Autor Tema: Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento  (Leído 20678 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
A partir de la idea aparecida en este post se me ha ocurrido abrir un nuevo tema para discutir los pormenores de la fabricación de máquinas para trabajar metal hechas con hormigón.
Os pongo en situación: durante la primera guerra mundial la necesidad de material bélico mecanizado se disparó, y el capital de maquinaria necesario para la producción era insuficiente. El tiempo requerido en aquella época para fabricar nueva maquinaria era muy elevado, por lo que el estadounidense Lucien Ingraham Yeomans desrrolló un método para la fabricación de tornos con bancadas de cemento, dejando sobredimensionados los agujeros donde irían los casquillos, que se ajustaban con arandelas y tornillos, y se rellenaba el espacio con un metal de bajo punto de fusión. Este método permitia la fabricación de maquinaria precisa, barata y con rapidez. El inventor fue galardonado con el premio Franklin, pero tras la guerra su invento fue olvidado. Una foto de una bancada de cemento lista para instalar los casquillos:
Al parecer, en 2009, ha vuelto a aflorar la idea como una forma de que los paises en vias de desarrollo puedan tener este tipo de maquinaria. La idea es que con cemento, enconfrados de madera y ciertos productos de desguace puedan fabricarse. La fórmula exacta del metal fundido para fijar los ajustes se ha perdido, pero en su lugar se utiliza pasta para azulejos, que no sufre retracción al fraguar. En internet hay algo de información sobre tornos, pero ningun proyecto bien detallado:
http://www.flowxrg.com/2011/07/28/yeomans-lathe-background-and-faq/
http://concretelathe.wikispaces.com/
http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=1124
Al principio no encontraba practicamente información sobre fresadoras, excepto el primero de los proximos links que puso Delichon, porque todo lo que me aparecía eran hormigoneras y máquinas por el estilo para trabajar cemento. Buscando por modelos de cemento con CNC he encontrado algo de información, alguna bastante útil:
http://www.bg-cnc.com/wordpress/?p=1147
http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/76639-long_term_project_-_concrete.html
http://www.dailycnc.eu/wordpress/?p=45
http://cnc-build.blogspot.com.es/p/polymer-concrete-cnc-frames.html
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=18483
Como en mi casa dispongo de un antiguo torno de madera (tanto que yo no he llegado a verlo trabajar nunca), con bancada de madera (que probablemente ya se hayan comido las polillas), y el cemento tambíen lo tengo a mano, había pensado en aprovechar el cabezal y acoplarle un plato de 100 mm de 4 garras independientes con un poco de maña. Tengo unas barras de acero con las que intentaré hacer las guias, pero ese es otro tema.
Dentro de mi entorno tengo a varias personas con grandes conocimientos sobre el hormigón, aunque aún no les he comentado la idea. Por lo que he leido sobre los tornos de originales, el hormigon amortiguaba muy bien las vibraciones producidas. Supongo que armaré el hormigón para darle mas resistencia a la hora del transporte, no vaya a romper por alguna esfuerzo excesivo a tracción. ¿Qué tipo de mezcla pensáis que podría ser mejor? He leido que la gente usa cementos con resinas epoxy. También, en el primer link de las fresadoras, por la fina textura resultante y el color oscuro, tengo la impresión de que haya usado solo lechada.
Mi idea es ajustar bien las guias para la bancada dentro del encofrado (algo como en el primer link de las fresadoras), de manera que queden bien unidas a la base una vez haya fraguado. Tengo miedo que la contracción del hormigón al fraguar pueda desajustar dicho alineamiento y sea mejor ajustarlo todo después y fijar con pasta de azulejos. ¿Qué opináis?
aguseguedre
Re:Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento
« Respuesta #1 en: 24 Junio 2012, 20:24 »
Hola DEVILHUNTER,
Se ve muy interesante . Yo había oído que máquinas de mucha precisión eran de granito para evitar vibraciones . Con este método la estructura desde luego firme si es.
En cuanto al ajuste en el último post que pones se ve que lo hacen con tuercas  en los espárragos una vez que el cemento ha fraguado.
checho
« Respuesta #2 en: 24 Junio 2012, 20:44 »
Hola Devilhunter,
Creo que la mayoría de ideas que nos bailan a todos en la cabeza y que tanto retrasamos, son solo cosa de arremangarse y empezar a hacer pruebas. Valga eso como primera cosa que se me ocurre. Aquí, al menos sobre la mayoría de temas, todos somos aficionados, aunque a veces aparezca algún forero con aire iracundo queriendo sentar cátedra, como si fuéramos profesionales sobre el tema sobre el que hablamos. Entonces apaga y vámonos.
