Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252500 veces)
carlinos
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #180 en: 10 Enero 2014, 19:45 »
5ª LECCIÓN SERVOS-Herramientas de Test para servos.
Curiosamente la marca tiene un nombre a juego.
http://www.mitchell-electronics.com/resources/
« Respuesta #181 en: 10 Enero 2014, 21:12 »
Cuanto mas leo menos se...veo que esto no lo voy a aprender....ya mi unica neurona ya no asimila mas datos...seguire con mis maquinuchas rurales manuales y esto para personas de mente mas abierta .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #182 en: 12 Enero 2014, 08:55 »
Estoy empezando a poner la máquina a punto y ya empiezo a ver las limitaciones de Mach3. Una de las que me encuentro es la imposibilidad de
tener un HOME  "preciso" sin tener que poner los DRO a "0" manualmente. En mi máquina los sensores de HOME van conectados a los
respectivos servos al igual que los límites "+" y "-" .
Para indicarle al Mach3 que está en esa posición utilizo la salida especial que llevan los servos denominada "AT HOME" que a su vez meten un
relé cuyo contacto indica al Mach3 que se alcanzó esa posición. Cuando ordeno a los servos buscar el HOME mediante unos interruptores
cableados directamente a los mismos ,lo que hacen los servos para tener una referencia precisa es buscar el sensor de HOME y una vez
alcanzado se mueven hasta la posición INDEX del encoder que es 1/2000 de vuelta (en mi caso para los ejes Y y Z es una resolución de
0.005mm).
La prueba que hago es la siguiente: Después de tener los servos referenciados manualmente, pongo los DRO a "0" y muevo los ejes con el
Mach3 hasta cualquier posición para mas tarde mandar mediante el Mach que se vuelvan al HOME. El resultado de la prueba es un error según
los DRO de 0.05 mm y por supuesto los servos no activan la salida "AT HOME". He buscado en el manual de referencia del Mach y he
encontrado que lo que hace el programa es algo parecido a lo que hacen los servos y no es otra cosa que después de encontrar el sensor de
HOME este mueve los motores hasta que dejan de activar los sensores. Es un error pequeño pero ya marca una diferencia importante con los
sistemas CNC profesionales que trabajan en lazo cerrado. Una cosa curiosa es que si se manda a Mach la orden GO TO ZERO el resultado es
que los servos se mueven hasta el HOME con total precisión y encima a una velocidad mucho mayor. Otro problema es que mandando buscar el
HOME al eje Z y por estar los sensores de límite+ y HOME muy juntos a veces llega a activarse el límite, cosa que mandada directamente a los
servos no ocurre.
Lo que quiero decir con este tocho es que las referencias absolutas de la máquina con el Mach dependen muchísimo de la calidad del interruptor
que se ponga para el HOME cuando se usan motores PAP y muy lejos de la que se puede tener con servos.
« última modificación: 12 Enero 2014, 09:12 por carlinos »
« Respuesta #183 en: 12 Enero 2014, 11:22 »
El mach3 es lo que es y por 140 euros no se le puede pedir mas...esas cosas se ven cuando queremos usar cosas de alta precision como son tus servos profesionales..en programas de andar por casa...por eso los que SABEN..usan linux cnc que a nivel de usuario es lo mas parecido a un cnc de verdad..el problema es saber lo suficiente de linux para dejarlo implementado BIEN...y por supuesto lo que marca la diferencia es el lazo cerrado..eso es el corazon y el alma de una maquina DE VERDAD..yo en uno de mis fracasos CNC compre una tarjeta esclusiva para linux cnc para el lazo cerrado y mas o menos la hizieron funcionar...pero en contrapartida no supieron ajustar el pid de los servos adecuadamente con lo que el lazo cerrado se volvia loco...en consecuencia 400 euros en el cajon del pozo sin fondo CNC...asi que te recomiendo que uses la maquina como la tienes y que ya que te funciona pues la aproveches con las pequeñas putaditas del mach3...al final el mach3 tiene tantos seguidores por la relativa facilidad de hacerlo funcionar sin ser un experto..cosa que el linux cnc entras en un terreno en el cual solamente cuatro privilegiados lo entienden bien...y ya como te metas en el tema del lazo cerrado con linux no encontraras informacion por ningun lado es como el oscuro secreto que nadie revela..y funcionar funciona ya que ay varias tarjetas dedicadas exprofesamente al lazo cerrado en linux cnc...DISFRUTA DE TU MAQUINA QUE AUN CON MACH3 ES UNA GRAN MAQUINA .brinda .brinda
Desconectado aalbea
« Respuesta #184 en: 12 Enero 2014, 11:53 »
Paradójicamente, para ir más allá hay que ir a un programa que cuesta ¡¡¡0 Euros!!! ¡y es verdad!
