yo tengo uno parecido de los que iban a un eje central con correa de cuero, le meti un motor montado en una corredera,y con la correa en v directamente sobre los rodillos no patina nada, incluso empapado en aceite, todo esto es provisional ya que le tengo hecho un bloque de poleas para sacar más revoluciones, el caso es que en estos tornos lo que voy a hacer no se debería porque por lo que tengo entendido según las instrucciones del myford que también funciona con cojinetes es que no se puede pasar de x revoluciones al menos por un tiempo prolongado, en el mio ya sufrí las consecuencias de trabajar en 900rpm con los engranajes puestos con el resultado de olgura en todas las chavetas de los engranajes(vamos que los hay que usar con la reductora) por si te sirve de ayuda , el método del motor desplazable funciona muy bien, es cómodo y rápido hasta el punto que aveces me planteo en dejarlo así pero bien hecho, si te puedo aconsejar en algo aquí estamos, y tienes la restauración de mi torno que estaba peor que el tuyo para que le eches un ojo,me llevo un mes y medio.saludos