Yo lo del cemento o el hormigón lo recuerdo de un pdf que segurmente corresponde a algún artículo de una de estas famosas revistas de modelismo antiguas. Era el caso de una pequeña fresadora. He pensado a menudo en este material, pero nunca me he decidido del todo, porque su estado es dinámico en el transcurso del tiempo. Viene a ser como la madera, nunca muere del todo y cambia de forma con el tiempo. Para madera, creo que mejor un DM, y para cemento u hormigón tal vez mejor un epoxy.
Hice una prueba con resina de poliester y arena de playa, haciendo la mezcla. Aparte de que es más frágil que un epoxy, imagino que tiene mejor estabilidad dimensional que otros materiales. Yo pienso que lo ideal es emplear resinas de epoxy y sobretodo cuidar el tema de la granulometría de la carga. Hay recetas por ahí, pero como son de otros países, te pierdes al tratar de encontrar un equivalente nacional, aparte de que probablemente tendríamos que adquirir sacos para que nos hicieran una venta. Este es el único tema que a mí me ha frenado un poco, aparte de que para entrar en el tema creo que hay que tener un poco claro que realmente uno está decidido a hacer un invento con cierta seriedad, porque probar por probar nos gusta a todos, pero no basta para acabar de animarse.
El hormigón tipo epoxy ya es empleado por varias empresas internacionales de fabricación de maquinaria, parece ser un material excelente. Si no fuera porque lo de dar con la composición granulométrica es un tema muy recurrente en foros y casi siempre no se acaba concretando nada en los hilos, a mí me gustaría avanzar un poco en esta técnica y me apuntaría a una compra conjunta en caso de que se necesitase adquirir sacos. Sería solo probar por probar, pero es uno de esos temas que ya rondan desde hace años por la cabeza y que siempre te gustaría probar, como una espinita clavada.
Siempre me acuerdo de este trabajo por lo bien acabado que quedó, espectacular:
Los problemas de esta técnica, pues los tiene, como cualquier otra, en este caso por ejemplo se necesita emplear una máquina de vibración, para eliminar burbujas, también el tema de hacer buenos encofrados, saber reforzar correctamente con acero la estructura, internamente, etc. Pero supongo que cuando se domina la técnica, te salen primores. Que valga o no la pena meterse, depende, creo que la inmensa mayoría de gente simplemente se va a comprar la maquinita china y se va dejar de follones, seguro que por medio los hay.
leix_99
« Respuesta #3 en: 25 Junio 2012, 12:49 »
Faramir, sin palabras. Que pieza taaaaaaan bonita!
En cuanto a lo del hormigón, no creo que para máquinas pequeñas sea lo ideal, al ser un compuesto que basa su endurecimiento en evaporar el agua, al curar siempre se contrae, con lo cual podrias llegar a tener problemas, todo y que tampoco conozco en exceso el material.
En la mia utilizé epoxy de una densidad bastante baja y de curado lento, y como composición, encontré que la mayoría de gente utilizaba sólo granitos, pero cuando me fui al leroy merlin a por sacos de arenas, encontre una especie de gravilla volcánica que me gustó mucho, tenia buen volúmen y al ser volcánica era una roca muchíssimo mas porosa que el granito con lo cual pense que "aglutinaria" mejor.
Como guía, te puedo decir que compre un saco de grava volcanica parecida a esta:
http://www.materialesdejardineria.com/grava-volcanica.asp
Otro de arena de playa, y arena de sorreadora. Todo ésto mezclado con epoxy a éste ratio:
40% gravilla volcánica
30% arena filtros de piscina (arena de playa pero limpia jeje)
20% arena de sorreadora
10-15% resina epoxy
Tambien le añadí un poco de tinte negro para que quedara algo un poco más bonito pero sin más, lo único que lamento es no haber añadido más resina porque la pieza estaba un poco seca.
Resumiendo, no conozco muy bien el tema del hormigón ni hasta que punto es factible para su uso, pero despues de haber trabajado con el composite este extraño realmente y si pretendes hacer una maquinilla pequeña te recomendaria que tiraras por el camino del epoxy, y además, creo que por lo que comentabas el hormigón no te deja poner insertos roscados en el molde, lo que el epoxy si, asegurando que los puntos de rosca estan donde tu quieres exactamente.
Un saludo!
