Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252625 veces)
fausto
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #315 en: 06 Octubre 2014, 21:32 »
Claro con esas herramientas (iscar)... .baba
« Respuesta #316 en: 06 Octubre 2014, 21:38 »
   fausto...ja ja..ciertamente las dos lamas de tronzar..una de 3x32mm y otra de 6x32mm son ISCAR y las placas tambien...yo en lamas de tronzado no quiero otra cosa..y e probado muchas y e roto otras tantas y de momento me quedo con las iscar..ese tronzado que e echo con una lama barata seria imposible y peligroso...de todas maneras no es lo correcto tronzar esos diametros..ay que tener las cosas muy claras para hacerlo y no despistarse ni un segundo..procurare que no se me de este asunto muchas veces....a la proxima me niego a hacerlo..ja ja
« última modificación: 06 Octubre 2014, 21:41 por MICHEL 100% »
« Respuesta #317 en: 09 Octubre 2014, 21:41 »
Carlinos..si no pasa ninguna cosa rara el sabado empiezo el trabajo de fresado de tus rodajas..pero en CNC profesional..ja ja veremos haber lo que sale...menos mal que el tocho que me mandaste es grande..ja ja..te mantendre informado y sacare algunas fotos de la pieza o de lo que salga cuando el sabado empiece con mis clases CNC a pie de maquina..la primera clase con tus piezas y 6 horas por delante..veremos a ver la que lio..ja ja
carlinos
« Respuesta #318 en: 09 Octubre 2014, 22:47 »
Gulpppppp.....tra..tra..tran..tranquilo Michel que tu puedes .brinda
« Respuesta #319 en: 10 Octubre 2014, 08:28 »
Tu tranquilo..que yo toy como un burro..pero tengo un profe de ALTO NIVEL...ja ja como podia  llevar piezas para hacer practicas pues el tuyo es un curro guapo de programacion porque lleva unas cuantas fases distintas..osea que me aplicare a fondo..ja ja estos dias todo lo veo en codigo G.... .palmas .yupi
« última modificación: 10 Octubre 2014, 08:32 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #320 en: 10 Octubre 2014, 08:42 »
¡ Tas tu un buen código G ! jajjajajajjaaj
« Respuesta #321 en: 10 Octubre 2014, 08:47 »
Ja Ja...yo estoy soltero con sus ventajas y sus inconvenientes...esta el mercao muy mal....por eso mejor entretenerme estudiando un poco de HEIDENHAIN... ;)
« Respuesta #322 en: 10 Octubre 2014, 14:41 »
Aprende bien y quédate con todo por si algun dia me toca la loteria y me compro un centro de mecanizado en vez de un ferrari  y tengo que preguntarte  .yupi .yupi
Desconectado varoniberico
« Respuesta #323 en: 10 Octubre 2014, 14:45 »
Ahora lo voy entendiendo, lo del código G creo que lo tienes bien superado o estas a punto, pero lo del Punto... parece que tienes que practicar mas Je je je ;D ;D ;D bueno sea como sea que disfrutes con las clases de HEIDENHAIN .
