cross_%20Reference.pdf
La característica principal del aceite para vías ("way lubricant") es que no tenga detergentes y que no se ponga "pegajoso" con el tiempo.
kreutz
okabum
« Respuesta #151 en: 06 Junio 2012, 16:34 »
tambien teneis que tener en cuenta, que una vez que empiezas a depender del aceite para la lubricación, necesitas un sistema que te mantenga la mquina lubricada continuamente. Esto es lo que lleva la mia, que desde que se enciende hasta que se apaga, está mandando aceite a las guias lineales cada cierto tiempo
Desconectado Manrique
« Respuesta #152 en: 06 Junio 2012, 20:41 »
Ahhhhhhh!! me voy a volver loco!!
que lio madre...
Bueno, yo he pulido las guías, pero no están a espejo ni mucho menos y afortunadamente quedan huequecillos para el aceite.
Como tendré que desmontarla unas pocas veces más, le añadiré las patas de araña que ya lo tenía en la lista porque me lo dijo Gil.
Hoy ha llegado el turno de poner a prueba el pulido y el ajuste, y ya que estaba de paso hacer los dampers:
La maquina se mueve bastante bien para mi gusto, y despues de hacer los cinco agujeros con pasadas de un milimetro al volver a cero solo tenía una centesima de error en Y ( en X no tenía el DRO montado) además no se notan los escalones y los cambio de dirección practicamente tampoco, solo el de entrada y salida pero más que nada creo que por una parte por el código G y por otra por que el eje Z sigo sindo yo, y al quitar el bloqueo y ponerlo hay cierto movimiento que a veces marca...
Unas fotillos:
Primero he hecho el eje Y para ver como respondía. He aprovechado las manivelas que ya tenía:
Habréis apreciado el error en uno de los huecos, la culpa ha sido del señor que controlaba el eje Z que se ha despistado y no veas...
Y ahora los cilindros amortiguados, como no tengo siliconas de esas de moldeo, he usado unos tubitos, los tubitos entran holgados en los agujeros y los cilindros entran en los tubitos también algo holgados
Lo he probado en el eje Y y se ponía a 600, pero se bloqueaba en las proximidades de los extremos de la mesa, cuanto mas bajaba la velocidad más lejos llegaba en el recorrido de la mesa, al final lo he dejado en 400 para tener todo el recorrido.
Luego me he puesto con el X, la manivela era un poco más gruesa pero básicamente es lo mismo, no estaba muy seguro de que fuese a funcionar ya que los ejes son muy diferentes y pensaba que posiblemete se comportasen de manera diferente, como asi ha sido al final...
Este es el del eje X, las tapas son provisionales (espero) son unos trozos de cartón cogidos con celo...
Efectivamente en el caso del eje X a 600 ni de broma... la situación ha sido similar según iba bajando la velocidad conseguía acercarme más a los extremos de la mesa, al final lo he dejado en 350.
Para este caso he estado haciendo algunas pruebas, he sustituido los cilindros por bolas de cojinetes de diámetro 12, pero las diferencias eran prácticamente inapreciables, parecía que iba mejor pero no estaba claro...
Luego he metido 5 bolas de diámetro 5 y pico creo, esto iba peor.
Por último he mezclado cilindros y bolas en diferentes proporciones, pero no he obtenido resultados muy diferentes...
Por lo menos ahora estoy mucho más contento, veo que la maquina funciona, eso si estoy harto de ser el eje Z...
Por último esta mañana y gracias al compañero borondes2010, que se ha portado fenomenal, (muchas gracias) me he hecho por la cara con un husillo de bolas de diámetro 14 y paso 5 que voy a ver si soy capaz de acoplar al eje Y, por ahora no he mirado nada de la geometría, pero me tiene un poco preocupado lo del diámetro 14 frente al 16 que traen estas máquinas...encima es el husillo que trabaja a compresión en algunos casos...
Tengo que darle unas cuantas vueltas y mirarme un poco la teoría a ver como le meto mano...
kreutz
« Respuesta #153 en: 06 Junio 2012, 22:39 »
Este es el procedimiento para las guias y superficies deslizantes, se llama "scrape" o "scraping" en ingles:
Scraping in a dovetail - detailed
Kitamura Hand Scraping of a Horizontal Machining Center
The Art of Hand Scraping - Kitamura Machinery Craftmanship
« última modificación: 06 Junio 2012, 22:44 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #154 en: 06 Junio 2012, 22:47 »
Felicitaciones por el trabajo que estas haciendo. Exito!!
kreutz.
kreutz
« Respuesta #155 en: 06 Junio 2012, 22:56 »
Explicación teórica del proceso de impresión "blueing" (aplicación de tinte azul) y determinación de los puntos sobre las que hay que trabajar en el proceso de "scraping"
Metal scraping: How to read the spotting
kreutz
« Respuesta #156 en: 07 Junio 2012, 21:03 »
A ver si alguno que este un poco puesto en estos temas puede arrojar algo de luz...
