Autor Tema: Estructuras de hormigon armado.  (Leído 7122 veces)
tor_nero
« en: 17 Junio 2012, 13:54 »
Como siempre encuentro respuestas por aki y este subforo permite todo os planteo una duda que expuse hace unos días en un foro ingenieril que frecuento, por siaca alguien la sabe. saludos.
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=7&t=40140
Desconectado alfredos
Re:Estructuras de hormigon armado.
« Respuesta #1 en: 17 Junio 2012, 14:58 »
tor_nero, yo no tengo mucha idea de ese sector, pero he observado que (como muchos otros), suele tirar a lo conservador. Así que no me extrañaría si la respuesta a tu pregunta fuera sencillamente "porque nadie lo hace".
Proxxon MF70 CNC, fresa de mano Proxxon, sierra de cinta Femi 780XL, taladro vertical Bosch PBD40, un soldador de arco inverter decentillo, una cacafuti de ingletadora china, varias herramientas de mano Metabo, y torno chinito 180V
tor_nero
« Respuesta #2 en: 17 Junio 2012, 15:18 »
Es que en las fotos de los terremotos de lorca y en varias de otros he observado que los pilares se rompen en los empotramientos, se que en zonas sísmicas se refuerza el hierro y el pilar o se ponen mas pilares, pero porque no se utiliza el triángulo que es por antonomasia la figura geométrica indestructible?
chibiru
« Respuesta #3 en: 17 Junio 2012, 17:02 »
hola a todos,
 tornero, supongo que no se hacen ese tipo de "arriostrados" en estructuras de hormigón por la dificultad de los encuentros entre pilares y cruces y la dificultad para encofrar todo eso, si la estructura es metálica basta con elegir perfil cortar y soldar, con hormígón ese tipo de montaje tiene su dificultad.
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 17 Junio 2012, 17:51 »
Las uniones entre los perfiles metálicos y los elementos de hormigón son puntos complejos, sobre todo requieren de ejecuciones bien hechas, cosa que no suele darse en obra...encima siendo un punto crítico, con grandes concentraciones de esfuerzos podría ser peor el remedio que la enfermedad.
Por otra parte, la capacidad de deformación de una estructura de hormigón frente a un elemento metálico, obligaría a sobredimensionar estos para limitar las deformaciones.
La gente en general no es muy partidaria de mezclar hormigón armado y acero laminado, porque suele dar problemas por lo ultimo que te comento, no obstante creo que el tema de las uniones es lo que más puntos puntos puede llevarse.
tor_nero
« Respuesta #5 en: 17 Junio 2012, 18:16 »
Manrique me refiero a una cruz de san Andres encofrada, imagina otros dos pilares de las mismas dimensiones pero en cruz)., en 2 vanos de la estructura a 90 grados para asegurar el refuerzo ortogonal de la misma.
« Respuesta #6 en: 17 Junio 2012, 20:18 »
Ok, desde mi corta experiencia, la complejidad del encofrado frente a colocar una pantalla creo que ya lo limita bastante.
Por otra parte no quiero ni imaginar el nudo que se va a formar en la unión de, como poco, el pilar inferior, el pilar superior, al menos una viga horizontal, el arriostramiento superior y el inferior...las barras van a entrar con calzador, y el hormigón...
En zonas de sismicidad algo importante lo habitual son las pantallas, muy rápidas de ejecución, sencillas de ejecutar y de gran rigidez.
No obstante la solución es perfectamente válida, eso si, los arriostramientos en cruz, en acero laminado están más orientados a que trabajen a tracción y asi aprovechar al máximo la capacidad del acero ya que eliminamos fenómenos de inestabilidad tales como el pandeo, en el caso del hormigón trabajarían a compresión.
tor_nero
« Respuesta #7 en: 17 Junio 2012, 21:29 »
Bueno si es complejo crear esa cruz de san Andres encofrada también pienso que se podría encofrar el hueco completo aunque fuese de menos espesor que el pilar, creando así un cuadrado completo, y ahorrándote la pared de fabrica posterior. Esto son suposiciones por supuesto, sera cosa de echar números y ver lo que se gana con esa rigidez estructural. Saludos se te ve puesto en el tema Manrique.
Por cierto pantallas que es?
« Respuesta #8 en: 17 Junio 2012, 22:08 »
Lo mismo que has dicho tu, un muro estructural.
tor_nero
« Respuesta #9 en: 17 Junio 2012, 22:11 »
Ah ok y eso se hace para esa función de acciones horizontales tales como viento o sismo?  o solo para muros de contención de terrenos?? o que
« Respuesta #10 en: 17 Junio 2012, 22:54 »
El termino pantalla es amplio...puede ser una pantalla de contención de tierras como bien dices, para sótanos por ejemplo o puede ser una pantalla para absorber acciones horizontales, en este caso estará sobre rasante claro, pero no es más que un muro al fin y al cabo.