No se donde vamos a llegar con el tema del linux y las licencias gratuitas... por un lado el software de pago es cada vez más caro y por otro el software libre es cada vez más potente y util.
Con la impresora 3D se utilizan solo programas gratuitos y a veces me sorprende el nivel de detalle y de potencia de estos programitas.
Lo único que puedo criticar es que para personalizar opciones, las alternativas son infintitas, pero piden un cierto control sobre la programación que no es tan intuitivo como los programas de pago, pero a poco que entremos en el mundillo se abren unas posibilidades que hasta hace poco eran inimaginables.
carlinos
« Respuesta #185 en: 12 Enero 2014, 18:47 »
Hoy por fin he descansado un poco al hacer mi primer grabado. No es gran cosa pero seguro que mañana ya sé un poco mas. .yupi
« Respuesta #186 en: 12 Enero 2014, 19:02 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas . el que la sigue la consigue MAESTRO A DISFRUTAR ESA MAQUINA..LA VAS A GOZAR TODO EL INVIERNO .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #187 en: 12 Enero 2014, 19:13 »
Tuve que cambiar el sentido de giro del motor del eje Y debido a que me salía el grabado en espejo.¿Si sale en espejo después de diseñarlo en Vcarve quiere decir que siempre van a salir así si no se cambia el sentido del eje Y? ¿Se puede deber a una opción en el Vcarve? .
Todavía no me he leído los tutoriales de jmllosa. .idea
« Respuesta #188 en: 12 Enero 2014, 19:17 »
leete los tutoriales del brutico..que no tienen desperdicio..y luego si tienes dudas pregunta que jmllosa es del team rural y te ayuda encantao .brinda
« Respuesta #189 en: 12 Enero 2014, 19:23 »
jajajaj, yo a 600€ la hora ayuda encantado a cualquiera, bueno va, por venir de Michel a 500€, peazo descuento oye,   ;D ;D ;D
bueno, chorradas aparte,  mas que leerte sera ver, ya que son videotutoriales, te sea leve, jajajajaja.
y por cierto, cuando te refieres a espejo quieres decir invertido? o que el X te lo cambia por el Y, si es esto ultimo es que tendras que rotarlo en el vcarve una vez hechas todas las operaciones, hacia el lado correcto, y luego darle a recalcular todo el mecanizado, y listo.
« última modificación: 12 Enero 2014, 19:29 por jmllosa »
carlinos
« Respuesta #190 en: 12 Enero 2014, 20:03 »
No me cambia el eje X por el Y, lo que tengo que cambiar para que me salga bien mirando el mandrino de frente es el sentido de giro del motor Y (la mesa). El sentido correcto es que +Y significa que la mesa móvil se acerca hacia mi.
« Respuesta #191 en: 12 Enero 2014, 20:10 »
Puesto delante de la maquina +Y la mesa se aleja de ti...no se acerca si se acerca es  MENOS Y..luego cuando el eje X se mueve la mesa hacia tu derecha es X mas Y HACIA LA IZQUIERDA x MENOS...y el z CUANDO BAJA ES Z MENOS Y cuando sube Z MAS...no te lies...ja ja en las fresadoras compradas siempre tienen unos cartelitos de vinilo pegados que te lo indican por si se te va la olla al programar...asi que ya sabes..te haces unos cartelitos en unas placas grabados con tu cnc y los pegas en la maquina y asi de paso practicas .brinda
« última modificación: 12 Enero 2014, 20:15 por MICHEL 100% »
« Respuesta #192 en: 12 Enero 2014, 20:24 »
bueno, es segun se tenga configurado, yo si me pongo delante de Bernarda , el eje que se aleja de mi es el X y de derecha a izquierda el Y, es decir, alejandose de mi +X hacia mi -X hacia la derecha -Y y hacia la izquierda +Y, o eso creo recordar, jajajajaj.
en el Vcarve los ejes estan tal cual se ven en la pantalla asi_
-X hacia la izquierda
+X hacia la derecha
-Y hacia abajo
+Y hacia arriba
el tema es que o te acostumbras asi o te toca ajustar tu maquina a los ejes del Vcarve, ya es ver que te gusta mas.
carlinos
« Respuesta #193 en: 12 Enero 2014, 20:31 »
Igual me he explicado mal. Lo tenía como dices, pero para que me salga bien el +Y tiene que ser la mesa acercándose hacía mi.
+X hacia la derecha
-Y hacia abajo
+Y hacia arriba
Con lo de arriba y abajo no se lo que quieres decir. ¿Arriba significa que tu mesa se mueve alejándose de ti?
« Respuesta #194 en: 12 Enero 2014, 20:41 »
Pues ponlo como te salga bien en el programa y asi evitas confusiones...ja ja
