Hola. El tema de la resistencia al sismo es compleja.
Para las acciones horizontales como el viento, viene muy bien, desde luego, el arriostromiento horizontal mediante triangulación (cruces de San Andrés) o mediante pantallas. En las obras de hormigón resulta más sencillo (y al final económicamente preferible), el cerrar todo un vano con un muro (pantalla), que el lío de hacer la triangulación. Y es a lo que se va en obras de cierta altura. Se aprovechan las escaleras para montar un cajón de hormigón prácticament cerrado, con pantallas en las dos direcciones. La colaboración pórtico pantalla es algo muy estudiado y conocido y da resultados muy buenos. En estructura metálica "sale mejor", el hacer triángulos.
Pero frente al sismo la rigidez extra que proporcionan las pantallas o los retículos triangulados a menudo es contraproducente. El sismo origina fuerzas horizontales que aumentan con la rigidez de la estructura, por lo que a menudo resultan preferibles estructuras no tan rígidas. Pensad, por ejemplo, en las torres de una catedral (la de Burgos, por ejemplo) y en un árbol de esos especialmente altos. La torre de la catedral es mucho más resistente que el árbol frente a fuerzas horizontales, pero también mucho más rígida y esto la hace sufrir mucho más ante las violentas sacudidas horizontales de un terremoto, que si es de los fuertes, la arruina sin remedio, pues no es capaz de seguir, con la suficiente rapidez, el meneíto del suelo. El árbol, aunque resista mucho menos, se cimbrea y aguanta el chaparrón.
Es curioso como estructuras muy altas y muy esbeltas, como la torre de Toronto, o el recientemente terminado Burj Kalifa (más de 800 metros), sufren mucho menos frente al sismo que otros edificios mucho más recios. En el caso del Burj Kalifa, estuve leyendo un artículo sobre su diseño estructural y me llamó la atención ese hecho: los proyectistas comentaban que en estructuras muy altas y esbeltas como esa, es mucho más perjudicial el viento (que sopla de forma más o menos constante) que las acciones sísmicas, que aunque son mucho más intensas, su carácter periódico, con una frecuencia relativamente alta, no le exigen tanto a la estructura de un edificio de esas dimensiones, que las resiste cimbreándose como un gigantesco árbol.
