Autor Tema: Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento  (Leído 20680 veces)
checho
Re:Fresadoras, tornos y otras máquinas fabricadas con cemento
« Respuesta #30 en: 26 Junio 2012, 19:42 »
En la prueba que yo hice lavé muy bien la arena de playa, la dejé secar uno o dos días, e hice la mezcla con el poliester. Los granos "más salidos" se podían arrancar sin mucha dificultad con una uña. Los que estaban en una superficie plana no se podían arrancar, todo eso depende de lo bien o mal rodeados que estén por granos adyacentes, claro.
Di algunos martillazos sin pasarme, porque imaginaba que con ganas seguro que hubiera quedado hecha añicos la muestra. Al final dejé caer esa pieza al suelo desde la altura de las manos y se partió en dos. En una máquina creo que al trasladarla no sería difícil provocar desconchones por golpes accidentales, arrancando parte del material. Pero puede que para algún tipo de piezas el poliester sirviera perfectamente, depende de la función y la ubicación, por ejemplo un relleno o parecido. Que no me decidiera a empezar probando con el epoxi fue solo un tema de precios, ya que podía elegir, mejor lo más barato. Pero aunque no he probado un epoxi aún, creo que la diferencia será muy grande en todos los sentidos.
Lo que comenta leix_99 me parece cierto acerca del tema de las limitaciones de los perfiles, en grosor. Es decir, si en el mercado hay perfiles que sirven perfectamente para una función, irse a hacer piezas de epoxi con arenas puede ser una tontería, todo depende del caso. Yo lo veo simplemente como una técnica más que nos permite acertar en alguna aplicación concreta cuando es mejor que otras opciones. A menudo cuando descubro alguna nueva técnica de trabajo tiendo a pensar que es la repanocha y las que conocía se quedan cortas, pero más tarde las cosas se ponen un poco en su sitio, es decir, ninguna técnica tiene porqué reemplazar por completo a otras, sólo tomar el lugar que le corresponde si es mejor que las demás alternativas en un caso concreto.
En la fabricación de maquinaria grande y profesional, la gente que emplea epoxy lo hace por algunas razones concretas. Leí algo hace tiempo en la red y no recuerdo todos los motivos, pero hay alguno que me viene a la memoria, por ejemplo que el metal en estas máquinas, me refiero al que hace la función estructural (no una mesa de coordenadas o piezas por el estilo, que se siguen haciendo en acero, como siempre), necesita su tiempo de tratamiento térmico y unos cuidados en todo el proceso que hacen que por esa dedicación de tiempo la máquina salga cara. Aunque el epoxy tarde algo en curar, todos estos temas térmicos ya no tienen importancia. También estarán las ventajas que pueda dar lo que habéis dicho del mejor comportamiento ante vibraciones. Seguro que hay otros motivos más, hay artículos por la red para informarse.
Trogolito
« Respuesta #31 en: 26 Junio 2012, 21:53 »
Buenass
En unas pruebas que hice con resina de poliester, una vez endurecida queda como el cristal, un martillazo y salta
En cambio en una pieza que hice con resina de poliuretano que salio mal, sude para romperla
Saludoss
checho
« Respuesta #32 en: 27 Junio 2012, 00:02 »
Hola Joaquín,
Con el poliuretano es con lo que he hecho más pruebas.
Imagino que te refieres a poliuretano sin carga.
Dependiendo de la geometría de la pieza es inconveniente este material. Hice una de 1 cm^2 de sección y unos 180 mm de largo, y es verdad que se porta un poco como el caucho, es muy elástico. Luego piezas con más sección parecen más rígidas, pero viendo lo que pasaba con la pieza larga entendí que las apariencias tocando las piezas con las manos engañan si luego tienen que siportar fuerzas. Así que imagino que de nuevo la aplicación de este material depende del caso, porque si es para estructuras no creo que sirva para nada. El truco de meterle un esqueleto interno de acero a la pieza seguro que mejora mucho la rigidez.
Como cargas hice algunas pruebas, pero nada de cargas estándar, sinó cosillas de andar por casa. Una vez le metí un esmeril en polvo muy fino, y ni siquiera solidificó, y me dejó el molde de aluminio hecho unos zorros porque no había manera de sacarlo de las paredes del molde, un desastre.
Luego con una viruta fina de acero, pero se nota que por gravedad bajó. La pieza parecía como un corte de helado, con dos colores, porque se había ido la viruta hacia abajo. Entiendo que las cargas comerciales tienen una granulometría adecuada como para que queden en suspendión y no pasen estas cosas, o sea que mal lo de los inventos de poner cargas inadecuadas. Con el color mejor, porque una pintura, si tiene base de poliuretano, va perfecta, pero tampoco son tan caros los colorantes para poliuretano.
