Autor Tema: Fragua de gas  (Leído 66018 veces)
Re:Fragua de gas
« Respuesta #15 en: 01 Enero 2013, 23:32 »
Citar
. El carbon me gusta por que mete unos calentones que funde el hierro, y eso de sacar el hierro de la fragua soltando unas chispas es que me encanta jeje.
La envidia cochina me corroe >:( jajajaja   como echo de menos eso  le das al hierro la forma que quieres repicando estirando doblando lo que se disfrutas trabajando la fragua y el yunque :'(
Buen años 2013 a todos
Re:Fragua de gas
« Respuesta #16 en: 02 Enero 2013, 00:02 »
Eaionin: antes se veian muchos termos electricos e incluso de gas tirados pero ahora no te encuentras ni una chincheta, hay mas chatarreros que chatarra, la cosa esta muy malita.
La verdad es que si. Yo tengo un perro y lo saco cuatro veces al día, de modo que estoy bastante al tanto de lo que tiran por mi entorno. Todavía veo alguno, pero es lo que dices: dura un suspiro. Se me ha dado el caso de ver tirado algo interesante y me digo: le doy la vuelta al perro, vuelvo con el coche y me lo llevo, que solo me lleva 10 min, y cuando vuelvo, ha volado.
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #17 en: 03 Enero 2013, 01:00 »
Widow17 te he mandado un mp.
Muchas gracias por tu ayuda. Da gusto encontrar a gente con tan buena voluntad!!! .palmas
Te debo unas  .brinda si algun dia te pasa por el norte!!
Desconectado widow17
Re:Fragua de gas
« Respuesta #18 en: 04 Enero 2013, 19:35 »
Ibai este es tu quemador, esta mañana lo probe y ok , esta tarde ha salido para Bilbao por paquete azul, no te asustes con los alambres que le he puesto al paquete, es que no tenia cinta de embalar.
Otra cosa importante es usar un spray con agua jabonosa en todas las juntas y uniones del quemador por si hay alguna fuga.
Te pongo una foto del regulador que tienes que comprar.
Saludos y a pasarlo bien
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #19 en: 06 Enero 2013, 22:34 »
Widow muchas gracias!!
Se me ha ocurrido que igual te viene bien esta antorcha de tig que tengo por casa, si es así te la mando con algun accesorio y "sólo" ta falta buscar el manómetro y la botella. Que te parece?
http://imageshack.us/photo/my-images/837/img0818n.jpg/
Está sucia pero sin uso.
Dime cuando puedas el diametro exterior y la longitud de tu horno sin las tapa, para hacer uno similar.
« última modificación: 06 Enero 2013, 22:53 por ibaipc »
Re:Fragua de gas
« Respuesta #20 en: 07 Enero 2013, 19:26 »
Ibai si me mandas la antorcha estaria de pm, muchas gracias.  Da gusto encontrarse a gente legal por la vida.
Mañana mido la fragua, pero esta hecha con una bombona de butano sin las tapas, mas o menos para que te hagas una idea.
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #21 en: 07 Enero 2013, 20:20 »
Ok Javi
Te he cogido un minikit de recambios del curro, mandame por mp tus datos y mañana si puedo te la envio. De las medidas no te preocupes, ya mido una bombona que tengo aquí mismo.
Re:Fragua de gas
« Respuesta #22 en: 07 Enero 2013, 21:11 »
En la caja del quemador puse mi direccion, cuando te llegue me mandas la antorcha que por ahora no corre prisa, ya me comprare la botella y el regulador cuando este la cosa mejor jaja. Muchisimas gracias de nuevo.
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #23 en: 08 Enero 2013, 22:37 »
Javi , ya me ha llegado el paquete. Te lo has currado un montón, muchas gracias.
Tengo alguna duda, donde los tornillitos has puesto un tubito de cobre, embuto dentro el inyector o lo tengo que quitar, y si hay que embutir... hasta donde?? Tiene que salir un poco la bquilla de 0,6??
