Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252622 veces)
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #75 en: 18 Diciembre 2012, 15:18 »
efectivamente uno de los que tengo se activa al faltarle la alimentación en continua ,el otro es al reves se activa al alimentarlo, supongo que dependera de para donde vaya destinado el motor
carlinos
« Respuesta #76 en: 18 Diciembre 2012, 15:27 »
Lo normal, o por lo menos todos los que he visto mantienen siempre el freno activado hasta que metes tensión a los bobinados y es entonces cuando desbloquean el eje.Lo que no puede ser es que metas tensión al motor y el freno esté bloqueado ya que todos los frenos son capaces de bloquear el par producido por el motor (o eso creo haber leído en algún lado).
carlinos
« Respuesta #77 en: 09 Mayo 2013, 09:53 »
El mandrino PROTEC de 2.2Kw a 24000 rpm
« última modificación: 09 Mayo 2013, 10:05 por carlinos »
« Respuesta #78 en: 09 Mayo 2013, 17:21 »
TIENE UNA PINTA MUY BUENA,a ver que tal va a bajas vueltas....esperaremos tus pruebas .brinda .bien
carlinos
« Respuesta #79 en: 09 Mayo 2013, 18:55 »
Tiene menos par que el tuyo en conexión directa pero espero que el control vectorial arregle un poco la cosa.
En teoría tengo 9550x2.2 / 24000=0.87 Nm.
Tu tienes          9550X3  / 18000=1.6 Nm   que es casi el doble de par.
« Respuesta #80 en: 09 Mayo 2013, 19:03 »
BUENO ya haremos pruebas conjuntas de rendimiento..ja ja el tuyo tiene muyyyyyyyyyyyy buenaaaaaaaaaaaa pinta y tu variador es una pasada... .brinda
carlinos
« Respuesta #81 en: 09 Mayo 2013, 19:38 »
En vacaciones me acerco por ahí, pero armado de lo último en espionaje jajajjajaj. .fotografo
« Respuesta #82 en: 09 Mayo 2013, 19:45 »
OK ya sabes que eres bienvenido en territorio rural .brinda
radon
« Respuesta #83 en: 14 Mayo 2013, 20:09 »
¿En que página has pedido el mandrino finalmente?
carlinos
« Respuesta #84 en: 14 Mayo 2013, 23:00 »
carlinos
« Respuesta #85 en: 11 Junio 2013, 20:39 »
Pues nada, que me han fastidiado la base donde se apoya el mandrino  .confuso2. Resulta que la he mandado a mecanizar y los fresados de los agujeros que esconden las cabezas de los tornillos allen que van por la parte de abajo de la base los han hecho por el lado del mandrino. Todavía no lo puedo creer. Estoy un poco quemado ya que si no sabían por el lado que los tenían que hacer lo mínimo que podían hacer era llamarme para preguntármelo.Los tornillos tienen que ir enrasados ya que en caso contrario pegan con el soporte del rodamiento del husillo .El espacio que queda son 4mm y las cabezas de los tornillos tienen una profundidad de 6mm. Ahora al tener que hacer los fresados por el lado contrario va a quedar una pared de solo 3mm ya que la base tiene un espesor de 15mm.
Me ofrecen hacerme unos casquillos para meter debajo del mandrino pero ya no sé cual es la mejor opción. No sé si cortarme las venas o dejármelas largas.
« Respuesta #86 en: 11 Junio 2013, 22:48 »
SOLUCION.. los nuevos taladros que los hagan para tornillos allen conicos  osea de cabeza plana Y por el lado que la cagaron unos casquillos de bronce   y asunto solucionado..aunque YA LES VALE COÑO...
carlinos
« Respuesta #87 en: 11 Junio 2013, 22:56 »
Eso que dices es lo que voy a hacer Michel y si, YA LES VALE. ¿Como opinas que deben de ir los casquillos, a presión o con una pequeña holgura?
« Respuesta #88 en: 11 Junio 2013, 22:58 »
LOS CASQUILLOS A PRESION .bien
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #89 en: 13 Junio 2013, 00:10 »
 ;D ;D :D >:( :D ;D
PROFESIONALES
No distinguen el derecho del revés
En un centro de mecanizado POFESIONAL
A mi después de cortar con láser los primeros 50 (si 50 piezas)
Las doblaron al revés  (teniendo la muestra en el cajón de la oficina)
Y me llamaron muy contentos que ya las tenían
A repetir todas
Por qué no les dices que compren otra plancha y te repitan
Seguro que a la hora de cobrar no se equivocan
Bueno ya me he desahogado >:( :o ;D
Buena máquina Si Señor .palmas .bien
