Autor Tema: Mis pequeños trucos  (Leído 39411 veces)
aletorno
Mis pequeños trucos
« en: 07 Marzo 2010, 14:48 »
Hola a todos y bienvenidos a mi primer post en el que quiero comentar unos trucos que la experiencia me ha enseñado. Animo a todos a poner esos pequeños trucos que no se merecen un post solo para ellos pero que son importantes:
1º Fluido para roscado TAP MAGIC FLUID. Cuesta caro pero te dura toda la vida y te ahorras una pasta en machos y avellanadores. He probado muchos pero este es el mejor. No oxida las guías! (probé uno que era bueno pero me oxidaba todo) Puedes meter un macho de M3 en acero INOX sin problemas. Tambien vale para avellanar. No he vuelto a romper un macho desde que lo uso.
2º Barras de sebo. Imprescindible para taladros profundos en aluminio. Es dificil de encontrar pero se ha utilizado toda la vida en los talleres. http://www.arquidib.es/imatges/productos/barras_sebo.jpg
Aunque tambien se puede utilizar el tap magic yo utilizo sebo que es muy barato. Aplicalo en la broca con el taladro o fresadora en marcha. El resultado es incrible. Elimina el tipico embotamiento o gripaje de la broca en el alumnio para taladros profundos. Cuando la barra de sebo está muy sucia de virutas o deteriorada se funde en una olla a baja temperatura y se mete en un tubo para volver a darle forma. Yo lo uso solo para aluminio pero vale para cualquier material especialmente los no ferrosos.
3º Carda para limas. Es un accesorio de menos de 2 euros pero imprescindible en un taller. Yo soy de los de vieja escuela y la lima es un accesorio sagrado. La carda te permite limpiar las limas y dejar buenos acabados.
4º El truco del estropajo verde: Compra en makro estropajo verde en rollo (o robale a tu señora un trozo para probar). Pon el torno en maxima velocidad y aplicalo sobre las piezas. El resultado en acero inoxidable es increible pero tambien es válido para otros materiales (tambien elimina oxido). En 3 segundos tienes un acabado muy brillante que no llega a ser un pulido pero es muy bueno y rápido. Olvidate del papel de lija que puede estropearte una pieza. Aplicalo con cuidado que puede ser peligroso si se enrolla en la pieza.
Esperamos los vuestros!
Desconectado tio_gil
Re:Mis pequeños trucos
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2010, 15:02 »
2º Barras de sebo. Imprescindible para taladros profundos en aluminio. Es dificil de encontrar pero se ha utilizado toda la vida en los talleres......
Mi vecino me lo ha dicho unas cuantas veces lo del sebo pero creo que era para otra cosa.. uhmm.. el lunes si lo veo se lo pregunto.
En el peor de los casos, basta con ir a la carnicería y pedir grasa de vaca y fundirla en casa.  Recuerdo que mi padre lo hacía y siempre había un tarro de sebo; para meter tornillos, para untar la estopa usada en fontanería, para proteger alguna herramienta...
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2010, 15:38 »
Seguramente el otro uso del sebo sea como lubricante en un punto fijo (no giratorio) del contrapunto, al tornear entre puntos.
Me ha salido una frase un poco redundante  :(
fer
« Respuesta #3 en: 07 Marzo 2010, 16:29 »
Podias precisar un poco mas que es el estropajo verde.
Muchas gracias.
Fernando
fer
« Respuesta #5 en: 07 Marzo 2010, 18:40 »
Muchas gracias Aletorno, yo realmente lo quiero para quitar "por estética" manchas superficiales, (seguramente debidas al empleo de aceites corrosivos) en el torno por el por el "anterior" propietario.
Fernando
Desconectado Manrique
« Respuesta #6 en: 07 Marzo 2010, 18:46 »
Coincido 100% con lo del tap magic, me lo regalo Carpin y desde ese dia no he vuelto a romper un macho, antes los rompía como si nada...
Desconectado tornillo
« Respuesta #7 en: 07 Marzo 2010, 22:25 »
¿ Que es el Tap Magic?. ¿Donde lo venden.?
Yo uso un aceite de corte de Brugarolas que no me va mal.
aletorno
« Respuesta #8 en: 07 Marzo 2010, 22:47 »
Yo lo he comprado (el TAP MAGIC) en una tienda del poligono aqui en Málaga. Acabo de consultar la factura y me ha costado 15,95+IVA el botecito de las narices pero os prometo que los vale porque te dura toda la vida.
Yo tengo el bote grande que se ve en este video que hice de mi antiguo torno revolver:
Old school revolver lathe-Torno revolver vieja escuela
« Respuesta #9 en: 07 Marzo 2010, 22:54 »
Como mola ese torno, le atacas a la pieza por todos lados.
¿El cabezal es hidraulico?
aletorno
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2010, 00:42 »
No es hidraulico es un portapinzas de palanca. En realidad el torno entero funcionaba por palancas. Le das a una palanca y marcha rápida, le das para el otro lado y marcha lenta. Le das a otra y se mueve el revolver del contrapunto. Cada util que usas en el contrapunto revolver tiene un tope y se para automáticamente donde quieras (el contrapunto revolver tiene avance automático).
Los tornos revolver son una maravilla. Normalmente la cuchilla que se usa en el video para hacer los chaflanes se suele usar para tronzar la pieza en el último paso pero en este caso las barras ya las habiamos cortado. Si os fijais en el video el primer accesorio del revolver es el tope que se usa con el torno en parado para fijar la pieza. Yo he trabajado mucho con ellos y una vez que lo "programas" haces lo que quieras...
Fedvac
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2010, 01:30 »
La grasa que conocia que se usa es la de cerdo, dicen que es excelente para roscar
Pulp
« Respuesta #12 en: 08 Marzo 2010, 20:32 »
Quiero Tap Magic.
Cuando era comercial de química industrial e intentaba vender la taladrina, si me sacaban el Tap Magic era como mentarme la bicha, la venta se me hacía entonces prácticamente imposible.
Me queda un poco de antigripante de la casa francesa RDI de nombre "Vanal" pero es espeso y el Tap Matic lo recuerdo muy fluído.
Lo que ví hacer con él corrobora que es barato para lo que hace.
La carda para limas me resulta imprescindible para las limas de diamante cuando trabajo plástico.
La grasa de sebo también me interesa para el aluminio.
« última modificación: 08 Marzo 2010, 20:34 por Pulp »
Alejandro
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2010, 12:18 »
Ayer mismamente compre tap magic en Syresa, valladolid, a 16 euros , y me lo hicieron sin iva  ;D ;D. Llevo mucho tiempo usandolo y doy fe de que es de los mejores , si no el mejor. En badajoz me sale a 20 euros con el iva y tal. Pero como aqui me lo ponen a ese precio....pues he comprado 3 por si acaso.
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2010, 16:31 »
Yo personalmente no creo en los milagros. Hay mucho mito por ahí. Personalmente empleo "tres en uno" de la tienda de los chinos. Desde luego, si el macho o la terraja entran forzados o desalineados, ni Fluid Magic ni el mago Merlín puede hacer que la rosca salga bien o que no se rompa el macho. Hace poco compré un producto para roscar en Arc Eurotrade (¡me encantan las baratijas de Arc, RDG y Chronos!) de un color verde que huele intensamente a azufre y algún antiséptico de los que tienen las taladrinas, y que tampoco añade nada nuevo. Ésta es mi opinión, que por supuesto puede ser equivocada, pero que pretende añadir algo más al hilo uniforme de esta discusión.
Pepe.
