Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100159 veces)
Fedvac
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #90 en: 30 Mayo 2012, 15:28 »
Lo que no entiendo  :-\ es por que insisten en colocar los motores con correas y reducción, a eso se le suma el husillo con paso 2mm (en tu caso Manrrique), ya lo dije en  otras oportunidades, los motores paso a paso entregan todo el torque a la mas baja velocidad e inmediatamente sube la misma comienzan a perder torque por lo tanto (a mi modo de ver) no hay que poner reducciones y el husillo si va a ser de bolas recirculantes 10mm de paso.
En un router que me fabrique tenia el problema de que los driver eran muy chicos para los motores que le puse y no me daban mas 120/150mm/m, el husillo era de 1.25mm de paso y transmisión directa, luego coloque husillo de paso 6.35mm y funciona perfectamente 600mm/m trabajando y sin perder pasos.
Los soportes de los motores estan espectaculares  .ereselmejor
« Respuesta #91 en: 30 Mayo 2012, 18:34 »
no estoy de acuerdo en que los motores paso a paso entregen el mayor par a bajas revoluciones,creo que debes leer un post que puso kreutz el otro dia en el foro sobre los motores paso a paso....y luego ya hablamos de lo que quieras...un saludo de asturias a argentina
Desconectado Manrique
« Respuesta #92 en: 30 Mayo 2012, 20:31 »
Chavales, me estoy empezando a desesperar...
Me he tirado un huevo y parte del otro para hacer el bloque del eje Z ( y no esta terminado) y sin lugar a dudas es la peor pieza que me ha salido en la vida...
Me parece que me toca una sesión intensiva de ajuste de la maquina, porque los circulos no son circulos, en los cambios de dirección parece una montaña rusa, las paredes me salen escalonadas...en fin un desastre...menos mal que la pieza no requiere de precisión...y encima ya casi tengo que trabajar desde la calle,  :o no entra un cacharro más en el taller,  ;D
Por lo menos parece que encaja...
checho
« Respuesta #93 en: 30 Mayo 2012, 21:27 »
Un primer paso podría ser irse a una tuerca plástica de Igus, que por lo comentado por alguno en el foro parecen ser muy satisfactorias. Me gustaría, como alternativa, hacer alguna de poliuretano con carga. Si alguien tuviera dimensiones apropiadas en CAD para la tuerca, de manera que encajara, sería de agradecer. Nunca he desmontado la mesa de la BF20, aunque por otro lado tendría que extraer un husillo para emplearlo como macho para el molde, pero bueno, irían igualmente bien dimensiones para intentar preparar un molde antes de extraer uno de los husillos. He empleado una tuerca en poliuretano con TR10x2, y aparte de que chirría al girar la rosca, por el buen ajuste, no hay desgaste. Es material delicado y se nota cuando al introducir la rosca en la tuerca, dicha rosca, en la zona de finalización del filete, no lo tiene bien esmerilado, es decir, que esté afilado, pero solventado el problema, no hay desgaste aparente en el trabajo. Alternativa más, la tuerca de acetal moldeado térmicamente.
Lo digo porque aunque el poliuretano no es barato, sobretodo comprado de kilo en kilo, se me acabará echando a perder, estaría bien aprovecharlo y hacer unas cuantas tuercas para la gente, a precio de coste, que dos kg del material me pasaron de 50 euros. Si alguien se anima que lo comente.
La resonancia es habitual en motores, peor cuanto más grandes, se puede leer en la documentación de la casa Gecko, en sus "White papers". En los nema 34 tiene que ser peor que en los nema 23, pero esos motores que compráis no sé qué tal son, pero como hace tiempo que me quedé más sólo que la una defendiendo una determinada configuración de electrónica, motores y tipo de acoplamiento para la BF20, ya insistir más es hacerse pesado, cada cual ponga lo que le vanga en gana. Eso sí, lo de los juegos de husillos se tendría que solventar, porque el ajuste del juego por soft no garantiza que en los mecanizados no se vea el defecto, ya que las fuerzas pueden mover la mesa de un lado al otro según su sentido, pues está el juego de esas décimas que lo permiten.
