Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252564 veces)
carlinos
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #255 en: 29 Mayo 2014, 18:39 »
Pues nada, que últimamente ando mas despistado de lo habitual con resultado de fatales consecuencias para mi mandrino.
Me encontraba anteayer practicando el grabado de un escudo en madera cuando sucedió el incidente.
El escudo era este.
https://www.youtube.com/watch?v=PZXvBU5SXfw&feature=youtu.be
El grabado consistía de dos partes y en la segunda se me olvidó poner los DRO´s a "0" por lo que el eje Z bajó a toda pastilla con el mandrino
a 18000 r.p.m contra el tablero de madera. La fresa de 3 mm la sacó por el otro lado del tablero y al romperla rayó bastante la tuerca del porta
fresas. Dos H.P de servo pueden hacer milagros. .idea
A partir de ese momento el mandrino suena distinto y parece haber tocado el rodamiento axial trasero que es el único que no es cerámico por
lo que procedo a desmontarlo.
En esta última foto se puede ver el rodamiento axial de alta velocidad H7004C-2RZ/P4 que voy a sustituir ya que se le nota un poco tocado.
Como todos los rodamientos axiales de una hilera de bolas tiene posición de montaje y en este caso el rodamiento tiene sellos de distintos
colores para cada cara.
« Respuesta #256 en: 29 Mayo 2014, 19:44 »
No te puedo dejar solo..a la minima me la lias..ja ja menos mal que fue ese rodamiento y no uno de los de abajo ceramicos...yo tambien tengo desde ayer mi mandrino chino recien rebobinado y con rodamientos skf de alta velocidad nuevos...y no la porqueria de cobre y de rodamientos que traia de origen...pero bueno aunque molestan estas averias ay que solucionarlas y tirar palante..no queda de otra...a base de errores es como cojemos experiencia .brinda
carlinos
« Respuesta #257 en: 29 Mayo 2014, 19:50 »
Viendo la cantidad de decesos de mandrinos en la zona norte me estoy replanteando la propuesta de Protec Electric para hacerme su distribuidor en nuestra querida Spain. .yupi
« Respuesta #258 en: 29 Mayo 2014, 20:21 »
Bueno e de decir que el mio no lo estropee yo...y jmllosa el valenciano  tambien tuvo que rebobinar el suyo y poner otro variador..asi que muertos ay bastantes..aunque todos ya resucitados..ja ja .bien
« última modificación: 29 Mayo 2014, 20:23 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #259 en: 29 Mayo 2014, 20:35 »
Para el que quiera saber algo de mandrinos dejo aquí muy buena información en inglés. No es simplemente un motor de alta velocidad.
 http://dynospindles.com/vault/technical/Book-of-Spindles-Part-1.pdf
 http://dynospindles.com/vault/technical/Book-of-Spindles-Part-2.pdf
« Respuesta #260 en: 29 Mayo 2014, 20:44 »
Ese es el miedo que yo tengo, con mi castaña ya me paso y tenia visita ( que vergüenza .yupi) pero no te preocupes esto es como todo, si tuviéramos 3 mandrinos en casa no te importaría mucho.
Dale caña al 4º eje Carlos.
carlinos
« Respuesta #261 en: 19 Junio 2014, 19:24 »
Ya tengo montado el rodamiento y todo perfecto. Tengo que decir que el mejor precio que he conseguido en España para el rodamiento axial H7004C-2RZ/P4 fué de 100 euros.
Por 130 euros me traje de China este rodamiento +2 unidades del H7005 HQ1(cerámicos) + tuerca ER20 + llave ER20 + 2 separadores de rodamientos todo ello con portes incluidos. El precio en España calculo que sean unos 400/500 euros aproximadamente. El servicio del fabricante del mandrino es excelente y me proporcionó el despiece del mandrino mas instrucciones de montaje. Estos rodamientos axiales son de alta precisión (P4) y no soportan nada bien los golpes por lo que me tuve que fabricar un útil de montaje para empujar las 2 pistas al tiempo. También decir que me mandó el pedido antes de que le mandase el dinero .bien
« última modificación: 19 Junio 2014, 19:41 por carlinos »
« Respuesta #262 en: 19 Junio 2014, 19:35 »
Me alegro todo este ya funcionando..ahora ojito con los G0...ja ja..  que la potencia de tus servos es bestial..muchos burros dentro .baba .baba si eso le pasa a mi chatarrilla CNC no muesca ni la fresa...ja ja .brinda ahora a ver si acabas el trabajo del escudo y nos lo enseñas .bien
carlinos
« Respuesta #263 en: 19 Junio 2014, 20:08 »
Eso, a ver si hago el escudo del Atletic para mi amigo. El problema es el tiempo, ya se me acabaron los descansos largos y me voy a pasar todo el verano metido en la empresa. .confuso2
« Respuesta #264 en: 19 Junio 2014, 21:00 »
Tendras que poner la maquina a trabajar sola y REZAR a SERVANDO...ja ja .brinda
PDTA...tambien tienes la opcion de con la disculpa del mantenimiento preventivo apropiarte unos dias de un centro de mecanizado de los del trabajo .baba y hacer alli el escudo...ja ja
« última modificación: 19 Junio 2014, 21:15 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #265 en: 06 Agosto 2014, 15:08 »
Aunque no tengo mucho tiempo ni ganas he avanzado algo con mi máquina.
