Autor Tema: Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento  (Leído 20681 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2012, 19:54 »
He encontrado este exteeeeenso post sobre el epoxy granito, material que parece ser que es el que usan:
http://www.cnczone.com/forums/epoxy_granite/30155-epoxy-granite_machine_bases_polymer_concrete.html
Segun he podido leer, el factor de amortiguamiento de vibraciones es 10 veces mayor que el de la colada de hierro y 50 veces el del acero, por lo que tiene pinta de ser un material muy interesante.
Gracias por los links, pacomuson, yo ya los conocía pero estoy seguro que habrá gente que les interese.
De los links de jstonyh2000, el banco de pruebas es, por lo que parece, simplemente una superficie bien plana, aplicando las propiedades niveladoras del epoxy. En el torno parece que lo unico que hace es dejar sobre una bancada de fundición una fina capa de epoxy, para que quede nivelada, pero a la hora de perforarla parece que fracasa. En el link de la fresadora si que pretende usar este material, pero al final parece que lo deja de lado.
Parece que es un material excelente para una máquina definitiva, pero caro para hacer pruebas. Seguiré leyendo el post de CNCzone a ver que mas saco en claro.
Sobre las densidades y el peso final de las máquinas yo creo que se compensa puesto que se usan estructuras macizas, mientras que las de fundición son huecas con costillas para rigidizar.
checho
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2012, 20:12 »
Creo que ese es el hilo "rey" sobre polímeros en CNCZone, pero te vas a hartar, es muy largo, 387 páginas. Por eso lo interesante de experimentar, yo estuve mirándolo bastante pero llega un momento que te quedas KO y te dices "vamos a comprar un poco de epoxy de una puñetera vez y recoger una palada de arena de playa, a ver qué pasa, y me dejo ya de tontáaas".
Pero si te miras el hilo principalmente por las imágenes, que también tiene lo suyo, entonces te puedes parar en los puntos más interesantes de las aportaciones y ponerte a leer allí donde una imágen te sugiera que alrededor hay información interesante.
okabum
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2012, 20:20 »
Lo del peso lo digo por el volumen y los refuerzos de acero que lleva la estructura. Pasa igual cuando se ha usado el epoxy para rellenar los huecos en fresadoras y tornos, que se aumenta mucho el peso.
aguseguedre
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2012, 20:57 »
Hola  a todos,
En un hilo de CNC ZONE hacían referencia a España y comentaban que estaba la  empresa Sylestone que se dedica a la fabricación de tablas   para encimeras . Yo pensé que lo que querían era una superficie plana como base y no seguí leyendo. Pero ahora  creo que lo que querían era fabricar la fresadora con el material con el que fabrican las encimeras.
Tengo entendido que usan mármol triturado ,Macael esta  muy cerca de la fábrica, ¿Pero que usan como "aglutinante " ? Epoxi.
« Respuesta #19 en: 25 Junio 2012, 21:10 »
La empresa está en Macael, pero no utilizan mármol, sino Cuarzo, y lo importan de Brasil. En cuanto a la resina, no se con seguridad cual utilizan, pero me imagino que algún tipo de epoxi.
« Respuesta #20 en: 25 Junio 2012, 21:13 »
He encontrado un mortero sin retracción (<0.08%), el precio creo que ronda los 1.30€
http://www.construquimica.com/pdf/Emaco%20S88%20Tixotropico.pdf
« Respuesta #21 en: 25 Junio 2012, 21:21 »
el 0,08 por ciento lo veo yo demasiada retracción, que quiere decir eso que de cada metro retraería 0,8mm no?
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
« Respuesta #23 en: 25 Junio 2012, 21:37 »
Si, pero frente al 1.5% ya es una buena mejoría. De todas formas es menor la retracción, este tipo de mortero puede hasta llegar a expandirse.
Trogolito
« Respuesta #24 en: 25 Junio 2012, 21:49 »
Buenass
Esta la vi hace un par de años, es de epoxy y la hicieron 2 alemanes
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=107902&page=3
Saludoss
« Respuesta #25 en: 25 Junio 2012, 21:53 »
Tenéis que tener en cuenta los coeficientes de dilatación y los modulos elásticos de los materiales, también tened en cuenta las resistencias a la tracción de los morteros y no os quedéis cortos con el hierro de refuerzo.
leix_99
« Respuesta #26 en: 25 Junio 2012, 22:31 »
Mi idea es hacer una máquina con un tamaño que ronde el metro de longitud, mas que nada para probar. Lo bueno del hormigón es que ya lo tengo, probablemente tenga también algun tipo de cemento cola polimérico, que aunque mas caro, es mejor por su mayor adhesión. Usar únicamente resina como aglomerante no lo descarto para un futuro, si la cosa funciona y quiero hacerme máquinas definitivas, pero para hacer las pruebas no me rentabiliza. Tampoco serán problema las máquinas para vibrarlo y quitar las burbujas de aire ni los encofrados.