Hoy he empezado a hacer el horno, mañana si puedo le saco alguna foto!!
Re:Fragua de gas
« Respuesta #24 en: 08 Enero 2013, 23:15 »
Me alegro mucho  que ya tengas el paquete. El tubo de cobre hace de guia para que la boquilla quede en el centro del tubo, lo tienes que poner mas o menos a la mitad, cuando enciendas la fragua te daras cuenta de como funciona ,es muy simple. Mañana no creo que vaya al taller porque estoy de obras en casa, pero cuando vaya te pongo fotos del mio y asi ves como  funciona.
Tengo ya ganas de ver esa fragua montada,  me alegro de servirte de ayuda, lo malo es que cuando la enciendas no vas a parar por que la forja engancha y encima con ese peazo de yunque jeje.
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #25 en: 09 Enero 2013, 16:54 »
Yo tb tengo ganas de encenderla, creeme!!
Ya ha salido prar allí el paquete, te he metido una sorpresilla más, a ver si puedes aprovecharla!!
Ya me dirás
Re:Fragua de gas
« Respuesta #26 en: 09 Enero 2013, 22:45 »
Pues no deberia retroceder. Yo nunca lo he probado fuera de la fragua, pero debe funcionar igual, ¿ has probado metiendo el inyector mas para dentro?. Que putada, no se porque puede pasar, mañana voy al taller y intento encenderlo fuera de la fragua y hago un video, y si hace falta te mando mi quemador y ya me hare otro cuando lo necesite, pero esa fragua hay que encenderla.
Saludos y aqui me quedo dandole vueltas al tema
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #27 en: 09 Enero 2013, 23:00 »
Javi, como ves he borrado l mensaje anterior. Despues de escribirlo y releer lo que me habias escrito ántes, me he picado y he vuelto a probarla, moviendo el inyector para adelante y para atrás, y ya le he pillado el punto.
Creo que el conector de la botella que he comprado no está bien. Al cerrar no hace tope, no sé si tiene que hacer, y al abrir pasa de dar mucho caudal a dar poco, otra vez mucho, luego poco, mucho, poco, mucho poco...
Mañana lo cambio
ibaipc
Re:Fragua de gas
« Respuesta #28 en: 10 Enero 2013, 21:11 »
Bueno, hoy me han cambiado el conector de propano, estaba mal, por eso yo creo que la llama era inestable y a veces retrocedía. Mañana lo probare porque tengo el quemador en el curro.
La fragua está casi terminada, la parte de calderería. Le voy a poner una tapita en la parte trasera, con una bisagrita y ya está!!  :D :D
Luego tengo que aislarla y darle el rigidizante. Estoy pensando que para aguantar la lana ceramica en la tapa  delantera igual le pongo unas chapitas finas soldadas a la tapa y que atraviasen la lana, para despues doblarlas 90º y que la aguanten, no sé si me explico... es que para algunas cosas soy como un libro abierto!!jaja
Cuelgo un par de  .fotografo que sé que a la gente le gustan!!
Ésta es la parte delantera, aqui el agujero va sin tapa
http://img266.imageshack.us/img266/6716/img0821gb.jpg
Y ésta la trasera, aquí es donde me falta la tapita
http://img43.imageshack.us/img43/1999/img0823ma.jpg
Por cierto, la pieza azul, una vez puesta la lana, tiene que asomar por dentro; es decir, la tiene que atravesar no?!?
Re:Fragua de gas
« Respuesta #29 en: 10 Enero 2013, 21:37 »
Te esta quedando muy guapa, tiene muy buena pinta. Ya mismo estas forjando jeje
Creo que con unas chapitas se aguantara bien, la manta es muy ligera .
La pieza azul tiene que entrar entera en el soporte soldado en la fragua, la pintura se va a quemar pero solo en la parte que entra en el soporte, el resto de la pintura aguanta bien.
Para encenderla puedes usar un soplete de esos pequeños  y ponte guantes que se chamuscan los pelillos de la mano.
Animo que te queda poco
