Autor Tema: Rosca Izquierda en Torno ??  (Leído 38761 veces)
Desconectado wels
Re:Rosca Izquierda en Torno ??
« Respuesta #15 en: 22 Junio 2012, 16:53 »
Gracias jabolo
Hasta ese punto ya llego
Por lo que parece no me supe expresar bien
Sabido es que la rosca a derechas, el carro debe avanzar contra el plato, y al revés si es a izquierdas
La "insinuación" de ¿como? era para tratar de que aclarasen lo que decía Jorsaemu:
Para realizar una rosca a izquierdas debería ser suficiente con poner la herramienta de roscar atacando a la pieza por el lado contrario al habitual, es decir, con la torreta y la herramienta por la parte de detrás de la pieza.
Preparando el torno para roscar con los engranajes, sin realizar ninguna modificación en el torno te debería salir una rosca a izquierdas.
Para mi, tal cual lo leo, da a entender que no se tiene que cambiar nada...tan solo la posicion de la cuchilla,
Y creo, que se ponga esta donde se ponga, si no se ha cambiado el sentido de giro del usillo de movimiento del carro...pues, ...??????'
Pero...como uno no para de tratar de aprender, por si hay algún método que se me escapa...
Mauro Jads
« Respuesta #16 en: 22 Junio 2012, 17:59 »
                            Señores
                Rosca derecha : la herramienta en direción al plato.
                Rosca  izquierda : herramienta en direcion al contrapunto.
                Torno siempre el sentido de giro en contra el operador
                Sólo invertir la palanca del sentido de rotacion del fuso del torno.
                En el siguiente ejemplo hice los dos hilos ( derecha , izquierda ) en un solo tornillo.
                Mauro Jads.
« Respuesta #17 en: 22 Junio 2012, 18:59 »
mauro tienes razon pero la mayoria de los usuarios que preguntan tienen tornos chinos pequeños y no tienen para invertir el sentido de desplazamiento del husillo principal,un saludo
Desconectado pacocasado
« Respuesta #18 en: 22 Junio 2012, 22:44 »
Pues si señores se pueden hacer roscas a izquierda en direccion al plato solo se tiene que dar la vuelta ala herramienta de roscar y invertir el sentido de giro del plato es decir en direccion horaria es lo mismo que si roscaramos a derechas pero los giros del plato son al contrario nose si me explico.
Mauro Jads
« Respuesta #19 en: 22 Junio 2012, 23:01 »
                              Entiendo.
 El inconveniente es que la herramienta tendría que ser cabeza abajo..al reves...patas arriba.
 Los tornos  no fueron diseñados para trabajar de esa manera.
 Así, la tendencia es levantar el carro del torno. El carro tiene que trabajar en contra de las guías del torno.
 OK.
Desconectado wels
« Respuesta #20 en: 22 Junio 2012, 23:06 »
Al final, aunque de forma algo distinta, decimos todos lo mismo.
O se invierte el giro del usillo, manteniendo el plato en la misma dirección, o, invertimos el giro del plato
Quizás, dependa de lo que sea más fácil, o más necesario en función, de la pieza a realizar o del torno que se tenga
Desconectado jcarlos
« Respuesta #21 en: 23 Junio 2012, 00:27 »
si tenéis un tornillo rosca izquierda y lo colocáis en el plato ,al introducir su tuerca, el solo os lo dice
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #22 en: 23 Junio 2012, 01:43 »
Solo se necesita un engranaje extra, para una mejor comprension se adjunta imagen:
Ja Hi Re
« Respuesta #23 en: 23 Junio 2012, 04:02 »
Ya revisé mi torno..
La única manera en que puedo hacer que el carro avance en automático hacia el plato es que el husillo gire normal, visto desde el contrapunto en sentido antihorario
Y la única manera para hacer que el carro avance hacia el contrapunto es invirtiendo el sentido de giro del husillo, de igual manera visto desde el contrapunto en sentido horario.
Lo que requiero es instalar una rueda o engrane mas en la lira..
No hay manera de hacer girar el torno de manera normal y que el carro avance hacia el contrapunto.
Habra muchos tornos que si lo logren. pero en este caso no !! :( :(
ahora he entendido como funciona pero a mi no me fucniona., por el momento
Saludos y muchas gracias por toda la información pues aprendi mucho y hasta modificar tornos..
Mauro Jads
« Respuesta #24 en: 23 Junio 2012, 04:34 »
                  Hola amigo  Ja Hi Re
            Ahora entendend....
