Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100183 veces)
Trogolito
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #135 en: 05 Junio 2012, 07:27 »
Buenass
Hace poco cambie la mesa de la BF16 por una KT210, ahora que todavia no se ha gastado que os parece la idea de poner una planchita de 0,5mm de laton sobre las colas donde roza?
Saludoss
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #136 en: 05 Junio 2012, 10:12 »
El laton no sera blando dado la presion que llevan las cuñas cuando están en los extremos .confuso2
Habra plancha fina de bronce .confuso2
Desconectado Manrique
« Respuesta #137 en: 05 Junio 2012, 13:31 »
Y hay sitio?? porque no se yo...
Trogolito
« Respuesta #138 en: 05 Junio 2012, 16:12 »
Buenass
Sitio haberlo haylo, otra cosa es que habrá que rebajar la cuña lo menos 1 o 2mm.
Saludoss
« Respuesta #139 en: 05 Junio 2012, 20:30 »
Buenass
Saludoss
Uf, tocar la cuña...se me ponen los pelos como escarpias...yo no la toco que me da miedo... :-\
« Respuesta #140 en: 06 Junio 2012, 07:17 »
Y poner la lamina solo en uno de los lados? que igual eso es más fácil y no hay que tocar la cuña.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #141 en: 06 Junio 2012, 07:23 »
yo ahora no me acuerdo, pero has comprobado si el espesor de la cuña es igual por todos los sitios?
Yo en el mio no le vi tanto hueco como para ponerle una la lámina (2mm, que menos)
« Respuesta #142 en: 06 Junio 2012, 07:55 »
señores voy a dar mi humilde opinion,de todas las mesas de fresadora que he visto desarmadas que han sido unas cuantas nunca ni siquiera en una de 1890 que vi desarmadas vi ninguna cuña que no fuese de acero ,la razon no la se pero alguna explicacion tiene que haber...a ver si alguien la averigua y nos enteramos todos
« Respuesta #143 en: 06 Junio 2012, 09:52 »
Mientras estaba en la cola de correos esta mañana he tenido el mismo pensamiento...
Desconectado wels
« Respuesta #144 en: 06 Junio 2012, 10:17 »
Tan solo un dato más como "sufrible usuario" de la BF20
Parece que la solución que ya están dando en las guías es cambiar a ese novedoso material "Turcite B anti-friction"
En su día, nuestro compañero Santiago ya toco este tema del material en cuestión.
En la nueva SIEG Súper X4 que venden en Arc euro trade en UK es el que montan
Supongo que será por algo, y la fresadora, aunque no sea profesional por tamaño (depende del uso claro)
Tiene una muy buena pinta...aunque sea China, os paso el enlace:
 http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/SIEG-Super-X4-Mill---ARC-Custom-Build
También supongo, por pura lógica, que las cuñas de ajuste seguirán siendo metálicas
Y este material solo es para tratar de minimizar el rozamiento en las colas de milano
Esto es, una tira en cada lado de las colas, tanto en X como en Y
Por otro lado y con relación al pulido de las superficies en contacto
En principio, se supone que esto debería de mejorar el deslizamiento, pero…
Si dos superficies en contacto con deslizamiento estan perfectamente pulidas, el área de contacto entre ambas será mayor, por lo que la fricción puede ser mayor también.
Simplemente por comparación con las guías lineales y patines de deslizamiento que se emplean para precisión y velocidad, los contactos lo hacen bolas, bien pulidas pero es muy poca superficie de contacto,
Quiero decir (y posiblemente este equivocado) que la opción de pulirlas es muy buena, pero, debería de haber “algo” entre esas dos superficies con dos premisas, tensión superficial muy baja para un rozamiento mínimo
Y al mismo tiempo una densidad muy baja para que esa “superficie” (digamos aceite)
Sea lo mas fina posible, evitando de esa forma que de estar a no estar engrasada no perdiera “medida” y nos falsease los ajustes (holguras)
Mi opinión es que ese aceite de contacto entre las piezas en deslizamiento debería ser muy fino, (densidad muy baja) y a poder ser con base de Teflón, que si existen y ya no son tan raros o difíciles de encontrar.
Esto, resumiendo un poco tanto rollo, es lo que se logra con ese nuevo material
Que creo cumple las premisas de ...”Duro” para evitar desgaste que producen holguras
Y muy poca tensión superficial, para facilitar el deslizamiento
Igual este “ladrillo” es eso, un ladrillo
Es tan solo una opinión
« Respuesta #145 en: 06 Junio 2012, 10:31 »
wels mi fresadora de toreta holke como tiene los husillos y la mesa del modelo cnc,lleva turcite y husillos de bolas,logicamente estamos hablando de una maquina grande y profesional,el turcite es bastante caro debe estar al euro el centimetro ademas de que habria que rectificar la mesa en sus asientos para poder ponerlo,lo que esta claro es que esa es la mejor solucion sin lugar a duda,un saludo y como siempre veo que tienes el mundo de las maquinas herramientas muy controlado ,gracias siempre por tus aportes de sabiduria
okabum
« Respuesta #146 en: 06 Junio 2012, 11:49 »
como dice wels no se trata de pulir las guias, porque el efecto es el contrario al que buscamos. solo teneis que ver que pasa con las paralelas rectificadas. En cuanto les cae una gota de aceite se pegan tanto que hay que separarlas girando. por eso mismo las guias tienen que ir rectificadas y rasquetadas, para crear esos microcanales que evitar este efecto.
« Respuesta #147 en: 06 Junio 2012, 12:23 »
Hola Chicos  :D
Menuda maquina que tenemos  ;D ;D ;D ;D
Respecto al aceite prove con varios al principio entre ellos fluido con tft o algo así,pero duraba 5 min ya que se desplazada el aceite
el mejor el de Brugarolas para cuñas lo hay en 70 y 150 de densidad y dura mucho tiempo en las cuñas y se desliza sin pegarse al parar de moverla
ese tema si lo temo claro.
yo les di una pulida  brillante pero sin llegar a borrar el rasquetado y en principio va bien. ::)
al final habrá que poner patines y dejarse la pasta >:(
« Respuesta #148 en: 06 Junio 2012, 12:34 »
en la mesa de mi maquina lleva patas de araña por toda la base de la guia con unos taladros para que el engrasador de palanca que tiene la fresa con cuatro bonbeos lubrique todas la guias
« Respuesta #149 en: 06 Junio 2012, 13:05 »
Lo de las patas de araña se las hice a las mías. Taladré todas las cuñas (los tres ejes) y les hice esas "analaduras" para distribuir mejor el aceite y de vez en cuando les meto un jeringazo del mismo (el que comenta Pepefoco) Me llequé a construir un "manifold" con aceite en su interior, pero lo que llegue a conseguir es que chorrease aceite por todos lados (que pringue !!!)
Al igual que dice Pepefoco, yo las pulí pero sin llegar a quitar el rasquetado (tenemos en el a un auténtico maestro en modifcicaciones para la BF20 .ereselmejor)