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 25 Junio 2012, 12:53 »
Hola a mi es una técnica que me gusta, la tuve que usar en la primera fresadora que arme, la use para rellenar  los espacios que había entre la bancada las columnas y aquello quedo indestructible  :) use carburo de silicio (que por aquella era muy muy barato) y resina epoxy, sobre proporciones no me preguntes porque ni idea
el hormigón con resina se le conoce como "hormigón polimerico" y sus propiedades mejoran muy mucho la del hormigón tradicional, hasta he encontrado una resina especifica "Recapoli 312 DCPD"
yo tengo en mente (o mas bien "entre ceja y ceja") fabricar un torno cnc y usare esta técnica, me da un poco de "miedo" porque si la mezcla no esta bien o no se hace como se debe... se puede ir todo a freír espárragos
pero esto es como todo, "el que no arriesga... no mama" o algo asi  ;D
checho
« Respuesta #5 en: 25 Junio 2012, 14:36 »
Pues nada, ya tenemos una primera fórmula aconsejada, qué más queremos.
Por una parte lo que pasa con las fórmulas en que se mezclan varios granos es que la superficie externa es más lisa. En la prueba que hice con resina de poliester empleé arena de playa de Badalona, y no es que sea muy fina. No es lo mismo que irse al Delta del Ebro o cualquier delta de río y recoger esa arena tan fina que tiene que ver con el arrastre sedimentario del río, casi es como arena de desierto. Con arena más gruesa supongo que se puede mejorar el resultado superficial a través de la vibración, pero mejor emplear varios tamaños de grano, pues los más finos se introducen en los huecos de los más gruesos, y si aún los hay más finos todavía, estos se introducen en los huecos dejados por los anteriores. Si no se hace así te encuentras con que al romper la pieza (en el caso del poliester no es tan difícil, debe ser peor con el epoxy), ves huecos entre la arena no demasiado gruesa empleada. Por otra parte el bajo porcentaje de resinas implica que al mezclar los componentes, estos quedan como untados externamente por la resina, es decir, no hay tanta resina, y además es bastante viscosa, como para que pueda rellenar los huecos dejados entre los granos. Al ser viscosa no fluye bien, y al haber poca en porcentaje no rellena huecos si hay muchos.
Hay otras cuestiones que no investigué a fondo sobre el tema de la granulometría, que se discuten en uno o más hilos de CNCZone. Hay por ahí un fichero de excel que se curró alguien (creo que el autor a su vez de la pieza de la imagen que he puesto) para hacer los cálculos más pertinentes, o sea que disponiendo de la información del tamaño de los diferntes granos de uno o más fabricantes, eligió la mejor fórmula con la mínima cantidad de granos diferentes. El grano base viene a ser una gravilla, prácticamente. Lo que digo que no he investigado, aunque seguramente se explica en esos hilos (algunos muy largos) es si la necesidad de emplear diferentes tamaños de granos, y el estudio que se hace, se debe solo a cálculos geométricos para averigüar la composición óptima, a la vez que la más sencilla, para minimizar huecos, o se hacen cálculos más allá de la simple geometría que incluyen otros detalles de comportamiento físico. Cuando he vuelto a releer uno de esos hilos siempre me ha dado la impresión de que el autor, que lleva la voz cantante del experimento, se ha metido a un nivel un poco más profundo de lo normal, es decir, empleando conceptos más bien de ingeniería, de composición geométrica de materiales en mezclas, etc, no sé si me explico. El motivo de no leer más a fondo se debe a que lo que he buscado siempre es la formulilla que pueda servirme. Pero mira, si con un paseo al Leroy Merlin se arregla, pues ya está.
Pero respecto a lo que tú comentas, leix_99, creo que en unas primeras pruebas tampoco hace falta complicarse tanto la vida porque sinó no acabas de ponerte nunca. Con lo que uno tenga a mano y algo de epoxy se hace la pruebecilla con una pequeña pieza en cualquier molde, aunque sea un simple vaso de plástico. Los experimentos que se ven por ahí los hacen así, volcando sobre un vaso la mezcla, dejando secar y luego probando el tema, martillazos incluídos para ver qué pasa. O sea que es cosa de animarse si se tienen ideas de dónde aplicar el invento. Yo también me animaré a hacer alguna tontería a ver qué queda, la resina de poliester es más barata, pero estaría bien ver qué pasa con el epoxy. A veces el esqueleto de acero es externo como seguramente hizo Tessen, otras es interno, depende de la aplicación.
