Autor Tema: Mi viejo Torno Conopolea.  (Leído 6633 veces)
estagustin
« en: 21 Mayo 2012, 05:14 »
Hola a todos!
Aquí les subo estas fotos de un viejo torno que tengo hace varios años,
la idea es poder repararlo pero ya que ni siquiera se la marca..
solo se que es Alemán.
Quisiera saber si alguien en el foro me puede ayudar a identificar la marca, a ver si puedo conseguir algún manual. Le faltan algunos engranajes, le falta el charriot y tiene rota la caja Norton. Como verán trabajo no me va a faltar, aquí van las fotos, y espero ayuda..
Desde ya muchas gracias.
La última foto es del mismo torno, es una foto que encontré en internet.
En el archivo adjunto se encuentran las fotos.
« última modificación: 21 Mayo 2012, 05:21 por estagustin »
emiliotomaselli
Re:Mi viejo Torno Conopolea.
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2012, 05:33 »
He visto las fotos, vas a tener un muy buen trabajo. Realmente a los que nos gusta esto es apasionante. Estaria interesante para no complicarte con las poleas, reemplazar el sistema por uno de correas en "V" y acoplarle una caja de auto de tres o cuatro velocidades, asi no tienes que andar lidiando con el sistema de cono de poleas.
Suerte.-
estagustin
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2012, 19:31 »
Gracias Emilio, lo voy a pensar, la verdad no se me habia ocurrido.
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2012, 13:44 »
Estagustin,
me parece que podría ser de la marca Auerbach, establecida en Dresden alrededor de 1890.
No hay ningún texto en las partes de hierro fundido?
estagustin
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2012, 05:32 »
Hola Dansanc, gracias por el dato del nombre de la maquina, vere si puedo encontrar algo en la web.
el torno no tiene ninguna marca, seguramente a tenido alguna placa de broce con el nombre del fabricante y con los años se a perdido.
solo tengo la tabla de roscas y tiene algunas palabras  en Aleman.
gracias
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2012, 13:13 »
gracias
Estagustin,  podés afichar una foto, lo más clara y limpia posible, de la tabla de roscas?    También te aconsejo inspeccionar cada centímetro cuadrado de la bancada  (previa limpieza, claro).  Frecuentemente se grababa la marca, número de serie y año de fabricación en la parte derecha, que se gasta poco, donde generalmente se estaciona el contrapunto cuando no se usa.
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2012, 14:22 »
yo tengo uno parecido de los que iban a un eje central con correa de cuero, le meti un motor montado en una corredera,y con la correa en v directamente sobre los rodillos no patina nada, incluso empapado en aceite, todo esto es provisional ya que le tengo  hecho un bloque de poleas para sacar más revoluciones, el caso es que en estos tornos lo que voy a hacer no se debería porque por lo que tengo entendido según las instrucciones del myford que también funciona con cojinetes es que no se puede pasar de x revoluciones al menos por un tiempo prolongado, en el mio ya sufrí las consecuencias de trabajar en 900rpm con los engranajes puestos con el resultado de olgura en todas las chavetas de los engranajes(vamos que los hay que usar con la reductora) por si te sirve de ayuda , el método del motor desplazable funciona muy bien, es cómodo y rápido hasta el punto que aveces me planteo en dejarlo así pero bien hecho, si te puedo aconsejar en algo aquí estamos, y tienes la restauración de mi torno que estaba peor que el tuyo para que le eches un ojo,me llevo un mes y medio.saludos
estagustin
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2012, 19:09 »
Hola Perico Palotes, me gustaria ver las fotos de la restauracion de tu torno, pero no las encuentro, soy nuevo en el sitio y todavia me cuesta un poco manejarme bien, te agradeceria que me guies para poder verlas.
desde ya gracias
estagustin
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2012, 21:30 »
Bueno, por fin tengo noticias de la marca de mi torno conopolea. estaba revisando en el sitio mercado libre y encontre uno igual, solo que es de 1500mm el resto es igual, se trata de la marca (Hermman & Alfred Escher) asi que si alguien sabe algo o donde puedo encontrar mas datos lo agradesere.
