Hola, yo tampoco tengo idea de cómo solucionarlo. Por mi trabajo se que en los antiguos televisores de tubo se usaba una bobina desmagnetizadora, que no era más que una bobina de cable de cobre aislado de unos 40 cm de diámetro y no se cuántas espiras, y se enchufaba directamente a la red. No se si serviría para éstos menesteres. Eso si, debe funcionar con alterna, ya que si usas contínua se queda magnetizado.
Se usaba cuando el televisor hacía manchas de colores. De hecho, si alguien tiene curiosidad, los mismos televisores (los de tubo) llevan una pegada a la parte de detrás de la pantalla; la conoceréis porque lleva un conector a la placa de circuito. Se activa justo enchufamos o encendemos el televisor con el interruptor principal (con el mando no se activa) y deja de circular corriente a través de ella gracias a un ptc conectado en serie. De hecho, si ese ptc se estropeaba solía hacer saltar el térmico ya que el consumo de esa bobina es bastante alto.
Ya digo, no se si serviría para virutas.