He añadido un foco LED de 20W que aunque se le podría hacer un soporte para iluminar una zona mayor creo que me es suficiente. En el lugar donde tengo la máquina la iluminación deja bastante que desear. ¡En casa del herrero, cuchillo de palo! ::)
También tengo que pensar en un sistema de compensación del peso del eje Z para evitar que se caiga al pulsar una seta, haya un fallo en un servo o en ausencia de tensión. Como último recurso usaré un freno eléctrico ya que he llegado a la conclusión de que es mejor y mas barato compensar el peso del eje que intentar frenarlo. En mi caso pienso que es mas sencillo si encuentro el muelle de gas a tracción de las características adecuadas. Si no lo encuentro de la fuerza adecuada siempre puedo acudir a los modelos de presión regulables que tienen como inconveniente que su regulación se hace purgando el gas que usan para ejercer la presión. Si te pasas tienes que comprarte otro ya que sale mas caro recargar el nitrógeno en fábrica.
El muelle a gas puede ir colocado en el lateral del eje Z , procurando que empuje recto para evitar usar cálculos trigonométricos y demás parafernalia. En concreto tiene que ir aquí.
La longitud del bloque de aluminio son 440mm y la separación entre los extremos de los patines es 245mm por lo que el recorrido teórico son 440-245=195mm.
El dato mas importante es el valor de la masa suspendida y para evitar desmontar el eje he quitado los tornillos que sujetan la base móvil al husillo y he procedido a pesarlo puesto en su sitio.
El peso vienen a ser casi 15 Kg. por lo que el muelle de gas tiene que tener ese valor como mínimo aunque mejor algo mas para compensar rozamientos y el desgaste con el tiempo.
Buscaremos por los catálogos de los fabricantes las referencias que se adapten a mi proyecto.
« Respuesta #266 en: 06 Agosto 2014, 18:01 »
Carlinos..y digo yo..que si le pones una de esas reductoras que tienes de precision..no necesitas ni amortiguadores ni gaitas..seguro que tiene retencion de sobra por ella sola para que no se caiga el eje Z..bueno eso creo...ojala tuviese yo una para mi servo del eje z y asunto solucionado... .brinda todo esto es son suposiciones mias rurales..alomejor la pones y se cae igual..estas suposiciones me las saco de cuando estuve haciendo en mi taller tu cuarto eje, con la reductora y quedaba superrigido..por eso pienso que puede servir..no se por provar no pierdes nada .brinda .bien
« última modificación: 06 Agosto 2014, 18:07 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #267 en: 06 Agosto 2014, 19:10 »
La reductora es muy voluminosa para el sitio donde se supone debe ir , eso sin contar con el peso. El principal problema es que la brida de la reductora es distinta de la del motor y su eje de mayor diámetro. El amortiguador con soportes y demás accesorios creo que lo puedo conseguir por unos 60 euros aproximadamente y es de muy fácil instalación. No lleva cables ni soportes raros.
Habrá que ver el sistema de adaptación en tu máquina para ver las ventajas y desventajas. Si veo que no llevo a buen puerto lo del muelle de gas ya se lo comunico al amigo delichon y me hago con uno como el tuyo. .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2014, 19:14 por carlinos »
« Respuesta #268 en: 06 Agosto 2014, 20:51 »
Ya me a informado delichon que tiene a tu disposicion un freno como el que me envio por si lo necesitas .brinda .brinda asi que ya tienes dos opciones  .palmas .bien
« última modificación: 06 Agosto 2014, 20:53 por MICHEL 100% »
delichon
« Respuesta #269 en: 06 Agosto 2014, 21:14 »
Cuando te llegue Michel lo llamas y que te haga una visita,  de esas con el brebaje bien fresquito, joer que envidia. Y pensáis como acoplarlo.
Avísame cuando te llegue, a varoniberico le ha llegado hoy, que rápidos los de correos.
