Autor Tema: Motor del 180/300 roto  (Leído 2999 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 02 Mayo 2012, 22:05 »
Hola, por segunda vez se me ha roto el motor del torno, y ya tengo decidido que no voy a poner otro original. He estado mirando en motoreselectricos.eu (http://www.motoreselectricos.eu/motores-trifasicos-3-000-rpm_3455332.html) y veo que el que mas se le parece es el MS801-2, tiene 750w por 600 del original, el problema es que es mas grande y no tengo claro que me pueda entrar en el hueco. Lo voy a poner con un variador.
He buscado por el foro a ver si alguien había cambiado el motor en este torno y no he encontrado nada, aunque creo recordar que alguna vez se ha hablado del tema.
Si alguien sabe de un motor de 750w trifásico y de medidas similares al original, porfavor que me lo diga
Medidas motor original:
D=84
L=195
Se sujeta con 4 tornillos M4 a 74mm (no se si está normalizado)
Gracias
Re:Motor del 180/300 roto
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2012, 22:56 »
Supongo que tienes el torno Optimum que refieres al pie de tu mensaje. Primero deberías preguntarte por qué se estropearon los dos motores originales. En segundo lugar, sin ver el alojamiento del motor de tu torno, tengo que decirte que todo es factible. Yo mismo sustituí el motor de mi torno chino Elewer colocándole un motor trifásico con variador. Pero no es tarea fácil y todo depende del interés que tengas en llegar al final (¡Querer es poder!):
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg33708.html#msg33708
Yo buscaría antes un motor trifásico de otras marcas (además en Valencia sí hay de "tó", te lo digo por experiencia). Compré uno en esta casa y muy contento con el trato, pero son chinos y para mi gusto un poco duros (la grasa de los rodamientos venía muy espesa). Nada de comparación con los Siemens etc. Te recomendaría que buscaras otros y si no hay otras opciones, pues cómpralo en esta tienda. Ten en cuenta la máxima velocidad del motor original.
Pepe.
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2012, 23:18 »
Hola, el 1º rompió sin ningún motivo, ya de nuevo no iba fino. Este segundo se ha roto porque el torno se ha quedado pequeño, trabajo diámetros grandes (130) y además arranca bastante viruta. He de decir que lo dejo descansar si le doy caña, pero con diámetros grandes se nota forzado, tenia que haberle modificado las poleas.
No me has puesto la casa donde comprastes el motor.
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2012, 23:25 »
El motor para el torno 9x20 lo compré aquí en Sevilla y es Siemens. El que me refiero como chino lo compré en el mismo sitio que indicas, en La Rambla, Córdoba.
Pepe.
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2012, 21:40 »
Bueno, pues ya hace unas semanas que tengo el torno funcionando con el variador. Hay una diferencia importante, ya no se frena cuando torneo diametros grandes.
Le he tenido que acoplar una correa un poco de perfil 6, de perfil 4 no he encontrado. El motor es un trifasico de 1cv con carcasa un poco mas pequeña de lo normal, creo que era de 70 (??), como el motor es de 3000rpm y el original es de casi 6000 le he hecho una polea el doble de grande y asi  las velocidades me coinciden con las originales.  El tacometro original sigue funcionando. Lo he alimentado con la tensión que le llevo al potenciometro desde el variador, que tambien es el original.
Uploaded with ImageShack.us
