Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252603 veces)
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #270 en: 06 Agosto 2014, 21:46 »
yo en mi maquina tengo clarisimo como colocarlo mecanicamente..otra historia sera la electronica..pero bueno que venga carlinos a verme y se pegue con ella..nadie le mando ser el padrino de servanda..ahora que apechugue con el cargo....ja ja .brinda
delichon
« Respuesta #271 en: 06 Agosto 2014, 21:49 »
La conexión es fácil, incluso tu lo puedes hacer, ya te dije como iba, incluso yo lo he hecho tu también.
« Respuesta #272 en: 06 Agosto 2014, 21:54 »
Ya... pero entonces que mision tiene el padrino de la niña...ja ja .brinda
carlinos
« Respuesta #273 en: 07 Agosto 2014, 00:51 »
Hermano Michel, la misión es espiritual . El todopoderoso te guiará en las conexiones y si por casualidad se te complica siempre estamos los siervos para guiarte. .brinda
carlinos
« Respuesta #274 en: 07 Agosto 2014, 00:57 »
Michel, no te olvides de buscar unos diodos rápidos para colocar en antiparalelo con la bobina del freno. Esas bobinas tan grandes de corriente continua machacan los contactos de relés muy gordos.
delichon
« Respuesta #275 en: 07 Agosto 2014, 09:46 »
Buenas podías poner algún esquema para la conexión de los diodos , gracias
carlinos
« Respuesta #276 en: 07 Agosto 2014, 11:58 »
Aquí tienes el esquema para proteger de sobretensiones los contactos de un relé o una salida de estado sólido de por ejemplo un servo drive.
« última modificación: 04 Septiembre 2014, 12:19 por carlinos »
carlinos
« Respuesta #277 en: 28 Agosto 2014, 18:43 »
Bueno, pues ya tengo colocado el muelle de nitrógeno de tracción. Lo compré en http://www.muelles-industriales.es/tienda-online/resortes-de-gas-de-traccion
Es un modelo de 28mm de diámetro, vástago de 10mm, recorrido=200mm y 200 Newton.
Con anclajes y soportes inox mas portes desde Dinamarca se me ha quedado en 115,92 euros. Tiene como referencia TGF-10-200-200 aunque la verdadera del
fabricante es T10NCR0200
http://www.bgespana.com/p/299/resortes-de-gas-a-traccion-nitrider/
carlinos
« Respuesta #278 en: 28 Agosto 2014, 18:53 »
Ahora me surge la duda de si lo hay que montar con el vástago hacía arriba o hacía abajo. En los de extensión hay que montar el vástago hacia abajo para que engrase este pero creo haber leído en algún lugar que los de tracción van montados al revés. Tendré que preguntar al distribuidor.
« Respuesta #279 en: 28 Agosto 2014, 19:10 »
La verdad es que tiene muy buena pinta..aunque no soy muy partidario de esas cosas..no descarto que al final en un futuro tenga que poner algun artilugio de ese tipo en mi SERVANDA...claro esta si algun dia le cambio el mandrino por un cabezal con cono que es mucho mas pesado..cosa que tengo en mente porque el mandrino esta muy bien pero veo que para el uso que yo le voy a dar me veo limitado el no poder usar platos de placas etc...asi que tendre que ir pensando en algo similar a lo tuyo carlinos..lo que ni harto de grifa le pondre a mi niña es poleas contrapesos y chatarras varias...ja ja
carlinos
« Respuesta #280 en: 28 Agosto 2014, 19:20 »
Ya veremos el resultado que da el sistema. En la mía no quedan bien los contrapesos ya que se desplaza el mandrino a lo largo del eje X pero en la tuya se esta quieto lateralmente al desplazarse la mesa por lo que yo no lo descartaría. Lo mas sencillo suele ser lo mas efectivo. No le puse un muelle normal debido a que no los encontré de tracción encapsulados y con vástago sino sería la primera opción al estar exentos de mantenimiento.
« Respuesta #281 en: 28 Agosto 2014, 19:25 »
Te aseguro que me invento lo que sea .idea pero poner poleas..contrapesos y cuerdas de tendal no esta en mi cabeza..antes paralizo la maquina.. ;)
carlinos
« Respuesta #282 en: 17 Septiembre 2014, 17:09 »
Ahora me acabo de embarcar en la compra de un tubo vortex  para refrigerar en seco las fresas. Lo he pedido aquí
http://www.stream-tek.com/products/toolcoolers/toolcoolers-information.php
Son bastante caros incluso pedidos a China que es uno de los pocos países que por lo que veo los fabrican junto a los Estados Unidos. En concreto he pedido un
modelo especial (TC08) que consume unos 8 CFM (pies cúbicos por minuto)= 227 L/min que es un poco menos de lo que puedo sacarle a mi compresor de aire de
2 cilindros y 2 CV.
Yo tengo algo de experiencia con estos dispositivos y quitando su alto consumo de aire tengo que decir que creo que es uno de los mejores sistemas para
refrigerar Herramientas. En el caso de tener que usar líquido refrigerante o lubricante también existen sistemas completos que añaden el frío al refrigerante.
http://www.nexflowair.com/pdf/product_pdf/sub_zero_vortex.pdf
Cuando lo tenga montado ya pondré alguna foto y comentaré mis impresiones. ¿Tenéis alguno montado en vuestras máquinas?
« Respuesta #283 en: 17 Septiembre 2014, 21:37 »
La verdad que el invento tiene una pinta tremenda .ereselmejor .palmas .brinda LO MALO es no solamente el precio si no el mogollon de caudal de aire que consume..un sistema asi pero con un compresor tipo aerografo seria la leche..ja ja por pedir que no quede .bien ya nos diras que tal funciona el invento..yo en maquinas profesionales si e visto que puedes poner a funcionar la taladrina o si quieres por los mismos tubos que salga aire a presion..pero nada que ver con lo que tu as comprado..esa maquina tuya la verdad que la estas dejando  FULL EQUIPE...espero que algun dia hagas piezas al nivel que esa maquina permite..que es mucho .baba .baba
carlinos
« Respuesta #284 en: 17 Septiembre 2014, 22:10 »
La verdad es que no sé el porqué del elevado precio. Suelen ser de inoxidable pero no llevan ninguna pieza móvil ni nada parecido, como mucho una válvula de
regulación de caudal por rosca en la salida de aire caliente y un generador que es un tubo con estrías para generar el vórtice. Aquí uno funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGs4fXhH7-s
