Autor Tema: Mis pequeños trucos  (Leído 39411 veces)
antoniojose
Re:Mis pequeños trucos
« Respuesta #45 en: 02 Diciembre 2012, 13:37 »
Juancas. Yo debo estar un poco espeso porque no lo entiendo muy bien.
juancas
« Respuesta #46 en: 03 Diciembre 2012, 11:23 »
Hola antoniojose, no es que estés espeso, sino que no me he explicado correctamente. Intentaré hacerlo mejor. A esta pieza le quiero poner en un extremo un pequeño disco, atornillado, y por el otro acoplarle el eje de un pequeño motor, también atornillado. Por eso en la foto anterior se ven dos tornillos, uno negro y otro blanco. Para la explicación me ayudaré del siguiente dibujo
   Partimos de la figura A. Es una pieza cilíndrica a la que le hago un taladro pasante en toda su longitud, en este caso de 2,5mm de diámetro. Necesito hacerle un roscado de M3 en uno de sus extremos, y aquí es donde tengo el problema, no voy a roscar toda la pieza, sino de 2 a 3 mm, lo suficiente para que se pueda poner un tornillo.
   Pasamos a la figura B. Aquí es donde realizo el "truco", le hago a la pieza un taladro transversal de 4mm de diámetro, (tamaño mayor que el diámetro del roscado M3), cerca del extremo en el que quiero hacer el roscado. Este taladro de 4mm me va ha servir como "ventana" para mirar y como espacio separador a la hora de pasar el macho de roscar.
   Pasamos a la figura C. Aquí hago el roscado. Paso el macho de roscar por arriba, y por el taladro de 4mm controlo que no sigo roscando y no paso a la continuación del taladro inicial de 2,5mm, que es el tramo de taladro que alojará el eje del motorcillo. Repito esta operación con los tres machos del juego hasta tener el roscado terminado.
   Lo que he explicado es para el tornillo negro, y para el tornillo blanco es algo parecido. Primero, taladro transversal de 2,5mm pasando la broca de lado a lado. Segundo, aumento a 4mm el taladro anterior pero sin pasar al otro lado de la pieza. Y tercero, paso el macho de roscar de M3 por el taladro de 2,5mm, siendo el taladro de 4mm el que permite que el macho pase libremente, dejando rosca solo en un lado.
   Ésto es lo que pretendía explicar, espero haberlo conseguido, si no es así, estoy en un aprieto y pido a los compañeros del foro que me ayuden a explicarlo mejor (claro, si alguien me ha entendido  .confuso2). Sé lo que quiero hacer aunque no siempre sé como explicarlo.
Un saludo de juan
antoniojose
« Respuesta #47 en: 03 Diciembre 2012, 11:42 »
Entendido perfectamente.
Cargom
« Respuesta #48 en: 19 Marzo 2013, 13:39 »
Buenas, recupero este interesante hilo a ver si alguien colabora a enriquecerlo con nuevas aportaciones.
De paso, comentaros que aunque no he probado el tapmagic, si utilizo el sebo de vaca para roscar con machos y terrajas.
El resultado es sencillamente excepcional, donde antes usando fluido para roscado comercial chirriaban los machos amenazando con romperse, obligando a desistir para evitar males mayores, este producto natural ofrece un plus que permite roscar en aceros donde antes no podia.
Lo mas interesante es que si lo fabricas tu mismo sale GRATIS. Le pides la grasa al carnicero (que la tiran normalmente), la cocinas un poco y tienes sebo para media vida. El que no vas a usar en breve plazo hay que guardarlo lo mas hermético posible y no se estropea.
Para roscar, pasas los filetes del macho por el producto y el roscado se vuelve fluido evitando roturas. .bien
Un dato interesante cuando una rosca no deja ir mas allá, es dejar enfriar el material, lubricar, y volver a la carga hasta que la situación vuelve a complicarse. Repetir el paso anterior hasta finalizar el trabajo.
PacoM
« Respuesta #49 en: 19 Marzo 2013, 16:09 »
Tengo que probar ese truco ,a veces las he pasado canutas ,tambien he roto algunos,con lo de cocinarlo ¡a que te refieres?hacerlos manteca? ???,digo como se hace la de cerdo.saludos.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #50 en: 19 Marzo 2013, 16:28 »
PacoM:Ya que has mencionado la manteca de cerdo,tambien la puedes usar si te es mas fácil conseguirla,yo se lo comente al encargado de un taller de matadero,y se quedo parado,teniendo la solución tan cerca,haber roto tantos machos.saludos
PacoM
« Respuesta #51 en: 19 Marzo 2013, 16:56 »
Nevada 2012,seguro que lo probare .bien
Desconectado RICO78
« Respuesta #52 en: 19 Marzo 2013, 21:28 »
Y al cocinar la grasa ¿si se le añade un poco de azufre? ¿mejorará?
Cargom
« Respuesta #53 en: 19 Marzo 2013, 23:10 »
Como en todo internet no hay mucha información sobre como elaborar el sebo, dentro de un rato abro un hilo con la receta, lo que pasa que no se en que apartado del foro ponerlo. Como proyecto no pega ;D ;D
Rico78, yo lo hice así como sale natural, pero si que se pueden mezclar otros productos. En la práctica desconozco si mejorará el resultado.
« Respuesta #54 en: 19 Marzo 2013, 23:37 »
Hace tiempo un compañero dejó la receta para fabricar el lubricante casero para roscar:
Si tienes que perforar o roscar acero inoxidable usa esta preparación después me cuentas el resultado.
Aproximadamente mezclar grasa de cerdo, azufre en polvo y grafito también en polvo, revolver bien y listo, la consistencia es parecida a una manteca. Actúa en etapas por temperatura y siempre lubrica.
« Respuesta #55 en: 20 Marzo 2013, 00:10 »
Buen aporte eaionin,yo que crei que lo del azufre de Rico era puro cachondeo,y resulta que iva en serio,cada dia se aprende algo.Saludos
Trogolito
« Respuesta #56 en: 05 Noviembre 2013, 22:09 »
Buenass
Si alguien necesita tornear una pieza de dimensiones importantes y su plato de garras no da lo suficiente o no se fía de que 7 kilos de hierro vayan directamente a sus partes o dientes...
Para mejorar la sujeción, una vez montado, la otra cara se refrenta, se hace un hueco acorde al saliente que hay en la caña para centrar el plato de garras, se taladra y se monta y aparte de quedar bien sujeto, queda centrado en caso de mover la pieza.
Saludoss
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 21:50 por Joaquín »
Fedvac
« Respuesta #57 en: 06 Noviembre 2013, 21:29 »
Buena idea  .idea
