Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100166 veces)
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #120 en: 03 Junio 2012, 22:11 »
cuantos mas tornilos tienes mejor ajuste,con cuatro estaria fenomenal,de echo es que usandola en cnc puedes quitar las palancas de freno porque no las necesitas para nada y en su sitio poner unos tornillos de allen de 6mm con una tuerca para despues de atacar las cuñas poder fijarlos,y sobre el tema de pulido se pule si es posible a espejo ,pero lo mas importante es el ajuste osea que no roce en ningun lado mas que otro,un saludo desde un pueblin de asturies
Desconectado Manrique
« Respuesta #121 en: 03 Junio 2012, 22:48 »
Gracias!! madre pues no me queda por pulir...!!
lo de los tornillos posiblemente lo haga, creo que efectivamente puede ayudar, aunque como decía un compañero el otro día, al final cualquier parecido con la BF20 original va a ser pura coincidencia...
« Respuesta #122 en: 03 Junio 2012, 22:51 »
a los chinatas todavia le queda mucho que aprender de los ajustadores de maquinas made in spain...ja ja
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #123 en: 04 Junio 2012, 10:33 »
 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Los tornillos que muestra solo son para bloquear la cuña en una posición
Los de ajuste están en el lateral y mueven la cuña longitudinalmente ,la cuña siempre está apoyada completa en la pieza fija y la móvil.
https://picasaweb.google.com/112317970326665318222/BF20?authkey=Gv1sRgCP7r3o3ciqiuDQ&gsessionid=SE230TvjihQjQvDnAcE4Ig#5750096495976011362
la cuña lleva un rebaje que se apoya en la cabeza del tornillo y lleva uno en cada extremo para poner la cuña en el sitio exacto peo la cuña no esta apretada.
Saludos :D
« Respuesta #124 en: 04 Junio 2012, 11:16 »
manrique hace caso pepefoco que de ajustes tolerancias mecanizado y ajuste de maquinas herramienta y mejoras sabe mas que yo,siento haberte alomejor llevado a alguna confusion en el ajuste de tu maquina,un saludo
« Respuesta #125 en: 04 Junio 2012, 12:38 »
coincido con Pepefoco, no hay que apretar esos tornillos, eso es para fijar, yo hasta los he quitado  ;D , por cierto, ya lo he puesto, pero por si no lo habeis leido, despues de pulir las guias del eje Y de mi maquina, cambiar el husillo a uno de paso 4 con tuerca de Laton etc he pasado de moverlo a 270mm/ min a 600mm/ min, va mas rapido, pero por seguridad lo he dejado a 600  .yupi .yupi , otro cantar es el eje X, que se atasca enlos extremos si  o si, tambien voy a cambiarle el husillo a uno de paso 4 con tuerca de Laton, ya que las tengo por el taller... no es bolas pero van de cine.
saludos, Jose.
« Respuesta #126 en: 04 Junio 2012, 14:44 »
Hola de nuevo ;D
Mi forma de ajustarlas es la siguiente
alojo mucho el tornillo que hace tope para que la guía pueda entrar hasta el fondo ;)
aprieto el tornillo que empuja la guía hasta que aprieta y bloquea la mesa del todo,moviendo para que ajuste toda la cuña.
aflojo de cuarto en cuarto apretando el tornillo de tope para empujar la cuña aflojandola.
en cuanto la mesa se mueve suave puedo moverlos en 1/8 pero por ahí debe estar ;D
espero que os sirva
los tornillos los has conseguido mecanizados?
« Respuesta #127 en: 04 Junio 2012, 14:51 »
sr PEPEFOCO,mi pregunta es la siguiente ,cuando apretas las dos palancas que trae para fijar contra que aprietan,contra la cuña o contra la cola de milano directamente
« Respuesta #128 en: 04 Junio 2012, 14:55 »
Gracias a todos, hoy he dado por finalizado el pulido, voy a ver lo del ajuste, porque tenia una idea muy equivocada...
Los tornillos aprietan contra la cuña, entre el tornillo y la cuña hay un pequeño mártir de latón o bronce.
« Respuesta #129 en: 04 Junio 2012, 15:17 »
 .confuso
La tuya tiene los tornillos que he puesto
En la foto o es distinta  :o
Van cambiando cosas con los modelos nuevos
Pero el ajuste de cuñas?
« Respuesta #130 en: 04 Junio 2012, 15:44 »
Sí,sí los tiene solo que no esta modelados
« Respuesta #131 en: 04 Junio 2012, 15:48 »
la mesa de coordenadas quantum xl que tengo yo tirne dos tornillos de allen de 6mm arriba y debajo las palancas de fijacion
« Respuesta #132 en: 04 Junio 2012, 21:36 »
Pues después de ver lo zopenco que soy, y estar tropecientos años utilizando mal el tema del ajuste de las guías de la BF20,(diré en mi defensa que mi antiguo torno se ajustaba si...) he dado por terminado el pulido definitivamente, después de volver a pulirlo ajustando correctamente las guías, pero he pulido tanto que casi me quedo sin recorrido de los tornillos de ajuste ...
he vuelto a montarlo todo y APARENTEMENTE la cosa parece ir mejor, pero ha cambiado la frecuencia de resonancia y ahora solo puedo ir a 300...
lo siguiente será los dampers.
Por cierto el tema este del ajuste y el pulido me ha parecido complejo...
« Respuesta #133 en: 04 Junio 2012, 23:21 »
Se podría hacer una cuña de bronce para los dos lados de cada eje  e Y
Uno plano finito y uno en cuña
Como lo veis 8)
« Respuesta #134 en: 05 Junio 2012, 00:44 »
como idea no es mala, igual lo complejo es llevarla a buen termino, sobre todo el fino.
