Autor Tema: torno chino de 300m/m entre puntas  (Leído 9029 veces)
alale1
« en: 20 Mayo 2012, 21:39 »
Hola compañeros soy Alejandro de Argentina , (espero que los problemas politicos no se inmiscuyan con los personales) , me he podido comprar mi 1er torno , 1no chino : variabke spedd mini lathe de 300m/m ,  modelo cj0618/a/bx200/300/350 ,  entre puntas .
quisiera saber si alguien tiene 1no de este tipo o si saben donde puedo encontrar el manual de instrucciones en español , o el sepup de como se instalan los engranajes para mecanizar roscas , todo tipo de info realmente me ayudadria muchisimo ya que lamentablemente no tengo conocimientos de torneria , Pero Si mucha voluntad , desde ya muchisimas gracias .
kreutz
Re:torno chino de 300m/m entre puntas
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2012, 21:46 »
Hoala;
Si pones una foto ayudaría mucho. Estos tornos de procedencia asiática se venden con muchas marcas y números de modelo diferentes aunque son básicamente los mismos difieren en la pintura y accesorios.
kreutz
emiliotomaselli
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2012, 23:41 »
Hola Alejandro.
He tenido de ese tipo de tornos en 500 mm, y ahora poseo uno profesional en 1 mts, posiblemente  pueda ayudarte, si colocas fotos y fotos de las tablas de roscas.
Si es igual a los que andan dando vuelta por el mercado, yo tenia la linea BTA, para poder roscar veras que al costado donde esta el tren de engranajes, llamdo lira, o llamdo comunmente " guitarra", tiene a la salida de la caja de velocidades dos engranajes chicos que parece iguales, uno al lado del otro, pero no lo son, uno es para cilindrar y otro es para roscar.
Con unos separadores plasticos que trae, podras colocar en la linea que corresponda el engranaje, y poner el juego segun la tabla para el paso de rosca que deseas. Algunos ( como era el mio) roscaba solamente en paso metrico, hay otros que traen varios juegos de engranajes.
« última modificación: 20 Mayo 2012, 23:47 por emiliotomaselli »
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 20 Mayo 2012, 23:57 »
Creo que he encontrado el manual, pero...en ingles
Casi todo lo que encuentras en la Web esta en ese idioma.
Los colores son diferentes, pero, según datos, es el mismo, y sí te dice como cambiar los engranajes para los diferentes pasos de rosca (pagina nº 25)
Este es el enlace al documento PDF
http://littlemachineshop.com/Info/MiniLatheUsersGuide.pdf
Este otro sitio también lo tienen con datos para pasos métricos (mira la pagina nº 26)
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g8688_m.pdf
« última modificación: 21 Mayo 2012, 00:44 por wels »
alale1
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2012, 07:57 »
Hola muchas gracias kreutz, emiliotomaselli , y wels , mañana subo fotos , pero basicamente es identico al que estan en los pdf que me mando wels , la verdad que mi manual es 1na garompa , imaginense a que me refiero , no hace alucion si puedo hacer roscas en metrica o en pulgadas , tengo varios engranajes plasticos , mañana voy a poner todo detallado .
Tengo 1na inquietud con respecto al contador de filetes ( ese relojito que esta al final del carro jamas en ningun momento toca el tornillo patron , hoy descubri como acoplando los engrajes de la guitarra , el carri avanzaba hacia adelante y luego atras pero el relojito ni se movio , ademas me vinieron 3 ejes roscados a lo largo que van en ese contador de filetes como se accionan .
Bueno paro 1n poco por que los voy a volver locos , desde ya muchismas gracias por sus tiempos.
1n saludo.
alale1
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2012, 04:42 »
Hola aca ban las fotos, y7 agrego 1na consulta logre hacer andar el relojito en cuestion acoplandolo al tornillo patron , pero no funciona cuando lo hago andar al torno en avance o retroceso automatico si cuando giro el carro con la manivela circular , si yo se que debe ser muy facil la respuesta , pero el que no sabe es como el que no ve .
alale1
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2012, 04:57 »
van mas,  estos son 1nos ejes que tienen las siguientes medidas :7.65m/m , 8.00 m/m , 8.65 m/m , no compredo poe que tienen diferente medida siendo del mismo paso que el tornillo patron ........? .
 Estos son los engranajes plasticos los cuales no temino de entender las combinaciones , esp eyuda gracias.
alale1
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2012, 05:02 »
 :D y estoas son las plantillas que vienen pegadas con las combinaciones , muchas gracias esp resp
alale1
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2012, 05:14 »
 8) y estan son para completar las imagenes :
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2012, 09:43 »
Alale1, te sujiero que eches un vistazo a la seccion de tutoriales de manejo del foro para que veas los metodos recomendados para subir fotos al foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
vikingo
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2012, 13:15 »
igual si buscas del einhell bt 300,que es el que tengo,los encuentres en castellano,porque lo que es el torno y los engranajes,son identicos.como ya se dijo,son todos igual en este tamaño,cambia color y marca comercializadora.saludos
kreutz
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2012, 16:05 »
Hola;
Esos tornos tienen una gran popularidad aquí en USA. Existem varios lugares en internet dedicados a ellos y las modificaciones hechas para lograr mejores prestaciones. todos coinciden en una cosa: hay que desarmarlos y limpiarlos completamente de la grasa que traen de fabrica, engrasarlos, alinearlos y ajustarlos apropiadamente para que se conviertan en una herramienta de precisión adecuada.
Si lees ingles aqui te dejo una serie de enlaces para que te familiarices con ellos:
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
http://mikesworkshop.weebly.com/lathe-modifications.html
http://www.toolsandmods.com/mini-lathe-mods.html
http://www.varmintal.com/alath.htm
http://www.gadgetbuilder.com/
Aqui hay una serie de procedimientos de ajuste que sirven para cualquier torno:
http://homews.co.uk/page309.html
kreutz
« última modificación: 22 Mayo 2012, 16:25 por kreutz »
alale1
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2012, 03:28 »
Hola muchas gracias Kreutz , si tenes razon son medio medio , pero la verdad lo unico que le reprocho es que al encenderlo y pararlo  tenes que volver a darle la velocidad ya que tiene ese bendito potenciometro variable que te impide pararlo y volver a comenzar en la misma velocidad, con respecto al ajuste este vino realmete exelente , rectifique 1na varilla de 13 m/m de punta a punta osea por los 300 m/m que me da el largo y si no fuera por mi impericia que no lo centre correctamente entre puntas , lo hizo muy bien , ahora voy a leer los link que me pasaste haber que encuentro , realmente estoy muy contento y entuciasmado ya hice 1n par de cosas junto con 1n buje para 1n piedra , y quedo perfecto ,te mando 1n saludo , gracias.
alale1
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2012, 03:40 »
Hola gracias Carpin , lo voy a tener en cuenta para la proxima ya que me costo bastante rezisiarlas 1ro con el word guardarlas y despues subirlas , te mando 1n saludo.
kreutz
« Respuesta #14 en: 23 Mayo 2012, 04:33 »
En cuanto a lo del control de velocidad aquí en el foro hay un colega que ha diseñado un regulador de velocidad mas confiable para esos tornos y que no tiene esas limitaciones.
Te felicito, el torno es pequeño pero he visto trabajos excelentes hechos en los mismos así que no lo subestimo. Mucha gente los ha convertido también a CNC. Aquí te dejo otro enlace: http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/
kreutz
« última modificación: 23 Mayo 2012, 04:44 por kreutz »