Para mí, lo repito y ya me canso, motores Vexta PK-268, electrónica europea que llegue a 4 A aunque con los Vexta en paralelo bastan los 2'8 A. Micropasos. Acople directo mediante Oldham. Fuente toroidal, el que la quiera conmutada ya sabrá, todas mis fuentes son con toroidales y los cnc son una exquisitez, aunque nunca he probado una fuente buena conmutada. Y ya está, lo demás es meterle mano a la mecánica para evitar juegos, según el bolsillo. Para mí, el rango de los 120-320 mm/s es más que suficiente en una máquina que la verdad no es que sea la supremacía en rigidez ni peso. Si estuviéramos hablando de una fresadora Correa ya sería otro tema.
« última modificación: 30 Mayo 2012, 22:29 por Faramir »
« Respuesta #94 en: 30 Mayo 2012, 22:22 »
Gracias Salvador, me estoy pensando muy mucho lo de los husillos de bolas...total que es un mes sin comer!  ;)
En serio me pelearé con ello de verdad, ya que apenas llevo dos tardes y me he tirado al ruedo directamente sin mucha prueba...  ???
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #95 en: 30 Mayo 2012, 23:22 »
Gil y mua ;D pusimos los de Igus pero me resonaban mucho y acabamos con la tuerca de bronce y no sera marivillosa pero pa la BF20 pos vale ;D ;D ;D ;D
para evitar la resonancia del x puse una tuerca de igus que me sobraba ;D a la izquierda de la base del Y
y evita que el eje X al ser tan largo resuene y en principio funciona :D
los husillos de bolas los conseguisteis mecanizados o en bruto?
checho
« Respuesta #96 en: 30 Mayo 2012, 23:27 »
Hola Pepe, menos mal que te has cambiado la foto porque me estaba cagando un poco de miedo.
Resonancia supongo que te refieres a resonancia como la de los motores, ¿digo?
« Respuesta #97 en: 30 Mayo 2012, 23:43 »
Es que venia de una broma en el foro que si decias PEPEFOCO tres veces aparecía  ;D ;D ;D
Si no se si por ser tan largo el x vibrava (detector de vibraciones DEDO INDICE IZQUIERDO) y se bloqueaba perdiendo pasos,como los motores son
los de OPTIMUN no sale el eje por detrás así que no podía poner ningún volante venían con una reducción (me parece recordar de 2/3 y la deje en 1/2 cambiando las poleas ) al ponerle las tuecas de bronce encajadas en una digamos jaula de hierro para sujetarla a la mesa me van lo suficientemente bien para hacer piezas
tenia idea de ponerle husillos de bolas y patines de bolas quitando las cuñas pero se me iba un pastizal ???
la verdad es que mover la mesa (sin tornillo) en el centro bien pero cuando la desplazas a los extremos cuesta un egg y se clava que da gusto
no se si el esfuerzo solo cambiando los husillos seria suficiente Hay una fresadora (no me acuerdo ahora montada en una mesa de metal y encajada en un gran cajón de madera para encerrarla que va sobre patines y eso se tiene que deslizar que da gusto y eso que es una mesa pequeña.(claro que es un maquinon no una BF20)
« Respuesta #98 en: 31 Mayo 2012, 07:22 »
yo creo que el problema de Manrique es la electronica, los micropasos, siento repetirme.
el tema de los desplazamientos lo tengo claro, aparte de que el mecanizado de la maquina en si lo hace un chino borracho y hasta arriba de coca, la bancada pesa UN HUEVO, ayer la desmonte varias veces y casi me c..go del esfuerzo, esta muy mal equilibrada, la base de la fresadora es insuficiente para que cuando tienes la bancada en un extremo aguante bien, asi que tiende a forzar a lo bestia la maquina, y si encima le metes una mordaza que pesa otro huevo y medio pues lo que no se es como no se parte en 2  :o
tengo claro que los husillos a bolas no van a solventarme el problema de la velocidad, la maquina en si al dejarla sin holguras, al ir apretando las cuñas hasta que no hay holgura , que da dura de los cojones, asi que dudo mucho que un husillo a bolas la haga ir mas suave, lo unico el backlash, pero como esta me vale, igual lo que le cambio es el husillo por uno de paso 4, eso no estaria mal, teoricamente los motores irian mas lentos y tendrian mas torque, pero la maquina se desplazaria igual de rapida/lenta , por supuesto eso son conjeturas.
