Tienes razón Carpin, el asunto del post es ambígüo y he metido en el mismo saco cosas que son muy dispares y quizás por eso he confundido a Mauro (como metas un bote de poliuretano en agua ya puedes tirarlo
El poliuretano en sus diferentes presentaciones (cola Pumax o masilla SilkaFlex) reacciona con el agua, le basta la humedad del aire para catalizar. En verano si quieres acelerar el proceso basta con pulverizar en el aire un poco de agua y tengo unas alas enchapadas en 30 min
y si es la masilla agarra mejor que la mayoría de adhesivos que conozco y además es flexible (la uso de bisagra para los alerones, con eso lo digo todo).
Eso pienso yo también Orión, suelo gastar de "pegotitos en pegotitos" y tirar un bote me da dolor de corazón, pero es que hay cosas que es insustituible
Jozsef, el congelador (freezer) es un método también de desecar (congelas la humedad) y creo que también serviría... pero no tengo espacio para la comida como para guardar botes de "potingues"
La silicona cataliza por evaporación de un producto que lleva mezclado, y por eso no se puede dejar que le de el aire. De hecho acabo de usar un poco de un bote que ya tenía abierto y lo único seco era la cánula... La silicona fresca estaba cerca
y como bien decíais con tirar con un clavo ha salido sin mayor problema.
Probaré los desecantes y un recipiente cerrado a ver si mejoro la duración. Supongo que la solución vendrá bien a los dos tipos en una misma caja
Gracias!!!
