Autor Tema: Mis pequeños trucos  (Leído 39412 veces)
Alejandro
Re:Mis pequeños trucos
« Respuesta #15 en: 09 Marzo 2010, 23:15 »
Los milagros, como bien dices.... al lourdes mejor. Pero si es verdad que  el tap  magic funciona mejor que el 3 en 1 de los chinos(garlic o garley) o el wd-40 o esas cosas. Se nota mucho, o yo lo noto mucho en el acero inoxidable. Hice unos tiradores de inox de 30 de diametro , para una mampara de baño, y tiene uno rosca hembra m10 y la otra el macho. El macho no me jodio mucho, pero la terraja sin el aceite este no tiraba ni para atras...Te recomiendo que lo pruebes, lo venden en botes muy pequeños. Por cierto, y esto es una cosa que no viene al caso.... eres amigo o conocido de gregorio del pino???
Desconectado tio_gil
« Respuesta #16 en: 12 Marzo 2010, 07:23 »
Bueno, después de una semana he podido preguntar.
Este hombre utiliza una mezcla de grasa de cerdo con albayalde (30%) para roscar en acero inoxidable (ojo, solo acero inoxidable). Este hombre me ha comentado que incluso un colega suyo, con una matricería y haciendo piezas en acero inoxidable, empezó a usarlo y los útiles, por arte de magia, empezaron a durar más. Curiosamente, la fórmula es la que parece en el Casillas.
También me ha comentado que para meter rodamientos o ejes, utiliza sebo, NO aceite. Si mete aceite, es muy problable su gripamiento.
Bueno, todo es cuestión de probar...
P.S.: Si no me equivoco, el abayalde es "blanco de españa", un producto que se utiliza/ba para limpieza... pero algún químico que lo confirme.
Desconectado delcano
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2010, 07:46 »
Hola Gil: el "Blanco de España" no es mas que carbonato cálcico pulverizado. Hace muchos años se usaba para rellenar las juntas entre los azulejos y dejarlas blancas. Otro uso es en pintura como relleno. Los pintores artísticos lo usaban para preparar los lienzos. Se usa tambien como abrasivo muy suave para pulir y sacar brillo.
Antes se vendía en cualquier droguería, ahora, lo tienen en Riesgo.
El "Albayalde" es carbonato básico de plomo y también se usa en pinturas.
« última modificación: 12 Marzo 2010, 07:49 por delcano »
Sergio
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2010, 10:27 »
A parte de todo eso, industrialmente, el blanco de España se sigue usando hoy en día como "desmoldeante" en procesos de enmascarado con cera para anodizado duro.
El anodizado duro, normalmente se da en camisas de casquillos de deslizamiento, y cosas parecidas, y solo interesa que se de en unas caras concretas. El resto de la pieza se tapa (enmascara) con laca y cera dieléctrica, y el blanco de España se utiliza para que no se pegue y poder retirar fácilmente dicha cera de las caras que se quiere anodizar.
Se puede conseguir en droguerías industriales, tipo riesgo, o la otra que hay en avda. ciudad de barcelona, que ahora no recuerdo como se llama.
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2010, 11:15 »
En Feroca, aparte de resinas, siliconas y tal tambien venden carbonato calcico para mezclarlo como como aglutinante para las resinas.  ( " blanco de España" la primera vez que lo oigo )
Desconectado f3checa
« Respuesta #20 en: 12 Marzo 2010, 12:06 »
Yo el blanco de España si lo he oído, de hecho mis padres tenían una droguería cuando vivíamos  en el pueblo. Lo que no he oído nunca es el BLANCO NIGERIANO.  .yupi .yupi .yupi
Perdón por lo malo del chiste.
« Respuesta #21 en: 12 Marzo 2010, 16:54 »
pues como el carbonato cálcico no tiene que ver con el carbonato básico de plomo, nos quedamos con el carbonato básico de plomo y nos iremos a Riesgo de excursión...
Desconectado tornillo
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2010, 16:24 »
Aseguraros, bien,pero el carbonato y casi todas las sales de plomo son muy toxicas y de efecto acumulativo en el organismo y medio ambiente. Altualmente estan prohibidas las pinturas de plomo, y el plomo en todas sus formas se esta evitando en la industria.
Seguro que hay cosas alternativas.
Mikeloto
« Respuesta #23 en: 11 Mayo 2010, 02:24 »
Lo del tap magic yo lo experimente también, no se me ha vuelto a romper ningún macho..... (jeje de un profano en la materia claro que fue lo siguiente ... intentar taladrar el macho, primero uno se lo imagina no se podra.... pero luego lo lee en un post y claro :-[).....
Pero no acabo ahí lo del Tap Magic, este sábado pasado desmonte la fresadora entera (como no tenia ni idea de estas cosas hasta que caí por aquí pues nada feliz con lo pegotones de grasa que traía la maquina por todas partes desde hace 2 años) el caso es que a falta de un buen lubricante puse Tap Magic por todas partes espero no haberla liado de momento va bien todo movimientos suaves,por otra parte todos los engranajes del cabezal estaban sin nada de grasa curiosamente, así que a esos les puse bien de grasa de litio que tenia por ahí...... (aquí espero no haberla liado otra vez).....
