Autor Tema: Sensor para tacometro  (Leído 8391 veces)
Desconectado madmondi
« en: 14 Junio 2012, 23:22 »
Estoy mirando un tacometro baratillo y en las especificaciones no dice nada ni del sensor ni de como se conecta, supongo que si al final lo compro vendrá con sus instrucciones y todo lo necesario, pero por preguntar antes de comprar que no quede, aquí dejo el enlace por si alguien se lo quiere mirar y me puede decir que tipo de sensor seria el mas adecuado para un máximo de 2000RPM.
Jo, pardillo de mi, se me había olvidado ponerlo:
http://www.ebay.com/itm/330746604509?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p3984.m1431.l2649#ht_2033wt_1270
Gracias de nuevo.
« última modificación: 15 Junio 2012, 04:59 por madmondi »
Re:Sensor para tacometro
« Respuesta #1 en: 15 Junio 2012, 00:02 »
No veo el enlace por ninguna parte  8)
(Ahora si  ;))
« última modificación: 15 Junio 2012, 08:17 por Magirus »
« Respuesta #2 en: 15 Junio 2012, 01:58 »
« Respuesta #3 en: 15 Junio 2012, 04:59 »
Gracias perico.
« Respuesta #4 en: 15 Junio 2012, 12:57 »
Totalmente de acuerdo con borondes, por cierto, al final el tacometro digita se me queda en 9'51€ puesto en casa.
Petete
« Respuesta #5 en: 15 Junio 2012, 15:28 »
Yo tambien me apunto
« Respuesta #6 en: 15 Junio 2012, 23:09 »
Algunos matices de este tipo de tacómetro, lo puedes ver en este hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,855.msg34614.html#msg34614
Pero el enlace de las instrucciones, ahora no funciona. Las he subido aquí:
http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/365um6150rpfTACHO.pdf
Pepe.
« Respuesta #7 en: 16 Junio 2012, 04:09 »
Gracias forane, me voy a echar unas horillas al tren y cuando vuelva me lo miro.
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2012, 11:06 »
Acabo de pedir el sensor que ha linkado Perico, a ver si tengo suerte y llega mas o menos cuando el tacometro ya que lo pedí ayer, supongo que al ser de afecto hall habrá que adherir un imán al eje para que lo detecte, no se , cuando llegue comento.
« Respuesta #9 en: 18 Junio 2012, 20:17 »
A vueltas con el sensor de marras, me explico, no me acordaba de que tenia todavía tres sensores de inducción de cuando me hice el router CNC, y hoy trasteando lo he probado y porque en las instrucciones que puso Forane del mismo tacometro que yo he comprado me ha parecido ver que también se puede usar, alguien lo tiene puesto como sensor para tacometro o lo ha probado?
Gracias a to2
« Respuesta #10 en: 19 Junio 2012, 00:29 »
Gracias a to2
Me parece que en teoría tendría que funcionar, pero habrás de tener en cuenta los voltajes en juego, ya que al tacómetro no debe ir una señal de mayor voltaje. No obstante, como los sensores autoinductivos normalmente pueden funcionar entre 12 y 24 V, pues alimentaría todo con 12 V y santas pascuas. No sé cómo se comportaría con respecto a la respuesta de frecuencia.
Pepe.
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2012, 01:03 »
Pues entonces sin problema ya que el sensor es de 6 a 30 v., gracias Pepe.
Jorsaemu
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2012, 23:43 »
Hola madmondi,
Según las instrucciones que ha enlazado forane, el sensor debe ser NPN, fijate porque los hay también PNP.
Depende de la posición de los transistores internos.
Un Saludo a todos.
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2012, 22:53 »
Hola madmondi,
Un Saludo a todos.
No es del todo exacto, pues acepta ambos tipos de sensores, aunque habría que cambiar la disposición de la resistencia. Más o menos es lo que dice en este párrafo de las instrucciones:
"If there is not a Push Height Resistor built-in the sensor (NPN), an external resistor of about 5.1 Kohms must
be added between POSITIVE and SIGNAL. For a PNP sensor, an external resistor of about 5.1 Kohms must *
be added between GROUND and SIGNAL.
Pepe.
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2012, 08:57 »
Madmondi y Borondes, los hall que te linke solo tienes que alimentarlos con 5voltios, en mi caso como la interfaz es casera le deje una salida de más 5v y ya los alimente por ahí,pero si no te vale un cargador de mobil, después conectas la salida de señal a un pin de entrada del puerto paralelo y en configuraciones de entrada le indicas que pin es, en la función de tacómetro, no te lo explico muy detallado porque ahora no estoy en el taller, y no tengo el mach aquí
