Autor Tema: Fragua sin forjado, templado y revenido.  (Leído 8155 veces)
TOR
« en: 20 Junio 2012, 12:06 »
Buenos días.
Ayer durante la hora del Ángelus, y entre las oraciones, se planteó un tema muy conocido.
Tengo una pletina de acero carbono A2 de 250 x 7 mm. Uno de los presentes enseñó un cuchillo
que había hecho sin someter al material al golpeo de la forja. Me consta que es cierto.
Hizo el siguiente proceso según las intrucciones que le habían dado:
- Forja: 900 / 1110 ºC , dejado al aire para enfriarlo lentamente. Sólo se introdujo en la fragua. No se "trabajó" posteriormente.
- Templado: al aire, 950 / 980 ºC , se recomienda un precalentamiento hasta 790 ºC.
- Revenido: 200 / 350 ºC.
Después del proceso, el habitual trabajo de rebajar en máquina, etc.
Corta de maravilla, etc.
¿Es imprescindible darles caña a las moléculas dichosas? ¿Se mantendrá el material con buenas características?
Yo creo que a pesar de la apariencia ese paso es fundamental. No se puede prescindir de él. Y creo que la procesión va "por dentro" del metal.
O hemos estado perdiendo el tiempo en la fragua desde que Caín se dió cuenta de que la quijada no duraría mucho.
TOR
okabum
Re:Fragua sin forjado, templado y revenido.
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2012, 13:23 »
funcionar funciona, pero desde mi punto de vista, el golpear al acero a la hora de darle forma es mas un problema cuando se mezclan aceros para hacer una aleación diferente, tipo a las espadas samurai que para hacer un cuchillo de corte
Desde la base de que partes de un tipo de acero que ya ha sido trabajado previamente y que ya tiene unas caracteristicas fisicas propias, que si se trabaja correctamente no le tienen porque afectar fisicamente ni estructuralmente.
Si te ves los programas de Asi se hace, muchas herramientas se hacen de la misma forma, calenton al rojo, prensa para darle el corte, templado, revenido y afilado.
xose
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2012, 14:11 »
buenas tor, el proceso es el correcto, el tema que loa aceros que se templana al aire, como ser el caso de este deben trabajarse con unas temperaturas mas exactas que los típicos aceros al carbono.
en el revenido se le puede dar aún mas temperatura ya que su dureza final baja de forma muy lenta, le podes dar hasta casi 500 grados (según tabla es hasta 580 grados) que si el proceso de templado esta bien hecho no baja mas de 57/58 RC.
ahora planteaste un tema de discusión larga en los foros de cuchilleria FORJA vs. DESVASTE ? seguro los amigos cuchilleros del foro van a ampliar mucho mas que yo.
desde mi punto de vista coincido con okabun, en cuanto a que la forja (martillo, prensa, laminado, etc....) es imprescindible para los damascos, san-mai, obtener formas que por desbaste serían casi imposibles o muy laboriosas. lo que si en el caso de forjado en fragua hay que tener en cuena la descarbonización de la pieza por eso se suelen usar aceros con elevado contenido de carbono.
para mi proporcionalmente suma mas los procesos térmicos que los físicos en cuanto al producto final.
TOR
« Respuesta #3 en: 21 Junio 2012, 17:19 »
Buenas tardes.
"Forja vs desvaste", muy bien, le damos en el clavo.
Muchas gracias a los dos. xose, ... para mi proporcionalmente suma más los procesos térmicos que los físicos en cuanto al producto final, de un Maestro, consejos Maestros. Por cierto te hice caso en la compra de hojas y con muy buenos resultados. Aquí no enseño nada que se ríen del indio.
TOR
P.D.: ¿en la tele hacen otro programa que no sea Asín se hace? yo sólo sintonizo ese.
okabum
« Respuesta #4 en: 21 Junio 2012, 17:43 »
lamentablemente no, y los que hechan son además antiguos. A veces cae un megafactorias, un superconstrucciones y cosas similares.
xose
« Respuesta #5 en: 21 Junio 2012, 17:49 »
enseñe que nadi nace sabiendo
y menos humilde como su persona don tor
