Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100155 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #60 en: 24 Mayo 2012, 12:27 »
Pues la controladora no tiene micropasos, asi que voy a ver si poniéndole el mango a la manivela pasa algo, el día que acoplé las manivelas parecía que iba algo mejor...
« Respuesta #61 en: 24 Mayo 2012, 12:40 »
pues que putada, porque a 175mm/min te vas a desquiciar, yo freso aluminio a 300 mm/min con pasadas de 1mm y va bien, y me desespero cuando va en vacio, asi que a 175mm me tiraria de los pelos  >:( , igual te vale la pena comprarte una controladora como la que tengo chinorris para bernarda, es barata y bueno, a mi me va bastante bien, o si lo quieres en plan bueno unos  drives leadshine y andando, fuera problemas.
¿tienes los motores bien alimentados? vamos, con su amperaje como toca etc??
« Respuesta #62 en: 24 Mayo 2012, 14:55 »
Pues la parte de la electrónica la lleva Gil...yo sigo sus ordenes...
« Respuesta #63 en: 24 Mayo 2012, 19:32 »
Recapitulando:
Motores en vacío desmontados 200 mm/min
Motores montados en máquina sin más 175mm/min
Motores montados en máquina con manivelas sin mango 175mm/min pero suena más fino
Motores montados en máquina con manivelas y mangos de manivelas 600 mm/min que miedo!!
Lo he dejado a 350...
Parece mentira lo que influye el tema del amortiguamiento...
pues despues de 1 hora buscando por el foro , por dios que inutil soy, no he podido encontrar las sujecciones de F3checa ,  :-[ a ver si alguien puede darme el enlace  ;D.
Manrique, no termino de entenderte, ¿200mm/min en vacio? y lo montas y se queda en 175?  :o  , algo raro raro raro si, tendrias que mover la maquina en vacio minimo a 400 mm/min en eje X con esos motores, creo que son los mismos de Pacol y me he comentado que sobre 600mm/min, revisa la configuracion de los micropasos, algo tienes mal configurado posiblemente,  o va muy dura tu maquina.
Pues yo tampoco encuentro las garras esas ahora...juraría que estaban...
« última modificación: 24 Mayo 2012, 19:44 por Manrique »
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #64 en: 24 Mayo 2012, 20:51 »
CUIDADIN CUIDADIN con la manivela del Y :o
que esta muy cerca de la curva de la felicidad y con lo que ha costado  ;D :D ;D
« Respuesta #65 en: 24 Mayo 2012, 23:18 »
jo,  >:( pues yo quiero ese enlace, si no me lo das me enfado, hale  >:( :P ;D
« Respuesta #66 en: 25 Mayo 2012, 08:35 »
pues te vas a tener que enfadar, solo he encontrado esto...que no es lo mismo...
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1729.0.html
pregunta a f3checa que el tenía los diseños.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #67 en: 25 Mayo 2012, 09:00 »
de que fijaciones hablais? (esto de hablar tanto inglés en 4días me está transtornando)
Como soy el padre de la placa, se lo puedo cambiar. No lo puse en micropasos porque "no lo necesitaba". Después de leer el post del maestro Kreutz sobre los PAP, tendré que pensarlo (primero probar, como dice el amigo en el post del anodizado)
Manrique: yo en la mía los tengo funcionando a 600 mm/s pero sólo vale para aproximaciones. Eso sí, los volantes puestos (sin la manivela). Vamos a tener que probar el "volante amortiguado" que nos ha enseñado Kreutz. Me da en la nariz que va a "pitar" mucho mejor
P.S.: por la parte que me atañe, esas controladoras son un "poco especiales". No son las típicas con un control específico de PAP.
« Respuesta #68 en: 25 Mayo 2012, 22:38 »
En cuanto pruebe los mios os comento
« Respuesta #69 en: 26 Mayo 2012, 07:48 »
Citar
Sí, a mi también me da esa impresión.
« Respuesta #70 en: 26 Mayo 2012, 22:40 »
 ;D :D
Jo que tacto teneis para aproximarse a 600
Ya me habria pasado tres milimetro ;D
Yo la uso para hacer piezas y a 2mm de pasada :o
« Respuesta #71 en: 26 Mayo 2012, 23:23 »
Hoy a llegado el momento de empezar a enfrentarse a la realidad y ver el tema de holguras y precisiones...
He empezado con el eje X, lo primero ha sido ver si lo que marca el DRO se parecía a lo que marcaba el Mach3, sin tener en cuenta backlash, todo bien a veces se iba 1 o 2 centésimas en 150mm, luego he sacado el backlash, 0.23 y se lo he metido al Mach3, por ultimo unas cuantas pruebas de movimiento para ver si realmente se compensaba. Todo OK, al menos en vacío, que es lo que probado.
Luego le ha tocado el turno al eje Y, y aqui es donde han empezado los problemas...
Resulta que en un recorrido de 150mm  tengo casi 3 decimas de diferencia entre lo que marca el DRO y lo que marca el Mach...porque? pues ni idea, desgaste  del husillo? la regla del dro está mál colocada?? he cogido el comparador y en 10mm los resultados se ajustaban al DRO mientras que con el Mach había centesimas de diferencia...por ahora le he compensado el backlash, pero me falta la prueba de fuego que es en carga...
Quiero hacer el eje Z usando CNC, aunque sea a medias...ya veremos...
Supongo que los resultados reales se verán cuando intente mecanizar algo...  ???
« Respuesta #72 en: 27 Mayo 2012, 10:27 »
manrique,creo que con lo meticuloso que tu eres vas atardar un suspiro en quitar los husillos originales y ponerle al juguete unos de bolas,mas que nada porque te vas a hartar de correcciones con las dichosas horguras,esta es solo mi humilde opinion,yo prefiero unos husillos de bolas aunque sean chinos que no los que trae originales que son una castaña de husillos que tienen las tuercas de fundicion y ni siquiera traen la rosca rectificada,con lo cual que coño de precision van a tener,un saludo y paciencia
« Respuesta #73 en: 27 Mayo 2012, 13:19 »
No, si yo estoy más que dispuesto a ponerle husillos de bolas, de hecho era la idea original desde un principio, pero económicamente no puedo hacerlo ahora , asi que...ajo y agua.
« Respuesta #74 en: 27 Mayo 2012, 14:27 »
ya me parecia que tenia que haber una buena razon para dejar las castañas de husillos originales,bueno pues con un poco de tiempo y echando en la hucha me imagino que veremos tu maquina con husillos de bolas y cuarto eje,un saludo
