Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100159 veces)
Desconectado PEPEFOCO
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #75 en: 27 Mayo 2012, 15:00 »
Tuercas de bronce
Buena,bonita,barata paisa 8)
Desconectado Manrique
« Respuesta #76 en: 27 Mayo 2012, 16:17 »
Tuercas de bronce
Sí ese puede ser un paso intermedio...
« Respuesta #77 en: 27 Mayo 2012, 18:12 »
como dice pepefoco la tuerca de bronce es una buena solucion,pero me parece que esos husillos no tienen la rosca rectificada por lo tanto algo va a mejorar pero poca cosa ,no se sera cuestion de provar
« Respuesta #78 en: 27 Mayo 2012, 23:42 »
En cuanto pruebe los mios os comento
Ya tego instalados los motores en el eje X e Y en mi fresadora, con las controladoras de Gil y parece que funcionan bien a 600 mm/min aunque el del eje X no va muy fino en un extremo, en este el volante va en el lado opuesto al motor
« Respuesta #79 en: 28 Mayo 2012, 19:35 »
Toca empezar con el eje Z, y con el manejo de la nueva máquina.
Lo primero ha sido facil, planear con uno de los wizards del Mach:
Luego venía lo chungo, el cajeado...
Y han empezado los problemas...
El primero la falta de experiencia y control del Mastercam, la manera de hacerlo no ha sido muy eficiente y para colmo de males ando escaso de fresas afiladas...
Segundo, el maldito eje Y, el paso del husillo no es 2mm es un pelin menos y claro se nota...resultado, los dos primeros cortes los he hecho seguidos y he acumulado un error importante que me ha dejado un escalon en los 3 primeros mm, despues de esto, antes de empezar la siguiente pasada, me iba al cero del DRO y corregía posición.
Tercero, de vez en cuando los motores me entraban en resonancia y se bloqueaban a persar de ir a velocidades muy pequeñas de 130 mm/min, solo ha pasado tres o cuatro veces, pero creo que no me va a quedar más remedio que hacer unos buenos amortiguadores.
La verdad es que se me ha hecho eterno y no lo he terminado...y si, efectivamente estoy pensando en el husillo a bolas para el eje Y al menos...
« Respuesta #80 en: 28 Mayo 2012, 20:29 »
hace no mucho traje unos husillos chinos para un amigo y esta encantao con ellos en total me parece que fueron 130 euros los dos,y de precision perfectos,osea bueno bonito barato
« Respuesta #81 en: 28 Mayo 2012, 21:45 »
A 130 CUIDADO CON LA GUARDIA CIVIL ;D ;D
Que forma mas rara :o. Hay correas para esquinas cuadradas ???
Una multa  ;D ;D ;D ;D
Desconectado jstony2000
« Respuesta #82 en: 29 Mayo 2012, 06:39 »
donde los compró?
Minicompresor Casero.
« Respuesta #83 en: 29 Mayo 2012, 07:34 »
insisto, solventa el problema de micropasos, yo freso a 300mm/min con pasadas de 1mm y no problem, y mis motores son de 2,2 Nm, los tuyos de 4 Nm, deberian de ir como los de Pacol.
el tema del cam, puedes usar el Vcarve pro para ese tipo de cosas, es megasencillo para cajeras y cosas del estilo, no es el mas eficiente, pero generas un programa en un pis pas, textos incluidos,
yo en el curso de CNC aprendi a usar el NX7 , muy potente etc, pero hacia las mismas chorradas tipicas del CAM, de repente al terminar una pasada levantaba el Z, le daba una vuelta por Madrid atajando por Barcelona y terminaba en Valencia, vamos que te quedabas mirando y diciendo "¿ pero que webos haces?" , a cada pasada de la cajera levantaba el eje Z hasta la altura de seguridad y lo volvia a bajar, pero pa que cojones lo sube, el caso es que cuando hago una cajera con el programa luego lo edito y quito esas malditas subidas, cuesta muy poco, y el programa va muuuuuuucho mejor.
luego a veces haciendo letras esta grabando una frase, en una A por ejemplo hace los lados y se deja el palito del medio, y cuando le sale de los webos vuelve y hace el palito, a mitad de programa por ejemplo, son cosas del Cam que no consigo entender, y me pregunto ¡¡¡¿QUE COJONES FUMANN LOS QUE HACEN LOS PROGRAMAS DE CAM?!!!  ahi que agusto me he quedao, jajajajajaj.
el otro dia me baje un programa de cam para linux, es infumable, no he conseguido absolutamente nada, uno de estos dias me armare de valor y lo volvere a intentar  :o
por cierto, prueba a hacer eso mismo en LinuxCNC y luego nos cuentas, eso de la repetitividad a mi no me ha dado ningun problema, y eso que en el X tengo una holgura que es para tirarse del 5º.
yo tambien voy a cambiar los husillos y ponerlos a bolas, aqui teneis el enlace donde he comprado los husillos para Bernarda http://stores.ebay.es/linearmotionbearings son baratos , el chino es rapido, y estan bastante bien, al menos a mi me funcionan bien en Bernarda.
saludos, jose.
« Respuesta #84 en: 29 Mayo 2012, 09:10 »
los husillos de bolas fueron comprados tanbien en el enlace que pone el compañero llosa,y super bien y rapido
« Respuesta #85 en: 29 Mayo 2012, 09:24 »
Pepe, recuerda, la pastillita roja por la mañana y la azul por la noche............. ;D ;D
« Respuesta #86 en: 29 Mayo 2012, 10:29 »
Insisto
Como sigas a 130 la guardia civil
Te va a parar
Te va a cachear
Te va a hacer un cuerpo a cuerpo ;D
http://db.tt/GSBFRqQG
Pd:ya me he tomado las pastillas y lo sigo
Viendo la esquina cuadrada 8)
« Respuesta #87 en: 29 Mayo 2012, 15:18 »
por dios  :o si se que por ir a 130 me paran esas guardia civiles es que no levanto el pedal  :o , y luego que me hagan lo que quieran...jajajaj
en efecto es cuadrada, jeje, el que deberia tomar la medicacion es Manrique  :P ;D
« Respuesta #88 en: 29 Mayo 2012, 23:32 »
El que sea cuadrado, que yo recuerde era por dos cosas, la primera por la sujeción del motor, como lleva los tornillos por dentro necesitaba más sitio y la segunda por facilidad de mecanizado...
En su momento no pensé que pudiese utilizar el CNC para hacerlo...
« Respuesta #89 en: 30 Mayo 2012, 15:00 »
El problema que encontre para poner los
Husillos fue el mecanizarlos para la BF20
Estuve viendo varios pero no lo mecanizaban
Y al final no lo hice.
  Respecto a Vcarve ,yo uso el CUT 2D
es de la misma casa pero para hacer 2D1/2
Mas barato y sencillo que el Vcarve (que hace 3D
Y gravados)
 Tampoco estoy vendiendo mucho ,asi
Que comprar mas cosas a la BF20 se hace
Complicado :D