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 10 Octubre 2014, 14:47 por varoniberico »
« Respuesta #324 en: 10 Octubre 2014, 15:32 »
Tranquilos chicos que disfrutare de las clases diurnas de HEIDENHAIN y por la noche veremos a ver si pongo en practica un poco de codigo G con alguna amiga alta y morena ;)...ja ja .brinda
« última modificación: 10 Octubre 2014, 15:33 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #325 en: 10 Octubre 2014, 15:42 »
Llegas tarde, ahora dicen que el punto G no existe y se llama zona CUV. Me alegro que tengas esta oportunidad, creo que muy merecida y sé que la vas a aprovechar. También me alegra que sea con mis piezas aunque no te olvides que soy un tocagüevos y tienes que pasar el control de calidad después. .brinda
« Respuesta #326 en: 10 Octubre 2014, 15:45 »
Tu tranquilo..ya se que eres un tocapelotas...pero mi PROFE es 100 veces mas puntilloso que tu asi que todos juntos gloria bendita...ja ja el control de calidad segun normativa DIN ;)
http://www.definicionabc.com/tecnologia/normas-din.php
« última modificación: 10 Octubre 2014, 15:46 por MICHEL 100% »
« Respuesta #327 en: 11 Octubre 2014, 15:46 »
BUENO.....pues nuestro plan de trabajo se fue al GARETE..el porque pues porque cuando estabamos planificando el modo de programar y fijar las rodajas..nos dio la brillante idea de verificar en condiciones el mecanizado que tenia la placa que sujeta el mandrino y MADRE MIA...estaba como un churro...osea churro churro...nos dio ganas de tirarla a  la chatarra..el anterior FRESADOR .confuso2 se lucio bien lucido...tenia caidas..concavas convexas etc...asi que despues de hacer una paralelas rectificadas a la medida decidimos poner un cabezal de mandrinar andrea abierto con una herramienta de izquierdas hasta los 350mm para planear la chapa en pasadas de 1 decima y 30mm por minuto de avance y bueno con la MALDITA PLANCHA..se nos fueron las 6 horas...asi que seguiremos otro dia..de momento la mañana no dio para mas..vaya tela quien coño me mandaria comprobar nada si eso no lo mecanizamos nosotros..pero dificilmente asentaria bien nuestro eje giratorio con lo badenes que tenia la chapa..asi que vale mas tardar mas y hacer las cosas bien que hacer lo nuestro bien y que luego todo sea un churro por culpa de el mecanizado anterior..asi que SR.CARLINOS...menudo chollo cojonudo...pero bueno no te preocupes que te lo solucionaremos de manera 100% profesional y sin GOCHADAS... Y bueno pues unas fotos del evento...ja ja eso si sin muchas explicaciones que una imagen vale mas que mil palabras..ja ja  .brinda
El control heidenhain de la fresadora...se me amontonaban las teclas..ja ja pero poco a poco le fui cojiendo un poco el pulso ;)
Alineacion a cero absoluto del cabezal...
Una mordaza hidraulica en segunda apertura un par de paralelas debajo y un par de gatos para el voladizo y asi sujetamos la plancha..
Sacamos la artilleria pesada...el mandrinador D andrea abierto hasta 350mm de diametro para poder planificar todo el ancho de la placa de una pasada...
y empezamos a planificar la placa..en la primer pasada solo tocaba en la parte delantera de la placa..eso demuestra como estaba de retorcida...ufffff
y yo son las fotos que tengo..creo que mi profe TALADRIN tiene algunas mas..yo bastante tenia con no perder de vista el control de la maquina...ja ja
pdta...me e pasado una mañana muy entretenido y nos echamos taladrin y yo unas buenas risas..e de decir que en mecanizado ay poca gente con la que conecto tan bien y que casi pensamos las mismas cosas y mismos procedimientos de ejecucion de mecanizado...algo la verdad cojonudo por que si no al PROFE le iban a faltar tazas de TILA...ja ja Gracias pedro me e pasado una mañana muy entretenida y paso el tiempo volando.. .ereselmejor .brinda
« última modificación: 04 Febrero 2015, 21:47 por carpin »
Desconectado Taladrín
« Respuesta #328 en: 11 Octubre 2014, 17:13 »
Jajaja, pues, entre la comida y la sobremesa el tiempo pasó volando. Pensaba ahora en colgar la exclusiva  .fotografo de Michel trabajando en una fresadora CNC de las grandes pero el c.....ón se me adelantó. J.....der, Michel eres igual que las hormigas, parece que no descansas nunca.  .brinda .brinda .brinda
En la foto siguiente se puede apreciar como queda mecanizada la zona central de la chapa sin que la cuchilla tocara los laterales:
carlinos
« Respuesta #329 en: 11 Octubre 2014, 17:40 »
Vaya como os ponéis por unos milímetros de nada jajajajjjaj . Si no os veis capacitados para la tarea ya sabéis donde localizarme. .bien