         Mañana voy a publicar fotos y un dibujo de cómo se puede hacer este cambio.
(esta modificación ).
         Es muy importante que poner una foto de todo su engranaje de su torno , del todo el conjunto ( Detrás de la tapa trasera del torno ), imágenes de buena calidad.  .fotografo, y tal vez comenzar un nuevo tema , puede ser....Modificación del Torno Para Rosca Izquierda.
         Tengo el mayor placer ayudarle.
         Mauro Jads.
Cèsar Lòpez
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2012, 06:38 »
   Hola amigos; desde que conozco los tornos para metales, he observado en todos ellos el "mecanismo de inversiòn de giro del tornillo patròn" ò "corazòn de inversiòn" como tambièn le decìamos en la escuela por su original forma que incluye los tres engranajes necesarios para cumplir su funciòn. Este es un pequeño mecanismo normalmente ubicado entre la parte trasera del husillo principal y la lira de engranajes que nos permite ejecutar mecanizados y roscas en ambos sentidos. Este se acciona por una palanca ubicada en la parte donde se localiza el tren de engranajes; bien por la parte frontal o tambièn por la trasera como en mi torno chino 7x10. Es un simple accionar de tres (3) posiciones: avance -neutral-retroceso `o derecha-neutro-izquierda como pueden ver en la imagen adjunta. Y creo que no es cuestiòn de fabricante ya que todos los tornos chinos que he utilizado tienen esta funciòn. .idea
   Espero les sea ùtil esta informaciòn .bien
« Respuesta #26 en: 23 Junio 2012, 08:57 »
Entiendo.
 OK.
Mauro, me sorprende que digas que el torno se ha hecho para trabajar de una forma determinada, yo creo que el fin de un trabajo es lo que importa y no el medio, como tu mismo lo has demostrado varias veces en este foro.
Dime como, con las mini pasadas para hacer una rosca vas a levantar el carro, además si tronzas o ranuras al revés el corte es más "dulce" y se evita en muchas ocasiones romper la herramienta por la posibilidad de que se levante el carro. (No he usado nunca una herramienta de tronzar al derecho)
Yo he usado, al igual que muchos torneros profesionales, el torno para mortajar, para fresar (sin cabezal fresador), para rectificar (esto último si que deberíamos de evitar debido a la abrasión), etc.
Ahora lo estoy preparando para hacer un chavetero en un eje y poder colocar un engranaje (todavía estoy sin fresadora).
Pondré alguna foto para que veais que se puede aprovechar cualquier iniciativa y no regirse exclusivamente por los manuales.
Saludos y buen roscado a izquierdas...bueno sin despreciar a las derechas.
Como lo prometido es deuda y aunque no sea del tema abierto os pongo unas fotos de un trabajo sencillo que demuestra que lo único que no se puede hacer en un torno es tenerlo parado...
He quitado el portaherramientas sustituyéndolo por un "cubo" de acero, para acoplarle un soporte de aluminio, el cual  queda centrado sin modificarlo.
(Pura casualidad)
Puede verse una barra de madera de haya aprisionando el plato para evitar que gire al revés.
Vista general y del engranaje, colocado entre el del husillo, bloqueando contra la lira para evitar que el plato gire al derecho.
Mala fotografía del engranaje colocado con la chaveta puesta.
Debo añadir que la fresa es de HSS (?) y que la máquina de la foto alcanza una velocidad mínima de 10000 rpm y creyendo que podía quemar la fresa hice el chavetero con un taladro portatil que sólo alcanza las 3000 rpm, por lo demás he salido del paso y el fin es lo que me importaba.
« última modificación: 25 Junio 2012, 09:15 por jobolo »
« Respuesta #27 en: 23 Junio 2012, 09:31 »
en los catalogos de cualquier marca de herramientas de mecanizado digase,iscar,kennametal,sandwick,sumitomo,etc osea en todas esta representado la forma en que se pueden colocar las herramientas de roscado y entre ellas incluida la de poner la herramienta al reves,un saludo compañeros y un consejo ay que leer los catalogos un poquito que hoy por hoy estan en las paginas de los fabricantes listos para descargar gratis y en todos los idiomas,un saludo desde un pueblin de asturias
Torre852
« Respuesta #28 en: 23 Junio 2012, 09:54 »
Yo he encontrado esto, en casi todos los catálogos de herramientas puedes localizarlos
« Respuesta #29 en: 23 Junio 2012, 10:00 »
José, tú como siempre atento y efectivo con tus respuestas, gracias.
