Buenas noches.
Como comentan por ahi, con tal de que el eje de coordenadas sea coherente, es cuestión de punto de vista (si miras la máquina de lado o de frente).
En mi caso, yo me pongo de frente a la máquina, en el sentido en el que más adelante le colocaré la pieza:
Eje X es de izquierda a derecha, positivo cuando la herramienta avanza hacia la derecha.
Eje y es el que va de adelante hacia atrás, positivo cuando la herramienta avanza hacia adelante.
Eje Z siempre el vertical (excepto si fuera un torno). Positivo cuando la herramienta se separa de la pieza.
A partir de esto, me es igual si es mesa movil, puente móvil, es una fresadora o es un centro de mecanizado.
Se podría hacer al revés para facilitar la carga de la pieza en la máquina (es decir, que el origen de coordenadas estuviera en la parte de atrás a la derecha), pero hay que pensar "al revés" y la posibilidad de meter la pata es mucho más alta.
Configuración desde el mach 3 o desde el linux cnc es fácil. Para definir el eje se cambian los pines de la tabla "ports and pins", o del menú de configuracion en el caso del linuxcnc. Para cambiar el sentido positivo-negativo si va al revés, se cambia el valor de "dir pin" a active low, si va bien se deja así.
No te lies con los cables de los motores paso a paso o la configuración del servomotor, es mucho más sencillo cambiarlo desde el software. Eso si, guarda una copia de la configuración porque si tienes que cambiar el ordenador es un rollo volver a hacer todo el proceso de configuración.