Si ha alguien le interesa el Tap Magic yo en la tienda de suministros donde compro (Ustrell) que esta en Molins de Rei tienen......, 5,72€ pone en la factura del bote pequeño.
Por otra parte hablando de trucos me referiré al archiconocido método para la realización de circuitos impresos por la famosa técnica de la plancha, existen 3 puntos clave en este proceso que descubri a base de prueba y error, todo en el youtube parece fácil......
Lo primero es ir al IKEA y hacerse con un catalogo (si estas casado recomiendo hacerse con 2) sobre el papel del catalogo del IKEA se imprime el circuito yo uso el PCB Wizard para cosas rápidas....., acto seguido pues se pone sobre la placa (interesante que sean mejor de fibra que de baquelita, la fibra no se dobla con el calor y es con las que siempre me ha funcionado a la primera) pues eso bien de calor unos 5 min pasando la plancha sin apretar en exceso....
Luego en una solución templada de agua y jabón (el de lavar los platos mejor) ojo no quemarse .... de 5 a 10 minutos.
Se pela el papel con los dedos y se verifica el agarre del toner de las pistas, etc....., se va humedeciendo y pelando....
El ácido con salfuman y agua oxigenada 1a1 normal todo de los chinos nada de 110vol, etc... (aquí el tema esta en calentar la mezcla para 'cabrearla un poco' yo uso el microondas) se calienta a unos 40ºC 50ºC, se vierte en el recipiente de plástico se mete la placa y segun dimensiones y pistas en unos 5 minutos aproximadamente estara lista.
Las conclusiones que saque despues de hacer bastantes pruebas es que hay tres factores clave para que este metodo sea satisfactorio y viable;
1.- El papel el del catalogo del IKEA ese a mi desde que lo uso me ha funcionado muy bien.....(imagino que el Hola el Pronto y tal serviran  :P, para algo útil)
2.- La placa de fibra buen aguante al calor y mejor presentación en el acabado (ademas se mecaniza muy bien con la fresa en perfiles, etc).
3.- Calentar la mezcla 1a1 de salfuman y agua oxigenada. (este punto era crítico por que interesa que el ataque sea rápido si no se corre el riesgo de despegar alguna pista de toner de la placa o aburrise).
En fin de trucos mecánicos ya aprenderé alguno (el siguiente vendrá sobre composites, no he encontrado apartado en el foro para el tema de composites, etc se podría meter algún hilo de esto en algún sitio)....
quizás en fundición ... (por el tema de moldes, etc).
Mikeloto
Desconectado Manrique
« Respuesta #24 en: 11 Mayo 2010, 08:42 »
Citar
Yo encantado de que cuentes algo de composites que me vendrá de perlas...en otras tecnicas por ejemplo.
jasalop
« Respuesta #25 en: 28 Mayo 2010, 21:20 »
pues yo desde q utilice el azufre micronizado no utilizo otra cosa para roscar, antes utilizaba aceite de corte,
en machos se nota, pero donde mas se nota es en la terraja y con la cuchilla roscando en el torno, yo en definitiva todo lo q sea roscar aceite con azufre micronizado.
LO MEJOR:el acabado un 10.
LO PEOR: el aceite se pone amarillo y la maquina si no la protejes se pone toda amarilla, yo en el torno le pongo un cartoncito en el carro y problema resuelto, en la taladradora si la rosca es pasante otro carton debajo.
(es un metodo barato y no cuesta nada probarlo)
jasalop
« Respuesta #26 en: 28 Mayo 2010, 21:28 »
MAS TRUCOS......
laminas calibradas....... en la matriceria es el mi pan de cada dia, y lo suelo utilizar mucho, si algun dia nesesitais algunas podeis utilizar.....
-Lata de coca-cola:0.1mm
-chivato de cajetilla de tabaco (plastico esterior):0.04mm
etc......
es cuestion de tener diferentes laminas calibradas.
jasalop
« Respuesta #27 en: 28 Mayo 2010, 21:34 »
MAS TRUCOS....
en la fresadora si no teneis parpador o es una operacion sin mucha precision, podeis utilizar un trocito de folio mojado sobre la pieza y en el momento q la fresa roza el folio y este sale despedido estamos a 0,1mm de la pieza, esto no falla y es rapido ademas de no señalar la pieza.
aletorno
« Respuesta #28 en: 28 Mayo 2010, 22:28 »
Esto es lo que yo quería.. que cada uno pusiera sus trucos. .palmas
Lo de las láminas calibradas es fundamental. Yo tengo de varias medidas pero si que he recurrido a la lata de cocacola alguna vez jeje.
okabum
« Respuesta #29 en: 28 Mayo 2010, 23:07 »
yo utilizo aparte del scotch brite verde, que se compra en droguerias, uno rojo mas fuerte y abrasivo, que se compra en almacenes de pintura. El metro cuesta sobre los 2 euros, y tienes para aburrir.
Para pulir cualquier material, acero, plata, plastico, alumino, uso pasta de diamante para pulir latón, lo compro en ebay alemania, SPRENGER DIAMOND PASTE se llama. Biodegradable, no mancha y se lava con agua y jabon.
