Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252538 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #210 en: 13 Marzo 2014, 09:49 »
Adjunto un esquemilla rápido.
No se como es la entrada del inverter. Si estan los dos hilos disponibles del opto (o lo que tenga), habría que montar el circuito de arriba.
Si no tiene el hilo de "-" disponible (como, pej, los driver que tiene Michel), el circuito amontar sería el segundo, pero la señal sale invertida. No se si se puede tocar el MAch3 para invertir la señal del PWM.
Modifico: la única manera de estar aislados en el segundo caso es que la tensión externa para las entradas la suministrase la breakout.
« última modificación: 13 Marzo 2014, 09:52 por tio_gil »
carlinos
« Respuesta #211 en: 13 Marzo 2014, 10:02 »
El esquema que he utilizado es el de abajo a la derecha de los que pone Gil. La resistencia pull-up es de 2k2. La entrada de pulsos es por el terminal EA y NO es una entrada PWM, sino por conteo de pulsos. Me imagino que valgan los de Mach3 en lugar de los de un encoder ya que el manual de Omron no aclara mucho el tema .La entrada del variador puede verse aquí en la página 194 del PDF
http://plcmadrid.es/~documentacion/DOMOTICA/variadores/MX2Manual.pdf
La salida de la breakout es colector abierto.
« última modificación: 13 Marzo 2014, 10:07 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #212 en: 13 Marzo 2014, 10:10 »
Hay que aclarar que la entrada de pulsos del encoder no se corresponde con el 2º esquema de Gil ya que no lleva optoacoplador.
« Respuesta #213 en: 28 Abril 2014, 09:26 »
Bueno compañeros pues mientras carlinos se divierte poniendole el sistema de engrase y el de taladrina a la fresadora yo voy a ver que le hago con estas pìezas..un servo de 2cv..una reductora de precision 10.1 y un plato de 4 garras y 125mm..veremos a ver lo que sale...ja ja..os mantendre informados
pdta..lo mejor que hacia era quedarme con el servo y con la reductora y ponerselos a mi querida fresadora de torreta...ja ja  .baba .baba .baba
« última modificación: 12 Febrero 2015, 22:11 por carpin »
« Respuesta #214 en: 28 Abril 2014, 14:14 »
Bueno pues empezamos con el asunto..a peticion de carlinos os voy a ir poniendo todo el proceso de mecanizado..quizas sirva para que alguien se instruya o simplemente para rellenar el post..eso ya no lo se..partimos de un redondo en bruto de acero F-125 con un diametro exterior de 130mm y un largo de 75mm
FASE 1 DE MECANIZADO
refrentamos la primera cara y mecanizamos un centro
cilindramos el exterior para luego darle la vuelta a la pieza
« última modificación: 07 Febrero 2015, 18:26 por carpin »
« Respuesta #215 en: 28 Abril 2014, 14:54 »
FASE 2 DE MECANIZADO
le damos la vuelta a el tocho y refrentamos la otra cara
empezamos a cilindrar para rebajar de 125mm hasta 60mm
una vez que llegamos a los 60mm entonces refrentamos toda la cara hasta el cilindro de 60mm
hacemos un rebaje a 35mm y 3mm de largo para que la pieza apoye en el rebaje que trae la reductora
« última modificación: 07 Febrero 2015, 18:30 por carpin »
« Respuesta #216 en: 28 Abril 2014, 15:01 »
FASE 3 DE MECANIZADO
cambiamos las garras exteriores por la interiores..le damos la vuelta a la pieza cogiendola por el cilindrado de 60mm y rebajamos desde 125mm hasta 95mm de diametro y 4.80mm de profundidad que el el rebaje trasero del plato que vamos a poner..una vez echo refrentamos la cara frontal.
comprobamos que el plato ajuste perfectamente .bien
« última modificación: 07 Febrero 2015, 21:51 por carpin »
« Respuesta #217 en: 28 Abril 2014, 15:27 »
FASE 4 DE MECANIZADO
tenemos que mandrinar un agujero a 24mm que es el eje de la reductora y con un largo de 70mm
primero taladramos con una broca de metal duro de 18mm un taladro pasante de 70mm
elegimos la herramienta adecuada..en este caso una herramienta de sandwick de mango16 y placa triangular de 11mm y radio 0.4 y la sacamos 80mm como estamos sobrepasando el voladizo 3veces su diametro lo que hacemos para evitar vibraciones es bajar la velocidad a 350rpm y el avance al minimo y le quitamos desde los 18mm que taladramos hasta los 24mm en pasadas de 0.50 el resultado muy bien.. .bien
dejamos dando vueltas la pieza cuando queda medio milimetro para el final y comprobamos la temperatura hasta que este a 20 grados y entonces paramos el torno y medimos para ya poder dar la pasada final hasta 24mm
una vez mecanizado y sin quitar la pieza del torno cojemos la reductora y comprobamos que entra perfectamente ajustado su eje..y fin del trabajo de torno .yupi..esto es para lo que dieron 5 horas de mecanizado..el miercoles empezare con el trabajo de fresa .brinda
y ahora una vez quitada la pieza del torno ensamblamos la reductora..el contraplato y el plato .bien
« última modificación: 07 Febrero 2015, 21:56 por carpin »
anino
« Respuesta #218 en: 28 Abril 2014, 19:33 »
Buenas!
