Tan solo un dato más como "sufrible usuario" de la BF20
Parece que la solución que ya están dando en las guías es cambiar a ese novedoso material "Turcite B anti-friction"
En su día, nuestro compañero Santiago ya toco este tema del material en cuestión.
En la nueva SIEG Súper X4 que venden en Arc euro trade en UK es el que montan
Supongo que será por algo, y la fresadora, aunque no sea profesional por tamaño (depende del uso claro)
Tiene una muy buena pinta...aunque sea China, os paso el enlace:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-Super-X4-Mill---ARC-Custom-BuildTambién supongo, por pura lógica, que las cuñas de ajuste seguirán siendo metálicas
Y este material solo es para tratar de minimizar el rozamiento en las colas de milano
Esto es, una tira en cada lado de las colas, tanto en X como en Y
Por otro lado y con relación al pulido de las superficies en contacto
En principio, se supone que esto debería de mejorar el deslizamiento, pero…
Si dos superficies en contacto con deslizamiento estan perfectamente pulidas, el área de contacto entre ambas será mayor, por lo que la fricción puede ser mayor también.
Simplemente por comparación con las guías lineales y patines de deslizamiento que se emplean para precisión y velocidad, los contactos lo hacen bolas, bien pulidas pero es muy poca superficie de contacto,
Quiero decir (y posiblemente este equivocado) que la opción de pulirlas es muy buena, pero, debería de haber “algo” entre esas dos superficies con dos premisas, tensión superficial muy baja para un rozamiento mínimo
Y al mismo tiempo una densidad muy baja para que esa “superficie” (digamos aceite)
Sea lo mas fina posible, evitando de esa forma que de estar a no estar engrasada no perdiera “medida” y nos falsease los ajustes (holguras)
Mi opinión es que ese aceite de contacto entre las piezas en deslizamiento debería ser muy fino, (densidad muy baja) y a poder ser con base de Teflón, que si existen y ya no son tan raros o difíciles de encontrar.
Esto, resumiendo un poco tanto rollo, es lo que se logra con ese nuevo material
Que creo cumple las premisas de ...”Duro” para evitar desgaste que producen holguras
Y muy poca tensión superficial, para facilitar el deslizamiento
Igual este “ladrillo” es eso, un ladrillo
Es tan solo una opinión