Sobre si vale o no la pena, yo soy uno de esos que tenía pensado comprarme una máquina china, pero para pagar por una mala máquina de mas, prefiero intentarlo, que si no funciona no habré perdido mas que un poco de mi tiempo. Que tampoco será perderlo, si no invertirlo en experiencia. Creo que con un poco de mañana podemos sacar una máquina barata y funcional, y con un poco de presupuesto para buenos materiales (guias lineales, husillos a bolas, etc) podemos conseguir algo mucho mejor que un torno chino por un precio equivalente.
El tiempo de fraguado total del hormigón creo recordar que eran unos 30 años, pero con un fraguado de unos días es mas que de sobra. No estoy de acuerdo con lo de que el endurecimiento del hormigón se base en evaporar agua, todo lo contrario. El fraguado se produce por una reacción quimica de hidratación, por lo que es imprescindible mantener el hormigón húmedo mientras fragua, para disminuir su contracción y evitar las grietas.
La contracción al fraguar, que normalmente es un 1.5% pudiendo llegar al 2.5%, no es un problema en sí. El problema es cuando el hormigón se contrae estando pegado a algo, momento en el que se pueden formar las grietas. En mi caso si que podría ser un problema porque mi intención es incrustar las barras que harán de guia lineal dentro del hormigón. Si veo que da problemas tendré que repetir la bancada, ajustar con varillas y rellenar los huecos con pasta sin retracción.
Lo de dejar fraguar el hormigon con varillas roscadas si que es posible, ya lo habéis visto en los links, además es un procedimiento muy usado en la construcción.
Mi principal problema va a ser ajustar bien las barras en el encofrado, porque pretendía ponerlas de canto para hacer el sistema de guia lineal, pero creo que no lo conseguiré dejar bien y que será mejor dejarlas planas y tirar por guias comerciales.
Quien no llora no mama  ;D Un saludo!
Vaya pues pensava que se endurecía por evaporación del agua, soy un auténtico genio de los materiales jeje. no entiendo muy bien a lo que te refieres con lo de las guías, que pensavas, montar un sistema de éstos de rodamientos v o algo asi?
Dejo un par de imagenes del puente de mi maquina, todavía en proceso!
« Respuesta #27 en: 26 Junio 2012, 11:13 »
La fresadora esa de los alemanes parece pequeñita, pero la verdad es que ves el resto de fotos y es una bestia  8)
Leix_99 te está quedando muy fina, un excelente trabajo. ¿Nos puedes comentar algo del presupuesto de las resinas y para cuanto da? Tengo por casa un par de botes de resina de poliuretano que están caducados desde hace años y ahora crean una cantidad de burbujas inmensa, y tengo otro bote, que espero esté en mejores condiciones porque sella bien, de otra resina que juararía que es de epoxy pero no estoy seguro. Creo que haré pruebas con ellos para compararlos con el cemento.
Lo de las guias era que tenía intención de probar unas caseras, a las que mas tarde si no funcionaban les podía colocar unas de bolas recirculantes como las tuyas, pero veo demasiado compleja la colocación de las guías tal y como tenía pensado.
He leido que las arenas de construcción no sirven porque tienen humedad y no le sienta bien al epoxy, pero creo que se podrían secar fácilmente metiéndolas un rato al horno de casa.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #28 en: 26 Junio 2012, 15:33 »
¡Fascinante este hilo!, la cantidad de cosas que se me vienen a la cabeza para hacer. Seguiremos leyendo para aprender sobre esta tecnica. ¡mas...mas... queremos mas!
leix_99
« Respuesta #29 en: 26 Junio 2012, 16:19 »
Buff, la verdad es que no tengo ni idea, era un bidón que sobro de hacer unas piezas y para que quedara en un estante y se caducara pues le di un poco de vidilla. La resina es la epolam 5042 creo, de axson, pero no te sabria decir el precio.
Yo la arena la deje un dia entero en un horno en el taller para que se secara toda, acumulan siempre mucha humedad y el epoxy y el agua no son muy buenos amigos que digamos.
En cuanto a la resistencia del epoxy frente al poliester... Tampoco se demasiado de materiales, pero en principio, no es que sea una estructura especialmente sufrida, y con unos espesores de pared suficientes, no creo que haya demasiada diferencia... No se vosotros, pero yo personalmente no me voy a dedicar a darle de porrazos a mi maquina, me decante por éste método porque necesitaba un sistema constructivo estable, sólido y que me permitiera expandirme sin depender de los espesores fijos de barras-láminas y los consiguientes problemas para unirlos.
Antes de hacer la pieza definitiva, hice varias pruebas utilizando lo que tenia "por ahi" que era arena de sorreadora y "trozos de pizarra" y mezcla a ojímetro (que quedara mas o menos todo impregnado con resina pero sin bañar) y no hay huevos a romperlos. Literalmente.
