Autor Tema: Fragua de gas  (Leído 65999 veces)
Emilio-berna
Re:Fragua de gas
« Respuesta #45 en: 07 Noviembre 2015, 23:18 »
Buenas amigos  yo me dedico a la forja  y tengo mi fragua de carbón  pero  entre el precio del carbón lo difícil de encontrar y la suciedad que suelta me estoi planteando  buscarme una de gas e visto algunas pero se disparan de precio mi pregunta es  estas fraguas de gas dan las mismas calorías para forjar y templar  piezas las caseras y me refiero que las de carbón y es rentable  usar gas antes que carbón un saludo
Re:Fragua de gas
« Respuesta #46 en: 08 Noviembre 2015, 15:47 »
Hola Window.
He leido con interes y visto la construccion de la fragua.
Es un trabajo estupendo y te felicito por ello.
Tu hablas de quemador y eso es lo que no tengo claro.
Una cosa es un quemador de gas y otra un soplete de gas,.. Los dos son validos  pero diferentes.
Me ha parecido que lo que vas a usar es un soplete de gas., cosa que me parece muy bien y si es asi,.. quisiera que me hicieras un pequeño favor.
Ve a una ferreteria industrial ,. compra una valvula antiretorno para gas e intercalala a la tuberia.
Es una pieza muy economica y te da una gran seguridad a la hora de tratar con gases.
Re:Fragua de gas
« Respuesta #47 en: 08 Noviembre 2015, 18:59 »
Hola Antonio.
Cuando yo hice la mía, les pedí una válvula anti retorno, la respuesta fue: si quieres te vendemos una, pero es que la llave (espita) de propano ya la lleva incorporada.
Ante esa respuesta, opte por no poner dos.
Re:Fragua de gas
« Respuesta #48 en: 08 Noviembre 2015, 20:30 »
Menuda chorrada amigo Orion.
Me lo creo porque me lo dices tu,. desgraciadamente en los mostradores, cada vez hay gente menos capacitada .
Me explico.
En una ocasion y haciendo unas pruebas en un horno pequeño,. tenia un soplete de los de fundir y pegar la lona asfaltica.
Yo siempre he puesto en los hornos que fabricaba quemadores de gasoil o gas pero en esa ocasion era una chorrada y quise calentar con el soplete,.. un trozo de tubo del manorreductor al soplete y listo.
El soplete  retorno la llama y se me incendio la botella de gas y menuda llamarada.
Lo confieso,. sali corriendo con el convencimiento de que habria una explosion y el local del taller a hacer puñetas.
Veia la llamarada desde lejos y a los pocos segundos se apago.
Di gracias a Dios,. la botella la habria cojido casi vacia y se quemo todo el gas.
Cuando me paso el temblor y volvi al taller, el manorreductor estaba quemado pero la botella estaba llena.
Todos los dias se aprende algo y yo aprendi bastante.
Cuando oimos por la tele explosiones de botellas,. no ha explotado la botella sino el gas que ha salido de ella y a llenado la habitacion.
Los manorreductores efectivamente llevan una valvula de seguridad que salta cuando hay un retorno de llama pero eso no evita que se prenda fuego (exterior) la botella y haya una gran llamarada hasta que se funde el manorreductor y cierra el paso.
El posible peligro es que en ese corto tiempo haya a su alrrededor algo inframable que no fue mi caso.
La valvula antirretorno se coloca en la manguera detras de la parte posterior del soplete sea cojido a el y a la manguera, sea solo a la manguera pues hay varios tipos de valvulas.
Evita que el retorno de la llama no pase a la manguera e incendie la botella y evitamos el peligro y un gran susto.
Cuando voy a una ferreteria industrial, raramente  me dejo aconsejar, se exactamente lo que quiero.
Yo sencillamente aconseje a este compañero y te lo explico a ti,. luego, cada uno es libre de proceder como quiera.
Un afectuoso saludo amigo Orion.
Re:Fragua de gas
« Respuesta #49 en: 08 Noviembre 2015, 23:36 »
Vaaale, entendido Antonio.  ;)
Si que hay una válvula de seguridad en la espita, pero que si hay un retorno en la botella ya no hay remedio.
O sea que lo ideal me dices que seria intercalar para mayor seguridad una válvula antiretorno entre el quemador y la espita.
¿Es asi?
Re:Fragua de gas
« Respuesta #50 en: 09 Noviembre 2015, 14:25 »
Efectivamente amigo Orion.
Lo que tu dices espita es el manorreductor,.. Las autoridades hacen lo posible para evitar accidentes y por eso, los manorreductores llevan valvula de seguridad que evita que explote la botella y obligan a revisiones y cambios de manguera y manorreductor cuando se pasan de fecha.
Nada es perfecto y no pueden evitar que la manguera se agriete, salga el gas y llene la habitacion como tampoco pueden evitar que un aparato calefactor funcione mal y desprenda CO2 y mate,.
En mi equipo de soldadura autogena, tengo valvula antiretorno en el oxigeno y el gas,. van colocadas  roscadas al mango en la parte posterior y luego la manguera doble.
Si las valvulas que roscan al mango,. un extremo con rosca y el otro piton para la manguera, la rosca no se acopla al soplete, una valvula con dos pitones de manguera pero se colocan en la manguera inmediatamente despues del mango de forma que,. ante un retroceso de llama esta se quede en el soplete y no pase la llama por la manguera hasta el manorreductor de la botella.
Es conveniente que los tecnicos revisen periodicamente estas instalaciones pero lamentablemente en esto del gas,. hay mucho intrusismo y se dan muchos timos aunque no es mi caso.