En fin, que si se le da vueltas al tema, puede que el poliuretano pudiera servir como elemento elástico de un acoplamiento Oldham, ya que se recupera bien. Creo que se suele usar acetal, pero tal vez pueda servir este otro material. En resumen, que seguro que sirve para algunas piezas, si no requieren rigidez, incluso si la elasticidad es una ventaja.
Todas estas cosas hay que ir probándolas, pero lo que por experiencia he visto y creo que es lo normal, uno tiene que hacer tropecientas pruebas y acabas un poco hasta el gorro. Luego está el tema de las burbujas con el poliuretano. Alguno lo que hace es presurizar la mezcla tras echarla en el molde, otros hacen el vacío, pero como lleva algunos segundos, para ese poliuretano que cura rápido, se te van los tiempos y casi que llegas justito para volcarlo. Lo que no sé es si es buena idea tener en frío este material antes de hacer la mezcla para que el tiempo de curado aumente y no te quedes corto de tiempo, también es un tema del tipo de poliuretano.
En fin, que hay que currárselo hasta que se le coge el punto.
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #33 en: 27 Junio 2012, 11:27 »
Yo en su día trabajé con resina de poliuretano (la que tengo caducada que me sobra) comprada en Feroca, especial para moldes, y la verdad es que me parece una buena apuesta. Cuando la mezcla estaba correctamente hecha, quedaba un material bastante duro superficialmente, diría que más que el policarbonato pero menos que la baquelita, aproximadamente como el plástico interno de las pelotas de golf. No me pareció tampoco demasiado flexible (si mas que la de epoxy y poliester por supuesto, que sin carga son MUY frágiles), usando carga de áridos creo que podría tener unas buenas propiedades. Las piezas gordas que me hice no había forma de romperlas lanzándolas con fuerza contra el suelo, rebotaba.
Se trabajaba muy bien, el arranque de viruta era muy bueno, además el precio es bastante menor, puesto que vienen dos botes de 1 kg que hay que mezclar al 50% (otro punto de facilidad frente a las de epoxy/poliester) por aproximadamente el mismo precio que un kg de epoxy.
El punto negativo para un uso como este es que polimeriza en unos 5 minutos, por lo que hay que ser bastante rápido en la ejecución. De todas formas con los compuestos frios, como dice Faramir (no sabía yo que por Gondor usaban estas técnicas  ;D), disminuye el tiempo de reacción, además de que probablemente haya algun tipo de retardante químico. Quizás también vendría bien algun compuesto para disminuir la viscosidad de la mezcla.
http://feroca.com/product.php?id_product=67
Trogolito
« Respuesta #34 en: 27 Junio 2012, 17:11 »
Buenass
La pieza que hice con poliuretano que casi me toco tirar el bote ya que fue verter y dos segundos después solidificar, una vez dura, no se doblaba ni chafaba de ninguna manera, hacia 30x30x500mm y a la hora de romperla la apreté en el tornillo de banco y ni se inmuto.
Faramir, mi resina esta compuesta de Poliol y Isocianato , que en una mezcla de:
100-69 tiene una rigidez de 100%
100-80 tiene una rigidez de 70%
100-90 tiene una rigidez de 60%
Saludoss
« última modificación: 27 Junio 2012, 17:15 por Joaquín »
Streetking
« Respuesta #35 en: 27 Junio 2012, 20:06 »
Ni imaginar que se pudieran hacer tornos y fresadoras con hormigón y resinas. La verdad que es algo increíble, pero hay que creerselo porque en los videos esta la prueba jajaja.
checho
« Respuesta #36 en: 27 Junio 2012, 22:39 »
Yo en su día trabajé con resina de poliuretano ... usando carga de áridos creo que podría tener unas buenas propiedades. Las piezas gordas que me hice no había forma de romperlas lanzándolas con fuerza contra el suelo, rebotaba.
Yo puse "carga" de esmeril muy fino y fracasé, pero igual probar con granos mayores estaría bien. Qué bueno sería tener un recetario sobre estas cosas, a falta de uno solo tenemos las experiencias. Sé que hay cursos de empleo de resinas, seguro que el que pueda hacer uno disfrutaría.
De todas formas con los compuestos frios, como dice Faramir (no sabía yo que por Gondor usaban estas técnicas  ;D), disminuye el tiempo de reacción...
