Autor Tema: Tallado de engranaje (cambio de marchas de torno chino)  (Leído 23443 veces)
aletorno
Como ya comenté, el otro día se me rompío el engranaje de plástico de mi mini torno chino. Es parecido al de algunas fresadoras de similar procedencia por lo que me dispongo a explicar como lo he fabricado. No considero que esta técnica sea muy ortodoxa pero bueno... La manera correcta de realizarlo es con una mortajadora pero no tengo dicho accesorio.
El engranaje en cuestión es el siguiente:
Como veis es un engranaje recto doble que se puede realizar mediante amortajado o en dos piezas. Yo me he decidido por un tercer método.
En la foto también se muestra el tocho de arnite que se convertirá en el engranaje. Me he decidido por arnite por su dureza y fácil mecanizado (mejor que el nylon). Tambien tiene excelente coeficiente de rozamiento (mejor que el nylon) y baja absorción de agua (mejor que el nylon). Como veis... odio el nylon.
He empezado por tornear el tochito haciendole la ranura donde va la deslizadera para el cambio de marchas:
Luego he afilado una herramienta para hacer el chavetero a mano en el torno porque ahora no tengo cepilladora:
Hasta ahora todo normal.... pero es que la fresa de modulos no se puede utilizar en este caso porque chocaría contra el engranaje grande y como quería hacer algo rápido y mi proyecto mortajadora todavia está en fase de planos he hecho lo siguiente: Me he fabricado 2 fresas axiales (una para el grande de 20 dientes y otra para el de 12) con la forma apropiada:
Para ajustarla bien se le da con azul de prusia (si eres auténtico) o una pintura cualquiera (si eres cutre como yo) y se ve donde roza. En un ratito de buen pulso y lima fina redonda:
Luego tallamos las fresas para que corten (una la he hecho de 2 labios con destalonado y otra de 3 sin él... las dos van muy bien):
Y empezamos a tallar dientes (empezamos por el pequeño):
y luego seguimos con el grande que lo he cogido sobre un eje y amarrado con un tornillo:
y ya tenemos listo el puñetero engranaje de plastico:
Lo montamos en su caja de cambios y los probamos (va muy bien):
Y por fin os pongo un mini video para que veais un poco a la deckel en funcionamiento:
tallado de engranaje en fresadora deckel Fp1
No aconsejo esta técnica para tallar engranajes en otros materiales diferentes al plástico...
Espero que os haya gustado. Un saludo.
Manrique: editado para que se vea el video incrustado
« última modificación: 11 Marzo 2010, 08:38 por Manrique »
Desconectado tio_gil
Re:Tallado de engranaje (cambio de marchas de torno chino)
« Respuesta #1 en: 10 Marzo 2010, 22:49 »
Pues la mar de ilustrativo.  .palmas .palmas
Fedvac
« Respuesta #2 en: 10 Marzo 2010, 23:09 »
Te ha quedado perfecto, muy bueno.. .ereselmejor
minibob
« Respuesta #3 en: 10 Marzo 2010, 23:16 »
Muy bueno Aletorno.
Te ha quedado muy bien. Enhorabuena y gracias por compartirlo.
Desconectado Manrique
« Respuesta #4 en: 11 Marzo 2010, 08:33 »
Muy bueno, gracias!!
Y con lo que me gusta a mi hacer engranajes... .palmas .palmas
« última modificación: 11 Marzo 2010, 08:39 por Manrique »
Desconectado Valen
« Respuesta #5 en: 11 Marzo 2010, 09:06 »
Muy, muy bonito. Un trabajo muy chulo.
Y en qué tipo de comercio se vende ese material, arnite? ¿Cómo se pide, como un "plástico técnico"?
aletorno
« Respuesta #6 en: 11 Marzo 2010, 10:53 »
Lo teneis en broncesval aqui:
http://www.broncesval.com/catalogo/index.asp?categoria=5&producto=35
pero podeis preguntar en vuestro proveedor de confianza que seguro que tambien lo tiene pero bajo otro nombre, los plásticos técnicos son como los refrescos cocacola=pepsicola sprite=7up etc
« Respuesta #7 en: 11 Marzo 2010, 11:03 »
Y en qué tipo de comercio se vende ese material, arnite? cómo se pide, como un "plástico técnico"?
En Madrid el Arnite lo tienes en  Phemsa, ( P.E.T ) , http://www.phemsa.es/htm/frameset.htm al Arnite creo que le sucede lo mismo que al Delrin, creo que es un nombre comercial de un fabricante, . Como los pañuelos de papel que todos llamamos kleenex por una determinada marca.
« Respuesta #8 en: 11 Marzo 2010, 13:45 »
Me ha gustado la técnica y la Deckel ;O)
« Respuesta #9 en: 11 Marzo 2010, 15:07 »
Aletorno, ¿como has hecho el destalonamiento de la de 3 labios?
Gracias
Desconectado tornillo
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2010, 16:35 »
Muy bien aletorno, estupendo reportaje.
 .ereselmejor
Preguntas ... preguntas:
Que acero, usas para las fresas?. Van templadas?
Se podrian usar para bronce?
Como haces el tallado de filos y destalonamiento.?
Que de bueno es el arnite?. Es caro?
Gracias.
Javier
« última modificación: 11 Marzo 2010, 16:40 por tornillo »
aletorno
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2010, 16:41 »
La de 3 labios la he hecho sin destalonado porque tenia muy poca superficie de rozamiento. A la de dos labios le he quitado con la piedra de esmeril para hacer un poco de destalonado. El plástico lo aguanta todo.
Saludos y gracias a todos.
Fedvac
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2010, 18:50 »
El PET de los envases ???, mira las cosas que se entera uno....
fer
« Respuesta #13 en: 12 Marzo 2010, 11:38 »
Aletorno, este tipo de fresa que te has construido, es al que yo me refería en el post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,753.0.html
Como la fresa ideal para fresadoras de poca potencia. Como decía en ese post, estas fresas nunca les he visto a la venta, solo en el libro citado.
Si alguien las conoce, por favor que nos lo comunique.
Fernando
aletorno
« Respuesta #14 en: 13 Marzo 2010, 00:19 »
Si! He estado buscando un buen rato y solo he encontrado una patente americana sobre este tipo de fresas así que creo que simplemente no se venden... :P
http://www.freepatentsonline.com/6591715.html
Espero que no me detengan por hacerme la fresa sin permiso del inventor ;D
