Autor Tema: Torno T-G 800  (Leído 119709 veces)
Petete
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #195 en: 07 Diciembre 2012, 00:08 »
Montoro: Hoy  he  empezado por el primer post y he terminado aquí, despues decinco meses y medio y aunque todos te lo han dicho ya, te felicito y te comento que me ha gustado tu forma de restaurar este torno. Me encanta la gente como tu que se para en los detalles y los ejecuta con ese cariño, tambien se que todo te va a compensar cuando saques viruta. Lo que dudo es de que en cuanto termines esta restauración no te pongas con otra rapidamente,  creo que tu eres de los que disfrutas mas con la restauración que con  lo que vayas a mecanizar posteriormente con el torno. De verdad lo que hiciste y haces es de nota alta alta.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. Mi enhorabuena y sigue poniendo  .fotografo .fotografo .fotografo    Gracias
Trasgu
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #196 en: 07 Diciembre 2012, 00:36 »
Impresionante faena compañero Montoro buff que pasada
LOTE
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #197 en: 07 Diciembre 2012, 08:44 »
Cuando apareció la maquina a principios de Junio, yo sabia que se podía recuperar, pero jamas pensé que quedaría como te esta quedando. Impresionante la paciencia y sobre todo el excelente trabajo que estas haciendo. Además, creo que estas creando un precedente. Casi cualquier cosa que nos encontremos en la chatarreria, y que no tenga cosas importantes rotas, es recuperable.
    Enhorabuena por tu trabajo y animo, que ya te queda poco.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #198 en: 08 Diciembre 2012, 20:58 »
Menudos ánimos  que  dais , como sigáis así lo tengo acabado para el lunes, jeje.
 Hoy despues de un poco de limpieza en el taller , ( no mucha) he decidido fabricar los tornillos de cabeza cuadrada del portaherramientas.
Como podeis ver he cortado unos trozos de cuadrado calibrado de 12 mm, pero tengo un problema, la rosca por mas que lo intento no sale perfecta, rosca bien y sin holguras, he afilado el cobalto de no se cuantas maneras pero lo que hace la herramienta es rebanar en vez de cortar, el avance son 5 décimas  y con su poquito de aceite pero no.
LOTE
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #199 en: 08 Diciembre 2012, 21:55 »
Montoro, es como si la cuchilla tuviese poco desahogo o ninguno, y por la viruta que te sale, yo creo que llevas mucha pasada. Si con el aceite no te va bien, prueba con abundante taladrina.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #200 en: 08 Diciembre 2012, 23:13 »
hobre entrando medio milimetro de cada vez y en calibrado que es blandengue pues logico..en calibrado o vas con una plaquita de roscar o si no casi te vale mas meter una terraja,ademas me parece que vas con pocas revoluciones..no se..de todas maneras ya te comente que unos tornillos de allen quedaban muy bien..ja ja .brinda
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #201 en: 09 Diciembre 2012, 00:12 »
Michel el truco esta como siempre en el afilado y el material,  la verdad que este material no es muy agradecido pero es lo que tengo y como me he encabezonado en fabricarlos.
He subido las vueltas a 150 rpm y va mejor, terraja no tengo de 14 hilos por pulgada ( 7/8) y portas para roscar solo en métrica, pero como siempre se dice a base de tortas se aprende, para hacer 8 tornillos tendré que fabricar 15 jeje.
« última modificación: 09 Diciembre 2012, 00:16 por MONTORO »
LOTE
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #202 en: 09 Diciembre 2012, 10:39 »
Montoro, ¿Estas seguro que la rosca es 7/8 con 14 hilos?
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #203 en: 09 Diciembre 2012, 10:45 »
ay le has dao..esas piezas por el diametro que tienen necesitan por lo menos 250 vueltas..aparte del afilado...que sepas que despues de haber trabajado en prototipos de harley davidson...odio las pulgadas...y ahora con el cumbre 022 mas todavia..ja ja..animo que unos tornillos no van a poder contigo..de todas maneras si tienes portaherramientas para plaquitas de roscar de 16mm te mando yo plaquita de 55grados...tu diras
rafa001
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #204 en: 09 Diciembre 2012, 11:06 »
Montoro, además de todo lo que te han dicho, deberías dejar al final de la rosca una zona de desahogo (sin material) para no dañar la punta de la cuchilla cuando la saques.
De todas formas me parece que como tornillos para el porta resultaran flojos, yo le metería tornillos  más duros.
Animo que ya no queda nada.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #205 en: 09 Diciembre 2012, 11:34 »
Esto me recuerda que cuando restaure el TM donde toda la tornilleria venia en medidas imperiales y faltaban los tornillos de la torreta mire mas o menos el diametro y compre la terraja que me parecio debia ser para roscar los tornillo.....y ohhhhh el primer tornillo no entraba bien las roscas de la torreta estaban en metrico  .confuso2 .confuso2,solucion unos tornillos allen 8.8 y solucionado.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #206 en: 09 Diciembre 2012, 18:33 »
Michel roscando a 300 rpm la cosa va mejor (gracias por lo de la placa) y para templarlos un poco no se si poniendolos al rojo vivo y enfriandolos en agua  conseguiré algo, si se joden rápido le paso el macho de métrica 14  y listo.
Que raro en un catalodo de machos el paso es 7/16-14h y en mis galgas ...... como estoy de la cabeza, Lote estas en todo tienes razón es 7/16, las pulgadas no es lo mio, lo mio es cortar jamón.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #207 en: 09 Diciembre 2012, 20:08 »
montoro tu diras si te sirven de 16mm te envio un par de ellas de 55 grados..tu diras
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #208 en: 11 Diciembre 2012, 20:32 »
Borondes al final te hice caso, he comprado unos tornillos de allen métrica 12mm , lo quería hacer con el mismo tornillo de M12  a mano, despues de comer claro, pero le he pasado el macho, jeje .yupi .yupi
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #209 en: 11 Diciembre 2012, 20:37 »
YA ME JODE TENER SIEMPRE LA RAZON..JA JA bienvenido al club rural .brinda