He estado haciendo algunos numeritos:
A dia de hoy la fresadora tiene montados motores de 4 Ncm con una reducción de 1:2 lo que en teoría podría llegar a generar 8 Ncm en el husillo.
El husillo original de la BF20, trapezoidal de diametro 16mm y paso 2mm, según alguna formulilla que he visto y que relaciona par y fuerza axial:
Par=(Fuerza*paso husillo)/(2*pi*rendimiento)
Suponiendo un rendimiento de 0,5 (he visto que los valores toricos entan entre 0,48 y 0,70) el tornillo seria capaz de entregar unos 12 kilos de fuerza...
Si subimos el valor a 0,70 pues unos 17 kilos...
 En el caso del husillo de bolas, que tiene paso 4mm y un rendimiento de entre 0,90 y 0,95 pues se queda entre 11 y 12 kg fuerza...
El pandeo del husillo esta entorno a los 200 kg con lo cual no me preocupa...
La cuestión es como puedo evaluar bien el rendimiento real del tornillo? o que otra manera tengo de poder tener alguna certeza de que usando el husillo esto va a funcionar??
En teoría las conversiones que he visto usan husillos de paso 5 que es más desfavorable...
No quiero liarme a hacer cambios sin tener al menos algun numero que me de esperanza...(aunque sea un ignorante en estos temas...)
Gracias.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #157 en: 07 Junio 2012, 21:09 »
MANRIQUEEE !!!! 4Nm NO 4Ncm !!!
« Respuesta #158 en: 07 Junio 2012, 21:42 »
Ya me parecía a mi poco...que cabeza...
recalculando...
Es poner un par de ceros más, las relaciones son las mismas, lo unico la carga de pandeo...que son unos 200 kilos, pero...se llegaran a producir esas fuerzas??
el caso es que ahora el husillo es capaz de transmitir 1100-1200 kg... con 8Nm de par...el de bolas y el trapezoidal pues 1200 a 1700...
Me parece una pasada...seguro que en algo me estoy colando...
« última modificación: 07 Junio 2012, 21:49 por Manrique »
« Respuesta #159 en: 07 Junio 2012, 21:55 »
ese usillo de bolas TSK MADE IN JAPAN no lo jodes en esa maquina en 200años,y si lo jodes antes te regalo otro,,ja ja un saludo,ponlo que va muy sobrao para esa maquina,muchos lo pones de mas diametro porque son de marcas nisupu y por si acaso salen rana pues los ponen mas grandes
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #160 en: 07 Junio 2012, 22:05 »
Buenassss :D
Je Je Je te vas a enterar la que hay que liar para meter algo grande :o en un sitio pequeñoooooooo ???
Je Je Je  ;D ;D ;D
« Respuesta #161 en: 07 Junio 2012, 22:08 »
pepefoco ese husillo ta chupao de poner...ja ja
« Respuesta #162 en: 07 Junio 2012, 22:43 »
Porque no tengo la maquina desmontada que si no .....
Te pondria unas fotos de lo que tuve que limar para meter la de bronce
La tuerca original apenas tiene 32 mm de ancho y va raspando las paredes.
Intente poner un miniengrasador y no cabia
Para poner la de bronce con un soporte de Fe
Tuve que ensanxhar todo el canal de la base
« Respuesta #163 en: 08 Junio 2012, 09:17 »
Primeras dudas con la adaptación del husillo...
Os pongo una imagen que vale más que mil palabras:
Se trata de alargar el husillo y adaptarlo a las dimensiones del ya existente para aprovechar parte de lo que ya tengo.
No puedo mecanizarlo quitandole rosca porque esta justo de longitud...
Mi primera idea es hacer un casquillo a presión, meterlo en el husillo con un poco de epoxi y por ultimo mecanizarlo a las dimensiones definitivas.
Otra idea aunque la veo de dificil realización para mi, es roscar el final del casquillo para un mejor agarre, pero no creo que sea capaz...
Por ultimo queda el tema de como mecanizar el casquillo una vez introducido en el husillo para que quede concentrico, con las maquinas y medios de que dispongo...
Se agradecen ideas... ???
« Respuesta #164 en: 08 Junio 2012, 10:47 »
Problemón numero 1....
No puedo meter el husillo de bolas en la mesa si no quito la tuerca...
Existe alguna manera de quitarla sin montarla parda??
Problema numero 2 la tuerca es enorme para el sitio que tengo...le tengo que meter un bocado a una de las aletas donde lleva los tornillos de sujeción...