Dos cosas, la primera, cuidado con los termómetros en una superficie brillante, no dan una lectura precisa.
Y la segunda, espero que el reductor de precisión aguanté bien los esfuerzos axiales!
Y la tercera de regalo! Valla bichos gastas MICHEL! Cómo siempre técnica rural 100% y un trabajo exquisito.
un saludo!
« Respuesta #219 en: 28 Abril 2014, 19:42 »
Bueno el termometro la verdad que lo uso bastante y no miente mucho..lo suficiente para poder medir mejor la temperatura que a ojo..ja ja y lo de las cargas radiales y axiales de esa reductora ya revisamos previamente la documentacion de ella carlinos y yo y  admite perfectamente el trabajo que le va a encomendar .bien....decir que el reductor y el servo de 2CV no son mios si no de carlinos..yo solo hago de mecanizador altruista para intentar colaborar un poco en su proyecto ya que el me hizo el enorme favor de hacerme mi cuadro ELECTRICO para los servos de mi futuro CNC rural..asi que lo minimo es colaborar en su proyecto en lo que pueda..y lo unico que puedo es en mecanizado..el resto ya lo hace el mil veces mejor que yo .brinda YO los favores que me hacen procuro intentar compersarlos aunque sea un poco con algo que yo pueda hacer con mi arte 100% rural y 100% manual.
« última modificación: 28 Abril 2014, 20:33 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #220 en: 28 Abril 2014, 23:23 »
Muchísimas gracias por tu tiempo y tu saber hacer Michel. Tengo que decirte 2 cosas, la primera que no es cierto eso de que excepto el mecanizado el resto lo hago mejor que tu sino mas bien de otra forma que es la mía y unas veces será mejor y otras peor . La segunda es que no me debes ningún favor ya que me has hecho muchos desde que nos conocemos .brinda
Buenas!
un saludo!
Anino, la reductora puede bien con los esfuerzos radiales y axiales. Según la documentación que tenemos (Michel tiene una reductora igual excepto que la reducción es 5:1 en vez de 10:1 de la mía) esta reductora soporta tanto axial como radialmente unas cargas de 4893.2 Newtons que vienen a ser 500 Kg. Radialmente la miden a 1" de distancia del frontal de la reductora.
La reductora admite 5000 r.p.m de entrada y su eje de salida no va a girar a mas de 400 r.p.m.
Admite un par de salida nominal de 180.8 Nm lo que vienen a ser 20 Kg colgados en una palanca de 1 m. Tiene una eficiencia promedio del 90% y un juego de 5 minutos de arco que son unos 0.083º. Si te fijas en el frontal de la reductora verás una forma circular que es casi el tamaño del rodamiento que lleva a la salida.
« Respuesta #221 en: 01 Mayo 2014, 19:43 »
Bueno pues seguimos..la salida de la reductora lleva una chaveta de 8mm y por lo tanto al contraplato debemos hacerle un chavetero interior de 8mm de ancho y 3mm de profundidad por 70mm de largo..pues nada vamos al metodo tradicional rural..una limadora sacia 300..un barron..un trozo de cobalto de 8mm coventri spezial afilado y listo .bien
FASE 6 DE MECANIZADO
posicionamos para buscar el centro y que el chavetero quede perfectamente alineado..odio hacer chaveteros y mas asi de largos...ja ja
y una vez posicionados..pues a darle caña poco a poco...y con paciencia pues todo se hace .bien
Pues chavetero listo .yupi .yupi una cosa menos..ja ja
y por hoy esto es todo .brinda
« última modificación: 08 Febrero 2015, 23:40 por carpin »
carlinos
« Respuesta #222 en: 01 Mayo 2014, 20:58 »
Ya le estoy haciendo sitio .bien
anino
« Respuesta #223 en: 01 Mayo 2014, 21:06 »
Buenas!
A mi me sobra sitio, no tengo ni que hacer sitio, si ves que no te cabe yo te lo guardo!
carlinos
« Respuesta #224 en: 01 Mayo 2014, 21:10 »
Seguro que esforzándome poco también hacía sitio para alguna de tus máquinas, jejejejj
