De todas formas, hay una cosa que no me cuadra... en unipolar solo hay medio bobinado activo cada vez (la toma central y uno de los extremos de la bobina), por lo cual no veo como puede igualar el par del bipolar que usa la bobina completa punta-punta. Y en cualquier caso, cuando la electrónica estaba más en pañales, los drivers unipolares tenian una razón de ser por la complejidad... pero hoy en día no veo que sea un factor determinante.
Debido a esto de que hablas es por lo que la resistencia del enrollado en bipolar paralelo es la mitad de la unipolar. No es que utilice de extremo a extremo de la bobina, lo que sucede es que cada enrollado es hecho con hilo doble. En bipolar paralelo los dos hilos se conectan en paralelo, en unipolar se usa uno solo de los hilos a la vez (el otro se utiliza cuando se va a cambiar la polaridad ) entonces, como tiene la mitad del área transversal de cobre para conducir la corriente, su resistencia es el doble (la longitud de los dos hilos es la misma). El numero de vueltas en la bobina es el mismo en conexion unipolar y bipolar-paralelo.
Debido a que la resistencia es el doble se calentaría el doble con el mismo valor de corriente como ya hemos explicado. Pero para el mismo valor de corriente (en ambos casos) se produce el mismo valor de intensidad de campo magnético que es lo que produce el torque. Por eso es que podemos usar este hecho y el valor r.m.s. de la corriente a nuestro favor para poder obtener un 40 % mas de torque en configuración unipolar e igualar al torque producido en configuración bipolar.
Los fabricantes de motores PAP no están al tanto de los avances tecnológicos en otras áreas, ellos también repiten estos dogmas como papagayos. Al final los motores son los mismos y las ventas no cambian aun si proporcionan esta información.
A principios de los años 80 solo se empleaban controladoras de tipo unipolar y bipolar con modos "full-step" y "half-step", los motores de pasos se empleaban en mayor cantidad en impresoras y aparatos industriales, poco a poco su uso aumento a la par que las controladoras de discos duros y disco flexibles (floppy drives) se hicieron populares con la aparición de los PC. De esa época son los "chips" como el L297 y L297A así como el L298. También un poco a mediados de los 80 aparecieron chips como el L6203. De esa época es el mito de los motores unipolares como menos capaces. La tecnología para manejar los motores unipolares era muy simple y no hacia falta desarrollar un "translator" especifico para ellos, el diseño de etapas de potencia integradas para el uso en impresoras fundamentalmente hizo que se desacreditara al motor unipolar en aras de vender mas "chips"... eso continuo con la aparición de los circuitos integrados de Allego y otras firmas en los 90 los cuales ya incluían el translator y la etapa de potencia en un solo chip.
kreutz
