Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252597 veces)
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #285 en: 17 Septiembre 2014, 22:23 »
bueno el invento de hacer asi facil a priori no lo veo..ja ja el I+D tiene un precio y despues hay que hacerlo..al final parece hasta barato ;)
https://www.youtube.com/watch?v=jEzmSDhHUe8
https://www.youtube.com/watch?v=QrY3BVosDlE
https://www.youtube.com/watch?v=Q_y2FvH2DHE
carlinos
« Respuesta #286 en: 17 Septiembre 2014, 22:33 »
« Respuesta #287 en: 17 Septiembre 2014, 22:35 »
Una especie de turbina miniatura..pues lo dicho..me parece barato lo que piden por el.. .brinda
carlinos
« Respuesta #288 en: 17 Septiembre 2014, 22:53 »
En realidad no gira, lo que gira es el aire por culpa de las aletas hasta 1.000.000 rpm. Yo pienso que para profesionales como tu debe ser fácil hacerse esa pieza de plástico y los mecanizados en inox. ¿Por qué te parece que debe salir tan caro?. No lleva mas material que una válvula de 2 vias de bola. Yo creo que son intereses comerciales.
Desconectado tessen
« Respuesta #289 en: 18 Septiembre 2014, 13:40 »
Buenas
antes de nada, pido perdón, y te doy mi opinión de como lo veo yo, (y mas sabiendo que  tienes experiencia con este tipo de dispositivo). Me parece estupendo como concepto, pero poco practico, el consumo de aire es altisimo (mi plasma se lleva 113,3 l/min y el compresor que uso es de 3 cilindros, 2.2Kw 420l/min), esto te va a obligar a tener el compresor encendido todo el tiempo, si el mecanizado es corto vale, pero como hagas algo en 3D y te tengas que tirar horas mecanizando.. aparte del consumo eléctrico extra del compresor (que hay hay que ver que este pueda funcionar de continuo) el ruido entre el compresor, el aire para enfriar y el ruido del mecanizado  :-\ esta claro que la gran ventaja es que no ensucia, pero te va a soplar la viruta y te va a poner el taller fino, (sobre todo con un mandrino de alta velocidad). Si no puedes/quieres poner taladrina, mira a ver los sistemas tipo spray, pero bueno, como digo no conozco estos sistemas, en el mecanizado criogenico, se usa nitrógeno https://www.youtube.com/watch?v=GFOXbb7P2jc que es lo mas aproximado a este sistema, también ten en cuenta, que con este sistema, enfrías pero no lubricas
Cambiado de tercio,también me gustaría preguntarte una duda sobre el sistema del amortiguador, ¿no te penaliza este sistema los movimientos rápidos en Z? (aunque claro con los "servarracos" que gastas..)
bueno, ya nos contaras que tal va
salu2!  .brinda
« Respuesta #290 en: 18 Septiembre 2014, 13:51 »
Solo voy a dar una opinion de los servos de carlinos porque los e visto in situ y de echo tuve uno en casa para hacerle el 4 eje..con esos bicharracos como le mandes un G0 y estes agarrado al cabezal te deja clavado en el techo del taller sin despeinarse...2cv es mucha mucha potencia...ja ja de echo CREO que el amigo carlinos tiene en las controladoras limitado por software su velocidad a la mitad porque daban miedo...eso creo..ja ja que me corrija el si estoy mintiendo ;) este cabronazo con esos servos esta en otro planeta...ja ja y yo con 200w..que risa.. .brinda
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 13:53 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #291 en: 18 Septiembre 2014, 14:48 »
Buenas Tessen, encantado de que opines que para eso escribo. Me importa mucho tu opinión ya que como todo el mundo que lleve un mínimo de tiempo en el foro
sabe que tus conocimientos están a un nivel difícilmente alcanzable. Explicaré un poco mi decisión analizando los pros y contras que tiene este sistema. Como bien
dices, el consumo de aire es elevado aunque asumible con el compresor que tengo pero también hay que decir que puedo regular el consumo, eso si, perdiendo
poder de enfriamiento. El consumo del vortex que he comprado es 8 CFM pero puedo disminuirlo simplemente regulando a la baja la presión del aire de
alimentación. En realidad no necesito aire a -10ºC, con tenerlo a 5ºC y dirigido a la fresa ya creo puede ser aceptable. Por otra parte me ahorro una bomba y un
depósito de refrigerante con su correspondiente instalación mecánica y eléctrica. No hay desgastes ni mantenimiento asociado que con el paso de los años
también hay que tenerlo en cuenta. Respecto al ruido también tengo que decir que en este modelo en concreto es bastante bajo ya que incorpora silenciadores
tanto en el lado caliente como en el frío que es una de las cosas que lo diferencia de un tubo vortex normal. Comparado con el ruido del mandrino refrigerado
por aire a 24000 rpm te aseguro que no se va a oir. Respecto a lo de soplar la viruta solo añadir que el mandrino esparce las virutas de madera por todo el taller
de tal forma que tengo que usar gafas totalmente cerradas y mascarilla para el polvo si quiero pasar una noche tranquila durmiendo (soy ex fumador y tengo los
pulmones bastante tocados). Añadir refrigerante a este sistema  creo que es fácil ya que solo hay que añadir un sistema de spray a la salida fría y asunto
arreglado. Creo que con esto se podría hacer algo http://es.aliexpress.com/item/cool001-fog-mist-cooling-system-for-tools/752999448.html?s=p
Hay marcas como la taiwanesa SPINFLO que tienen estos sistemas integrados e incluso enfrian agua mediante un vortex (muy interesante para refrigerar