En una ocasion vino un tecnico a casa,. no intente asegurarme si era un timador o era legal.
Le dije que yo me revisaba las estufas, calentador de agua y cocina y me contesto que debia hacerlo un tecnico.
Le dije que en mi equipo de soldadura autogena, el gas era una botella de butano que tambien debia revisarse asi que le dije que pusiera en marcha la soldadura correctamente y la apagase correctamente y me contesto que  no sabia hacerlo.
Pues mire,. yo si se por lo tanto soy mas tecnico que usted,. y se marcho con el rabo entre piernas,. jajaja,. pero yo aconsejo que las revisen los tecnicos.
miquel
Re:Fragua de gas
« Respuesta #51 en: 09 Noviembre 2015, 16:23 »
 Yo no soy técnico , por eso... Casi totalmente deacuerdo.
 No Puedo dejarte pasar una confusión.
calefactor funcione mal y desprenda CO2 y mate.
 Eso no sucede  nunca de esa manera.
Re:Fragua de gas
« Respuesta #52 en: 10 Noviembre 2015, 15:16 »
Apreciado amigo Miguel.
Yo no soy tecnico y menos maestro en esto de los gases por lo que,.. facilmente puedo estar equivocado.
Lo que si es verdad es que ha habido muchos accidentes por el CO2 y han muerto muchas personas.
No se si es que este gas es venenoso y mata o bien que al llenar la habitacion, desplaza el oxigeno y se muere por azfixia.
Yo solo puedo aportar mis experiencias personales., algun comentario que puede estar equivocado y agradecer la rectificacion si es el caso y mi permanente preocupacion por la seguridad que nunca es poca.
Un saludo compañero.
miquel
Re:Fragua de gas
« Respuesta #53 en: 10 Noviembre 2015, 16:35 »
 En un principio crei que fue un  descuido por tu parte.
 Pero en vista de la reiterada afirmación no tengo mas remedio que decirte... No es el CO2  (Dióxido de carbono) el que mata en una mala combustion.  Este es el gas de  la cerveza, la coca.cola y muchos otros refrescos..brinda
 Podría llegar a matar por asfixia en  un lugar cerrado, por desplazamiento del oxigeno, ya que es mas pesado. Pero no se genera en la combustión. Esta presente en gran parte  de materias inflamables.
 ... La  mala combustión degrada el Co2 y le absorbe un sol átomo de oxigeno. Por ello se queda en... CO (Monoxido de carbono) Este si es un gas venenoso.
« última modificación: 11 Noviembre 2015, 20:37 por miquel »
Re:Fragua de gas
« Respuesta #54 en: 11 Noviembre 2015, 15:31 »
Gracias amigo Miguel por la aclaracion.
Hace unos años,. un grupo de amigos,. no recuerdo cuantos pero bastantes,. se quedaron a dormir en un albergue y por la mañana estaban todos muertos y esto genero que la prensa diera muchisima informacion sobre el suceso.
Se hablo entonces de una estufa que quemaba mal en la habitacion y del CO2.
El echo sucedio,. no se ya si murieron por axfisia por desplazamiento del oxigeno o envenenados por CO.
Naturalmente, los periodistas no tenian la formacion para determinar si fue uno u otro gas pero ahora ya lo tengo mas clari.
Gracias y un saludo.
miquel
Re:Fragua de gas
« Respuesta #55 en: 11 Noviembre 2015, 20:42 »
   Para muchos es lo mismo: el dióxido, el monoxido o el anhídrido, todos de carbono... .confuso2 .confuso2
JOSE LUIS MARTIN
Re:Fragua de gas
« Respuesta #56 en: 14 Noviembre 2015, 04:48 »
muy buen proyecto, estas fraguas funcionan muy bien, me encargaron una y la construi hace unos meses. utilice un calderin de un compresor comprado en el chatarrero. para cortar bombonas yo suelo vaciarlas de gas y quitar la pieza donde coge la alcachofa, va roscada y si se resite le quito un seguro lateral que lleva con un muelle y una valvula, por aquí lleno la bombona de agua con una manguera y la dejo unos días. después llena de agua la taladro y la enjuago varias veces, después la corto con un cortador de plasma. los quemadore que construyo normalmente para estas fraguas son de tres cuartos de pulgada y con una bocacha mas gruesa como de una pulgada y media, el chicle de cero con ocho milímetros de soldador mig, compro piezas de fontanería de hierro, asi puedo soldar unas con otras con soldador de hilo y las uniones las hago roscadas y con fijador de tornillos, asi evito fugas de gas y es mas practico que la soldadura. solo hay una pieza que construyo que es donde va el chicle y por el otro extremo la rosca del grifo de media pulgada. algunas fraguas llevan varios quemadores, incluso cuatro, para forjar espadas.  saludos
miquel
Re:Fragua de gas
« Respuesta #57 en: 14 Noviembre 2015, 20:05 »
 hola Jose LUis.
 Me interese el tema de los quemadores, podrías  poner algunas fotos?
En estas fraguas es interesante encontrar el equilibrio de la cámara de combustión y el quemador. Si se  sobredimensiona el quemador, gastas mucho gas y  pierdes las calorias por la puerta. Te digo esto por que el chicle de 0,8 mm me parece excesivo. Has probado con el de 0,6???
Emilio-berna
Re:Fragua de gas
« Respuesta #58 en: 14 Noviembre 2015, 20:20 »
Buenas una ppregunta donde se compra  la manta ceramica  en Sevilla alguien lo sabe?
Pietrobon
Re:Fragua de gas
« Respuesta #59 en: 10 Mayo 2016, 04:09 »
Cuanto dura e rigidizante ne la fragua?
