Autor Tema: Rosca Izquierda en Torno ??  (Leído 38755 veces)
Ja Hi Re
« en: 14 Junio 2012, 16:24 »
Todos los tornos paralelos pueden hacer rosca izquierda?
En que radica el maquinado de la misma en comparación con la convencional ?
Pienso en mi torno, que cuando invierto el giro del husillo el carro en automático camina en sentido contrario ...
Concretamente la pregunta es que si los tornos que logran este tipo de roscado tienen una función diferente a los normales ??
De antemano muchas gracias por la información..
klaus2
Re:Rosca Izquierda en Torno ??
« Respuesta #1 en: 14 Junio 2012, 16:43 »
El mio es muy antiguo, me faltan un monton de engranajes de roscar, pero con lo que le he trasteado he visto que sí se puede hacer, solo hay que buscar la combinacion de engranajes de la rosca que quieras hacer,  y poner el avance del carro al contrario, o sea que en vez de avanzar hacia el plato se aleje de el haciendo la rosca, misma cuchilla que en las roscas a derecha mismo sentido de giro del plato. Como uso poco el torno se me han olvidado muchas de las cosas que se pueden hacer, y eso que  estudié FP de mecanica y me tire todo el curso con un torno.   :-[ :-[ :-[
epicteto
« Respuesta #2 en: 14 Junio 2012, 17:07 »
Hola
Todos los tornos paralelos que pueden hacer rosca a derechas, también pueden hacerla a izquierdas.
POR LO MENOS EN TEORIA.
Para hacer rosca izquierda necesitas invertir el sentido de giro del husillo con respecto al plato. Osease, para rosca izquierda el plato sigue girando igual y el husillo alrevés. Por lo que hay que empezar la rosca por el "final", ya que el carro (como dices) corre "alrevés".
Para la inversión de giro del husillo, algunos tornos traen alguna palanca, otros vienen con la lira preparada para agregarles un piñón extra que es el encargado de realizar dicha inversión.
Y algunos como el mío no vienen preparados para rosca izquierdas. Aunque hay sistemas artesanales para conseguirlo, bien agregandole ese piñon extra en la lira, bien con otros sistemas de este estilo:
http://bedair.org/Tumble/Tumble.html
« última modificación: 14 Junio 2012, 17:15 por epicteto »
klaus2
« Respuesta #3 en: 14 Junio 2012, 17:22 »
Exactamente eso,
El mio trae una palanca que invierte el giro del husillo.
epicteto
« Respuesta #4 en: 14 Junio 2012, 17:34 »
klaus2, Tu es que tienes la suerte de tener UN TORNO  .bien, yo tengo un CHINORRIS
Y estos no traen estos lujos  ;D ;D
Y el del colega Ja Hi Re, si no es chinorris, poco le faltará...
« Respuesta #5 en: 14 Junio 2012, 20:18 »
Para hacer la rosca a izquierdas como tú dices, empezando por el final, si no tienes un sangrado o ranura para introducir la herramienta lo más seguro es que la despuntes, en estos casos sin ranura o sea un eje cilíndrico sin más, lo correcto es hacer girar el plato al revés y colocar también la herramienta al revés (como si tronzases) y roscar desde la punta del eje, incluso la rosca sale mejor que a derechas.
kikorock
« Respuesta #6 en: 14 Junio 2012, 20:41 »
Como te han dicho antes,el husillo debe girar en sentido contrario al "normal"para roscas a derechas.
El mio tiene un tren de engranjes cuyo primer piñon engrana directamente en el eje de la cabeza del torno y el ultimo en el husillo.Para roscas a izquierdas se pone un engranaje que engrana directamente en el eje de la cabeza del torno y en ese primer piñon del tren de engranajes,con lo que todo el tren gira en sentido contrario.
Te cuento esto por si tienes forma de poner algún piñón que pueda invertir el giro del husillo.
Un saludo y ya contaras.
Ja Hi Re
« Respuesta #7 en: 14 Junio 2012, 21:38 »
Bueno creo que debí haber comentado que mi torno es Chino..
no recuerdo que pueda por palancas articular el giro del husillo en sentido contrario.. pero ahora que regrese a casa veré esta posible función..
seguro que si es posible colocando algún altamento que cambie con engranes esta posibilidad pero si de fabrica no lo trae podría ser un poco complicado o cara la inversión para esta función..
Por otro lado nunca he colocado las cuchillas de corte de manera invertidas, también veré el potencial de esta aplicación..
Saludos y muchas gracias por el apoyo
Desconectado jcarlos
« Respuesta #8 en: 15 Junio 2012, 01:00 »
el chinorro mio hace roscas para todos los lados y me imagino que la mayoría igual
,con que sino las hacían hace montón de años ,! ha lima!
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 15 Junio 2012, 01:22 »
                             Puede ser chino, coreano, japonés,  con o sin las cajas Northon , todos lo hacen ........
Desconectado sdoradas
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2012, 07:09 »
¿Has visto este?
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7395.0.html
Ja Hi Re
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2012, 20:12 »
Muy interesante...
lo que veo es que si hay tornos ( CHINOS ) que no hacen cuerda izquierda de fabrica y que por ello hay que modificarlos, en este caso una gran modificación y con muy buen resultado..
tendré que ver los espacios que tengo y ver que posibilidades hay para jugar con un engrane mas para hacer el cambio de giro..
Muchas gracias por el aporte !!
Jorsaemu
« Respuesta #12 en: 21 Junio 2012, 23:36 »
Hola Ja Hi Re,
Para realizar una rosca a izquierdas debería ser suficiente con poner la herramienta de roscar atacando a la pieza por el lado contrario al habitual, es decir, con la torreta y la herramienta por la parte de detrás de la pieza.
Preparando el torno para roscar con los engranajes, sin realizar ninguna modificación en el torno te debería salir una rosca a izquierdas.
Un Saludo a todos.
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 22 Junio 2012, 00:46 »
Puessss...no lo acabo de ver, si el giro sigue siendo el normal, el carro avanzara hacia el plato....ummm?????
« última modificación: 22 Junio 2012, 22:26 por carpin »
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2012, 09:26 »
Como ya indiqué más arriba, lo ideal sería empezar la rosca por el principio del eje, girando el plato al revés, etc. a no ser que haya una ranura para comenzar la rosca por el final y siempre la herramienta colocada del revés.
Wells, en la mayoría de tornos, gire el plato en cualquier sentido, hay una palanca que hace revertir el giro del husillo de roscar, o sea, que puedes hacer que el carro avance a izquierdas o derechas indistintamente. Y si no tiene dicha palanca, también se explicó la forma de poner una rueda dentada en la lira para hacer el mismo efecto.
« última modificación: 22 Junio 2012, 22:27 por carpin »