Pantallas de pilotes para contención de tierras:
https://www.google.es/search?q=pantalla+pilotes&hl=es&client=firefox-a&hs=GBi&rls=org.mozilla:es-ES:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=akHeT_vuI6Xb0QXHrLTmCg&ved=0CHEQsAQ&biw=1920&bih=862
para las pantallas contra acciones horizontales muchas veces se utiliza el ascensor, o los muros que forman el hueco más bien  :D en Latinoamérica se conocen como muros de cortante también.
En la página 35920 del enlace siguiente vienen algunos sistemas de arriostramiento recomendados por nuestra norma: http://www.websismo.csic.es/pdfs/NormaconstruccionNCSE02BOE.pdf
tor_nero
« Respuesta #11 en: 17 Junio 2012, 23:01 »
Agradecido Manrique estudiare los documentos a ver que saco en claro. .bien Saludos.
« Respuesta #12 en: 17 Junio 2012, 23:47 »
Hola. El tema de la resistencia al sismo es compleja.
Para las acciones horizontales como el viento, viene muy bien, desde luego, el arriostromiento horizontal mediante triangulación (cruces de San Andrés) o mediante pantallas. En las obras de hormigón resulta más sencillo (y al final económicamente preferible), el cerrar todo un vano con un muro (pantalla), que el lío de hacer la triangulación. Y es a lo que se va en obras de cierta altura. Se aprovechan las escaleras para montar un cajón de hormigón prácticament cerrado, con pantallas en las dos direcciones. La colaboración pórtico pantalla es algo muy estudiado y conocido y da resultados muy buenos. En estructura metálica "sale mejor", el hacer triángulos.
Pero frente al sismo la rigidez extra que proporcionan las pantallas o los retículos triangulados a menudo es contraproducente. El sismo origina fuerzas horizontales que aumentan con la rigidez de la estructura, por lo que a menudo resultan preferibles estructuras no tan rígidas. Pensad, por ejemplo, en las torres de una catedral (la de Burgos, por ejemplo)  y en un árbol de esos especialmente altos. La torre de la catedral es mucho más resistente que el árbol frente a fuerzas horizontales, pero también mucho más rígida y esto la hace sufrir mucho más ante las violentas sacudidas horizontales de un terremoto, que si es de los fuertes, la arruina sin remedio, pues no es capaz de seguir, con la suficiente rapidez, el meneíto del suelo. El árbol, aunque resista mucho menos, se cimbrea y aguanta el chaparrón.
Es curioso como estructuras muy altas y muy esbeltas, como la torre de Toronto, o el recientemente terminado Burj Kalifa (más de 800 metros), sufren mucho menos frente al sismo que otros edificios mucho más recios. En el caso del Burj Kalifa, estuve leyendo un artículo sobre su diseño estructural y me llamó la atención ese hecho: los proyectistas comentaban que en estructuras muy altas y esbeltas como esa, es mucho más perjudicial el viento (que sopla de forma más o menos constante) que las acciones sísmicas, que aunque son mucho más intensas, su carácter periódico, con una frecuencia relativamente alta, no le exigen tanto a la estructura de un edificio de esas dimensiones, que las resiste cimbreándose como un gigantesco árbol.
tor_nero
« Respuesta #13 en: 18 Junio 2012, 16:30 »
 .ereselmejor, Añadiría que hay dos escuelas sobre esto, la escuela de la ductilidad y la de la rigidez. Si hacemos un edificio dúctil no se caerá pero todo el interior, tabiques etc. se destruirá, por completo, mientras que un edificio suficientemente rígido aguantara la aceleración sismica, hay que recordar que esta va ligado a la famosa fórmula F=MxA. Si los edificios fuesen ligeros y medianamente rígidos, solo se moverían los muebles. Por ello supongo que el secreto esta en hacer estructuras livianas pero muy resistentes.
Ahora por supuesto aquí entra en juego el tema económico, los periodos de referencia sismicos y montones de cálculos que hacen los ingeniatas para esto.
Por cierto por lo que dices del edificio había un docu en el que un gran peso en la azotea era desplazado por botellas hidraulicas para aliviar la oscilación debida al viento, no recuerdo que edificio era.
Saludos y gracias a todos por las respuestas que me dejan el tema más claro. .bien
TOR
« Respuesta #14 en: 18 Junio 2012, 17:24 »
Pues mira, este tema me resulta como anillo a la nariz.
Este sábado consulto con el arquitecto porque han "aparecido" unas "cosas" en tres sitios de la nueva casa. La foto es del móvil y mala
pero se ve la "trayectoria".
http://img217.imageshack.us/img217/5976/17062012013.jpg[/img]]
Va "hacia arriba" pero por no darle la vuelta y liarla la dejo así.
Respuesta técnica del ExcmoIlmo. Sr Arquitecto:
Bien, bien, la cimentación se va sentando, bien bien.
Espero que no se siente "del todo"... Jesús, Jesús, y luego hablamos de la prima...
construcTOR
