Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252538 veces)
carlinos
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #150 en: 02 Enero 2014, 23:36 »
El origen de coordenadas en rojo.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #151 en: 02 Enero 2014, 23:43 »
Mientras sea un triedro a derechas (y estoy seguro que se podría también con uno a izquierdas, los controladores CNC tienen módulos cinemáticos que permiten cambiarlo) y con el eje Z el de la herramienta da igual. Y esto último también se puede cambiar mediante código G activando los otros planos.
Lo que se suele hacer habitualmente, por lo que he visto, es tener el eje X como el de mayor recorrido, pero no hay ningún problema ni norma que impida cambiarlos.
En los routers que yo he visto tienen esa configuración normalmente, ya que al ser la mesa fija y moverse todo el puente, el desplazamiento de este es el mayor de la máquina.
« última modificación: 02 Enero 2014, 23:49 por DEVILHUNTER »
carlinos
« Respuesta #153 en: 03 Enero 2014, 00:08 »
Yo lo que quiero saber es si mi esquema es aceptable ya que en la simulación que he hecho hoy de mecanizado de un agujero ciego vi que las cotas del eje X aumentaban al alejarse la mesa del mandrino.
¿Tengo que cambiar físicamente las conexiones o por el contrario hay alguna forma de hacerlo en Mach3?
« Respuesta #154 en: 03 Enero 2014, 00:14 »
Puedes hacerlo en mach en el apartado de pins and ports. Haz clic sobre la X roja o la V verde (según la que tengas para conseguir la contraria) del eje X en el apartado de Dir Low/Active y se intercambiará dirección del eje.
« Respuesta #155 en: 03 Enero 2014, 00:16 »
en el mach creo( no estoy seguro del todo) que en port & pins...motor output...activando o desactivando en el eje que quieras dir lowactive o steplowactiv..haces que el motor gire en un sentido u en otro...pero vamos no me hagas mucho caso que estoy bastante verde en este tema ya que hace bastante tiempo que lo tengo un poco abandonado...
carlinos
« Respuesta #156 en: 03 Enero 2014, 00:27 »
Yo no tengo problema para invertir los sentidos de giro de los motores ya que lo hago en el programa de control de los servos, pero me surge la duda de que hacer en caso de tener un archivo en dxf importado de un programa de diseño.
« Respuesta #157 en: 03 Enero 2014, 00:34 »
imagino...que el programa de diseño base sus movimientos en coordenadas cartesianas....por eso te dije antes que yo no conozco otra configuracion que la de las fresadoras convencionales y las de CNC profesionales que todas tienen los ejes configurados igual..bueno por lo menos en las que yo e usado...tendras que cargar algun archivo y sobre una madera de dm hacer unas pruebas y ver el comportamiento y en funcion de la prueba pues tendras que adaptar el sentido de giro a lo que normalmente use el programa CAM...vamos todo esto son suposiciones mias de estas rurales..porque yo no e usado un programa cam en mi vida..vamos que estoy como un ceporro en esa tecnologia...yo todo lo que no sea escribir cuatro lineas en codigo G a mano...ni idea...ja ja
« última modificación: 03 Enero 2014, 00:45 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #158 en: 03 Enero 2014, 00:52 »
 Yo me imagino lo mismo que tu, pero como no tengo ni idea ,pues eso.
« Respuesta #159 en: 03 Enero 2014, 00:55 »
JA JA....pues vamos bien....los dos de la mano a algun cursillo de cam....ufffffff demasiada tecnologia para un rural como yo....
Desconectado aalbea
« Respuesta #160 en: 03 Enero 2014, 01:04 »
Buenas noches.
Como comentan por ahi, con tal de que el eje de coordenadas sea coherente, es cuestión de punto de vista (si miras la máquina de lado o de frente).
En mi caso, yo me pongo de frente a la máquina, en el sentido en el que más adelante le colocaré la pieza:
Eje X es de izquierda a derecha, positivo cuando la herramienta avanza hacia la derecha.
Eje y es el que va de adelante hacia atrás, positivo cuando la herramienta avanza hacia adelante.
Eje Z siempre el vertical (excepto si fuera un torno).  Positivo cuando la herramienta se separa de la pieza.
A partir de esto, me es igual si es mesa movil,  puente móvil, es una fresadora o es un centro de mecanizado.
Se podría hacer al revés para facilitar la carga de la pieza en la máquina (es decir, que el origen de coordenadas estuviera en la parte de atrás a la derecha), pero hay que pensar "al revés" y la posibilidad de meter la pata es mucho más alta.
Configuración desde el mach 3 o desde el linux cnc  es fácil.  Para definir el eje se cambian los pines de la tabla "ports and pins", o del menú de configuracion en el caso del linuxcnc.  Para cambiar el sentido positivo-negativo si va al revés, se cambia el valor de "dir pin" a active low, si va bien se deja así.
No te lies con los cables de los motores paso a paso o la configuración del servomotor, es mucho más sencillo cambiarlo desde el software.  Eso si, guarda una copia de la configuración porque si tienes que cambiar el ordenador es un rollo volver a hacer todo el proceso de configuración.
cchhaa
« Respuesta #161 en: 03 Enero 2014, 01:07 »
Tienes que cambiar la configuración en el mach, si no, al fresar cualquier cosa te saldrá en espejo, osea al revés en el eje X
cchhaa
carlinos
« Respuesta #162 en: 03 Enero 2014, 01:44 »
Si, ¿pero la configuración de qué? .¿Tengo que poner los ejes como dice Michel?. Si lo normal es que mi eje X sea el Y y viceversa tengo que cambiar los cables de los motores ya que la botonera física de mando tiene que llevar un orden lógico y ese ya está definido.
Desconectado tessen
« Respuesta #163 en: 03 Enero 2014, 08:49 »
respecto al sentido de los ejes, te digo lo mismo que cchhaa,  primero mira a ver donde te vas a colocar tu, que sera relativo al sitio donde tengas el ordenador, por ejemplo, yo me sitúo enfrente de la maquina, con lo cual mi origen de coordenadas esta abajo a la izquierda, mi derecha es "+X" mi izquierda es "-X" arriba es "+Y" y abajo "-Y" el eje Z no tiene perdida, a no ser que ancles la fresadora en el techo  ;D
Acerca de los ejes, no necesitas cambiar los cables, sino reasignar los pines al eje, es decir, si tu eje X tiene los pines 2-3 (paso y dirección) y el eje Y tiene los pines 3-4 intercambialos, y para cambiar el sentido del eje lo que te han dicho los compis
salu2!  .brinda
« última modificación: 03 Enero 2014, 09:04 por tessen »
cchhaa
« Respuesta #164 en: 03 Enero 2014, 10:47 »
Yo creo que los ejes están bien como has puesto en la foto, lo único que haría es cambiar el sentido del eje X
Activa la casilla de "Dir LowActive" en el eje X para cambar el sentido.
cchhaa
