Autor Tema: Fresadora CNC mesa movil  (Leído 252570 veces)
carlinos
Re:Fresadora CNC mesa movil
« Respuesta #105 en: 30 Noviembre 2013, 19:32 »
Hoy me he puesto a la tarea y el resultado es este.
Avanzamos despacio, pero avanzamos.
« Respuesta #106 en: 30 Noviembre 2013, 19:42 »
aiiii carliños con animo , que ya queda menos.
« Respuesta #107 en: 30 Noviembre 2013, 21:17 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas dios que bestia..ja ja sin prisa pero OJO SIN PAUSA.. .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado tessen
« Respuesta #108 en: 30 Noviembre 2013, 21:22 »
venga que ya casi esta! el ultimo empujón! por cierto, que altura útil le vas a dejar en el eje Z?
saludos y animo  .brinda
carlinos
« Respuesta #109 en: 01 Diciembre 2013, 07:01 »
Gracias a todos por los ánimos, se hace lo que se puede. Tessen, todavía no sé lo que voy a dejar en el eje Z, de momento con una fresa colocada en la boca del mandrino y con el eje abajo del todo no toca la fresa la mesa. No tengo muy claro si lo estoy haciendo bien. ¿A que altura sobre la mesa te queda el mandrino en la tuya?.
« Respuesta #110 en: 01 Diciembre 2013, 10:23 »
Carlinos sigo tu proyecto desde el primer día , bueno a Tessen también y nunca me canso de ver las fotos. Me gusta la configuración de la mesa móvil  porque desde mi ignorancia la veo bastante estable por la apertura de patines, has sacrificado recorrido pero ganas rigidez
Sigue así que pronto estarás sacando virutas, .bien
Desconectado kilgore
« Respuesta #111 en: 01 Diciembre 2013, 12:36 »
Hola Carlinos, he visto tu mandrino y me surgen unas dudas:
¿Te resulto complicado comprar en esa pagina?
¿Cuanto te costo?
Yo estaba viendo este, http://www.ebay.es/itm/Four-Bearing-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-2-2KW-AND-INVERTER-VFD-DRIVE-CE-4-/261064363028?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item3cc8a60c14&_uhb=1 ¿Que os parece?
Saludos...
« Respuesta #112 en: 01 Diciembre 2013, 12:42 »
kilgore..lo que tu estas mirando no tiene nada que ver con el mandrino del compañero carlinos..el suyo es de refrigeracion por aire y lleva rodamientos ceramicos..el que tu estas mirando lleva refrigeracion por liquido y rodamientos normales..como el cielo y la tierra..solo comentarte que algunos compañeros que an comprado mandrinos chinos refrigerados por agua an tenido problemas de fugas..etc..por su mala calidad de fabricacion..eso no quiere decir que algun fabricante chino no los haga bien...personalmente prefiero los de refrigeracion por aire aunque sean mas caros..pero como todo es cuestion de gustos y de presupuesto..mejor que el compañero carlinos te amplie la infromacion del precio y de el porque eligio el suyo de aire...etc..
« Respuesta #113 en: 01 Diciembre 2013, 12:46 »
Llevo ya un tiempo con este tema, de los mandrinos, y sigo indeciso, la única cuestión por la que me gustan los refrigerados por agua es que que son muy silenciosos, no creo que les saque rendimiento por su refrigeración, pues no le daré un uso tan intensivo...
carlinos
« Respuesta #114 en: 01 Diciembre 2013, 14:09 »
El mandrino costó 428 euros + 119 de aduanas. Me propusieron ser su distribuidor en España  .idea
Aquí tienes un poco mas de información sobre este mandrino.
http://foro.metalaficion.com/index.php?PHPSESSID=2df9026b7818d923aefd1c4780627e05&topic=11231.15
« Respuesta #115 en: 01 Diciembre 2013, 14:13 »
Muchas gracias. ..
Desconectado tessen
« Respuesta #116 en: 01 Diciembre 2013, 18:22 »
Hola
mi fresadora tiene un recorrido útil en Z de 241mm, yo te diría que en el plato del eje Z prepares varias cogidas para el mandrino, por ejemplo pon 2, la cogida inferior la usaras para cuando tengas que planear la propia mesa ó para mecanizar piezas sujetas directamente a la mesa, y la cogida superior para mecanizar piezas cuando montes una mordaza, en mi caso, yo puedo desplazar el motor sobre sus soportes, y en el caso extremo de necesitar mucha altura en z puedo cambiar los soportes (subirlos) que unen las tuercas de bolas con el montaje del eje X  en ese caso tengo una altura de la mesa en "T" al portapinzas colocado en el motor de 380mm
saludos y ya nos iras contando, como consejo que yo suelo auto-aplicarme es, no te agobies con el conjunto, planteate metas diarias (del día que le puedas meter mano claro esta) apunta en un papel de manera detallada lo que queda por hacer y ve tachando según vas haciendo
carlinos
« Respuesta #117 en: 01 Diciembre 2013, 18:55 »
El recorrido de mi eje Z son 180mm. Gracias por el consejo.
carlinos
« Respuesta #118 en: 21 Diciembre 2013, 18:12 »
Aquí unas fotos con el chasis pintado.
He dejado alguna parte sin pintar ya que tengo que hacer unos suplementos para las guías y el husillo del eje X para corregir
las deformaciones del chasis en la soldadura. Lo mas complicado de toda la construcción es el alineamiento de los 3 ejes,
problema que en máquinas construidas con perfil de aluminio es fácil de corregir.
« última modificación: 01 Enero 2014, 22:52 por carlinos »
Desconectado tessen
« Respuesta #119 en: 21 Diciembre 2013, 19:07 »
animo que ya queda menos, yo la soldadura la intento evitar primero porque sueldo como el c..o y después porque según pasa el tiempo, hasta que se estabiliza la estructura se "retuerce"
salu2!  .brinda