si voy a plantearme seriamente planear la mesa y poner guias de desplazamiento a bolas, patines por ejemplo, el problema es que no se si los patines aguantarian el enorme peso de la bancada+mordaza+tocho de la pieza a mecanizar  ¿opiniones? ¿ideas? ¿planos? hay paaayo, dame unos euroooss........... ;D
aunque llevo varios dias pensando en desguazar la maquina, aprovechar el cabezal y montar otra completamente nueva, no se, dios tengo que dejar de fumar esto.........
checho
« Respuesta #99 en: 31 Mayo 2012, 07:47 »
O sería aprovecharla para con ayuda de ella hacerse una con patines y husillos, una cabezal con más rpm, o sea, tipo Bernarda, y luego dejarla para menesteres menos finos, por ejemplo taladrar, escariar, cosas de estas. Pero para cnc usar una máquina con características superiores. El problema más que nada es que si ya cuesta hacer las piezas, el trabajo de diseño suele ser muy largo si se quiere hacer bien, al menos puedo decir que de haber hecho ya varias maquinillas esto consume muchas horas y hay que tener ganas de verdad para no quedarse a medias en el intento. Algunos no nos quitamos de la cabeza esa idea de montar un tornito o fresadora majos con patines, husillos de bolas, etc. Pero bueno, por el esfuerzo a veces se prefiere seguir tirando con lo que se tiene, o te quedas ahí clavado con el tema de la máquina sin meterte en el uso real que les quieres dar. Son las cosas de siempre, queremos comprar la máquina baratita pero luego hay lo que hay.
« Respuesta #100 en: 31 Mayo 2012, 07:48 »
llosa yo tambien tengo una mesa de coordenadas que es de una bf20 xl osea la mesa larga y con los motores de optimun que adquiri para hacer una pequeña fresa cnc y sinceramente siendo nueva la mesa estoy de ella hasta los huevos se clava en los extremos de los dos ejes y se para empieza a perder pasos el backlash de los cojones no hay quien lo corrija en fin que estoy por tirarlo todo a tomar por el culo porque me desepera asi que aver si entre todos los usuarios de este tipo de maquina que somos muchos encontramos la solucion para poder arreglar toda esta porqueria china ,o si no podemos pues a la chatarra todo,siento señores moderadores ser a veces tan mal habldo pero es que estoy indgnadisimo con la mesa de optimun..menos mal que es nueva,no me quiero imaginar como seria usada un par de años
« Respuesta #101 en: 31 Mayo 2012, 09:40 »
Que aceite usais .confuso2 .confuso2
Hay uno especial para colas de milano en ferretería Coslada que creo que soluciona mucho el deslizamiento de las colas  .palmas
Creo que los husillos de bolas no van a solucionar el problema de deslizamiento incluso al ser mayor el paso tendrían que deslizarse bien
para no bloquearse
Por cierto recuerdo haber pulido las colas de los dos ejes.
de momento funciona bien a 600 mm haciendo piezas sin paradas y con motores Optimun de 2,2 Nw/m
okabum
« Respuesta #102 en: 31 Mayo 2012, 10:44 »
Las guias lineales te aguntan el peso sin problema, la mia las lleva así y no se mueve la mesa al desplazarla al maximo, tampoco es que tenga mucho recorrido, pero entre mesa y mordaza en mi caso caen unos 40 kilos. El cabezal tambin las lleva así y anda por los 50kg.
« Respuesta #103 en: 31 Mayo 2012, 11:01 »
Si si lo difícil es encajarlas entre las colas y que queden bien aguantadas, no se si tendría que planificar las colas(quitarlas para poner los patines)
y entre husillos,restificarlos para poder ponerlos en la BF20 y los patines es una pedazo de obraa ;)
okabum
« Respuesta #104 en: 31 Mayo 2012, 11:44 »
Personalmente creo que no compensa. Entre husillos, guias y rectificar bancada y mesa te puedes poner en unos 2000 usando hiwin, y siempre te salga a la primera. Yo si estuviera en vuestro pellejo no se que haría, pero me pensaría el fabricar la mesa desde 0 y dejar la original por si acaso no sale bien a la primera y poder mecanizar el repuesto, Teneis la suerte de tener una mesa con recorridos grandes.