sistemas laser o mandrinos. http://www.spinflo.com.tw/english//products_show.php?queryrecno=7825&sup_no=1538
Otra cosa que me hizo decidirme por este sistema es que también voy a usar el aire comprimido para añadir una mesa de vacío por efecto Venturi para lo cual
ya he comprado uno de la marca SMC que consume solamente 34 L/min http://www.grainger.com/product/SMC-Vacuum-Ejector-30J470. Solamente me falta la
mesa de vacío. :'(
Respecto al amortiguador decirte que todavía no he mecanizado nada desde que lo puse (soy un vago de tomo y lomo), pero en teoría los debería de facilitar al
eliminar el peso muerto del eje Z. Este sistema puede tener problemas por el calentamiento producido en el gas interior (Nitrógeno) al extenderse y contraerse,
pero creo que al ser movimientos normalmente cortos y bastante espaciados no tenga mayor problema. Ya os contaré como va. .brinda
Michel, los servos son de 4000 rpm y están limitados a 1500 rpm para evitar las resonancias de los husillos según he podido comprobar en las recomendaciones
de los fabricantes. De todas formas no puedo conseguir mucho mas (15 m/min) al estar limitado por la velocidad de los pulsos de Mach3 a menos que pierda resolución ,
pero tambien tengo una opción en el software de los servos para ponerlos al 200% con solo una pulsación .yupi
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 18:05 por carlinos »
« Respuesta #292 en: 18 Septiembre 2014, 15:38 »
Conclusion final...SERVOS cojonudos...maquina esta por definir cuando mecanice en serio y MACH3 a la basura porque no aguanta el tiron de los servos...ja ja
carlinos
« Respuesta #293 en: 18 Septiembre 2014, 15:48 »
Un resumen muy próximo a la realidad, aunque el que verdaderamente está sin definir es el dueño y operador CNC que parece permanentemente sumergido en la burrologia del mecanizado.
« Respuesta #294 en: 18 Septiembre 2014, 15:51 »
Carlinos..el operario lo unico que necesita es tomarselo en serio...mas pollino en cnc que yo seguro que no hay..y poco a poco ya voy haciendo piezas...asi que cuando lo cojas con verdaderas ganas en un plis plas lo coges sin problema..de eso no me cabe la menor duda ;) ademas si cojes el camino del LADO OSCURO de jmllosa and company entonces lo tendras mucho mas facil..el cam ahorra mucho curro..si escojes mi camino entonces seguro se te alarga un poco mas...ja ja .brinda
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 15:55 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #295 en: 18 Septiembre 2014, 16:00 »
Mira a ver de hacer una cena bruticorural 99% para dentro de poco y así nos lo explica mejor el CAM arero.
« Respuesta #296 en: 18 Septiembre 2014, 16:07 »
Creo que dentro de poco tendremos reunion con el brutico que el mes que Viene estara por territorio rural..yo encantado de que te explique a ti el LADO OSCURO..yo paso..ja ja ademas yo tengo la inmensa suerte de tener mi propio PROFE en CNC.. el maestro TALADRIN .ereselmejor asi que sigo sus ordenes y enseñanzas a rajatabla y no me salgo del camino ni una centesima...luego cuando aprenda bien el PIE DE MAQUINA ya empezaremos con el CAD CAM..pero nada que ver con el VCARVE o similares..algo un poco mas profesional como el PROCAM..prefiero aprender poco y bien que mucho y mal..mi objetivo futuro es tener la misma destreza con el CNC que tengo con el sistema manual..por eso voy despacio pero con pasos firmes..los atajos no me gustan..pero claro eso vale para mi que soy un NECIO para el resto del mundo es mas facil tirar de CAD CAM para todo...es este tema soy inflexible y estoy autoconvencido de que para mi es mejor empezar la casa por los cimientos y hacer un bonito rascacielos...ja ja ya me conoceis 100% RURAL .brinda de echo es que taladrin se esta estudiando el codigo y las formas de programacion en LINUX CNC para luego esplicarmelos a mi..ya que el esta acostumbrado a trabajar con controles de verdad y poco tiene que ver con el linux o similares..asi que le tengo estudiando...ja ja
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 16:17 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #297 en: 18 Septiembre 2014, 18:12 »
¡Que suerte tienes!, no sabes lo que daría yo por tener gente cerca que me enseñase cosas de mecanizado. Mi suegro tenía uno de los 2 únicos talleres de España que fabricaba máquinas hidráulicas para barcos de pesca. Tenían montones de máquinas de todo tipo pero por motivos que ahora no vienen a cuento se fue todo al garete. Si es ahora, no salgo de allí ni para dormir.
« última modificación: 18 Septiembre 2014, 18:43 por carlinos »
« Respuesta #298 en: 18 Septiembre 2014, 18:40 »
Yo estaria encantado de enseñarte lo que se de mecanizado tradicional...pero no te serviria de nada...(el CNC es otro mundo)...aparte de que vivimos bastante lejos uno del otro..taladrin tengo la suerte de que vive a 15 minutos de mi y eso pues es bastante bueno para mi..ja ja
« Respuesta #299 en: 22 Septiembre 2014, 22:22 »
Creo que tu maquina no seral FULL EQUIPE de verdad hasta que monte uno de mis ya famosos acoplamientos rurales de giro del mandrino...TIC TAC... ;) el 7075 viene de camino al departamento de I+D rural .brinda y de momento hasta aqui puedo leer..ja ja
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16636.375
« última modificación: 22 Septiembre 2014, 22:35 por MICHEL 100% »