Estas técnicas son muy interesantes, a ver si se ve algún progreso forero en este campo. Ya digo que en unas semanas igual hago alguna pruebecilla, a ver qué pasa. Martillazos incluídos.
checho
« Respuesta #6 en: 25 Junio 2012, 14:44 »
El que no se moja no cruza el río.
 ;D ;D  8) 8)
« Respuesta #7 en: 25 Junio 2012, 14:50 »
Mi idea es hacer una máquina con un tamaño que ronde el metro de longitud, mas que nada para probar. Lo bueno del hormigón es que ya lo tengo, probablemente tenga también algun tipo de cemento cola polimérico, que aunque mas caro, es mejor por su mayor adhesión. Usar únicamente resina como aglomerante no lo descarto para un futuro, si la cosa funciona y quiero hacerme máquinas definitivas, pero para hacer las pruebas no me rentabiliza. Tampoco serán problema las máquinas para vibrarlo y quitar las burbujas de aire ni los encofrados.
Sobre si vale o no la pena, yo soy uno de esos que tenía pensado comprarme una máquina china, pero para pagar por una mala máquina de mas, prefiero intentarlo, que si no funciona no habré perdido mas que un poco de mi tiempo. Que tampoco será perderlo, si no invertirlo en experiencia. Creo que con un poco de mañana podemos sacar una máquina barata y funcional, y con un poco de presupuesto para buenos materiales (guias lineales, husillos a bolas, etc) podemos conseguir algo mucho mejor que un torno chino por un precio equivalente.
El tiempo de fraguado total del hormigón creo recordar que eran unos 30 años, pero con un fraguado de unos días es mas que de sobra. No estoy de acuerdo con lo de que el endurecimiento del hormigón se base en evaporar agua, todo lo contrario. El fraguado se produce por una reacción quimica de hidratación, por lo que es imprescindible mantener el hormigón húmedo mientras fragua, para disminuir su contracción y evitar las grietas.
La contracción al fraguar, que normalmente es un 1.5% pudiendo llegar al 2.5%, no es un problema en sí. El problema es cuando el hormigón se contrae estando pegado a algo, momento en el que se pueden formar las grietas. En mi caso si que podría ser un problema porque mi intención es incrustar las barras que harán de guia lineal dentro del hormigón. Si veo que da problemas tendré que repetir la bancada, ajustar con varillas y rellenar los huecos con pasta sin retracción.
Lo de dejar fraguar el hormigon con varillas roscadas si que es posible, ya lo habéis visto en los links, además es un procedimiento muy usado en la construcción.
Mi principal problema va a ser ajustar bien las barras en el encofrado, porque pretendía ponerlas de canto para hacer el sistema de guia lineal, pero creo que no lo conseguiré dejar bien y que será mejor dejarlas planas y tirar por guias comerciales.
Quien no llora no mama  ;D Un saludo!
checho
« Respuesta #8 en: 25 Junio 2012, 14:58 »
Sobre si vale o no la pena, yo soy uno de esos que tenía pensado comprarme una máquina china, pero para pagar por una mala máquina de más...
Ahí, ahí...  .bien
Desconectado jstony2000
Minicompresor Casero.
okabum
« Respuesta #11 en: 25 Junio 2012, 17:59 »
con el precio que tienen algunos metales, las maquinas que necesitas para obtener la precision necesaria, desde luego, hacer la bancada de polimero es una muy buena solución, pero ten en cuenta los pesos, si de hierro pesa, en polimero pesa mucho mas.
Desconectado juanlo
« Respuesta #12 en: 25 Junio 2012, 19:02 »
Me cavo de quedar bokiabierto la verdad ala hora de hacer un torno menos el hormigón se me hubiera ocurrido cualquier,
la mente humana es maravillosa estaré atento con los progresos .fotografo .fotografo .bien
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #13 en: 25 Junio 2012, 19:23 »
Me parece muy interesante  .yupi .palmas .palmas .fotografo
Un saludo ;D
checho
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2012, 19:51 »
Hola Okabum,
No entiendo lo que dices sobre que pesa más el polímero, si te refieres a que la densidad es mayor que la del hierro o bien que hay que poner más material polímero para alcanzar el mismo peso que una pieza de hierro.
Al menos la pieza que hice con arena de playa y resina de poliester tiene una densidad bastante baja.
Por ejemplo la densidad del granito varía entre 2,63 y 2,75 g /cm3, por buscar un ejemplo que muy aproximado podría parecerse  al resultado que yo obtuve, seguro que el granito aún es más denso. Precisamente la baja densidad de los "polymer concrete" en comparación con los aceros, si se necesita que la máquina pese, podría ser un pequeño problema.