En la Tierra Media se emplearon buenas y malas artes en el pasado. Las resinas siempre fueron de las buenas  8)
Buenass
Saludoss
Sólo he probado 50%-50%. Es cómodo controlar la proporción con una de estas balanzas de cocina digitales, cuando es poca cantidad. Para mayor cantidad simplemente el nivel del vaso basta. Pero cuando me refiero a rigidez siempre estoy pensando en esas estructuras de una máquina que no conviene que se flexionen porque afecta al mecanizado de las piezas. Todo se flexiona en mayor o menor grado, pero las resinas, si no se hace un epoxi-granito, no me parecen muy confiables para esas piezas con responsabilidad en el tema de flexiones. De todas maneras sólo es una intuición, no tengo más información.
« Respuesta #37 en: 03 Agosto 2012, 14:24 »
Retomando este tema, he hablado un poco con mi padre sobre el tema de la contracción del hormigón, y él que es mas entendido en esos temas me ha comentado que es muy poca, despreciable practicamente. Si a eso le sumamos que con los soportes BF/BK para usillos a bolas, el rodamiento del extremo que no tiene el motor se puede desplazar hacia delante y detrás libremente, con lo que no creo que haya problema.
Por desgracia me he tenido que comprar un portatil nuevo, puesto que el viejo ha muerto definitivamente, y con el precio de las guias (mas bien, de los patines) a saber cuando podré empezar más seriamente el proyecto.
leix_99
« Respuesta #38 en: 03 Agosto 2012, 16:26 »
Coincido en que el tema del soporte flotado ayuda bastante a ecnajar los husillos en su sitio, pero esto sólo te solventa 1 de las 3 diimensiones en las que la contracción del material pueda afectar (porque supongo que se contrae por igual en las 3 dimensiones).
Hablando de lo que he hecho, y las cosas futuras que tengo en mente, mi apuesta sería elaborar una estructura en aluminio o acero, pero una estructura que solo "posicione" los elementos en el espacio, y luego el compuesto que elijas, sea hormigón u otro material, para dar cuerpo, rigidez y volúmen, pero de modo que lo que mande sea la estructura interna.
El único problema que me viene en mente, es el diseño del molde, ya que una vez esten todos los componentes donde deben estar, al curar la mezcla y crear tensiones entre la estructura que manda que es inerte y el material de relleno, podrían producirse conflictos, y la preparación de un molde que permita que el material de relleno cure y no tensione la estructura existente puede parecerme un poco más complejo.
Devilhunter, no podría coincidir más contigo, el precio de los patines es una bofetada de las que duelen...
« Respuesta #39 en: 03 Agosto 2012, 19:20 »
Sobre la contracción, yo tenía miedo de que afectase en la medida mas larga. La columna de una fresadora, por ejemplo, es mucho mas larga que ancha y profunda. La contracción seria mucho mas importante en 80 cm que en 20. Hay que pensar que lo que se contrae es el cemento que une los áridos, todo lo que es arena y grava obviamente no se contrae.
Mi idea era la misma, hacer una estructura interior base, con ferralla y una celosía de barras corrugadas, puede que incluso una viga en U. A esta estructura se atornillarían directamente las guías (en una zona preparada paran ello), los soportes de los rodamientos de los husillos y los soportes de los motores. Toda la zona de la celosía la recubriría con el hormigón, para dar peso y absorber vibraciones.
Como los husillos con los soportes BK/BK pueden deslizar por dentro si, por la contracción, las guias se hicieran un poco mas cortas, no afectaría a la dimensión de la pieza, ya que la longuitud del husillo, que al final es lo que mide la distancia, es constante.
Si la contracción afectase a la anchura, lo único que notaríamos sería que los patines van mas forzados, pero con desatornillar uno, y volver a atornillarlo, se liberaría la presión. En profundidad directamente no afectaría.
Si el hormigón se contrae un poco, aunque no sea significativo para nosotros, y la estructura de acero evita que disminuya su tamaño, el hormigón quedará en un estado de tensión que será beneficioso para nosotros ya que aumenta su resistencia a la tracción. Es el mismo principio que el hormigón pretensado.
A la hora de hacer el encofrado no tendríamos que preocuparnos mucho por que nos quede perfecto, ya que la zona importante, donde se atornillan las guias, ya está lista. Únicamente si vamos a hacer una fresadora en la que la columna se pueda separar de la base, para el transporte. Pero esa zona se puede preparar previamente con una placa de hierro, como la base para las guias.
A ver si cazo por ebay alguna oferta buena de guias y patines, aunque sea para hacer un eje y así pruebo a hacerme una bancada de torno.
checho
« Respuesta #40 en: 04 Agosto 2012, 11:30 »
Creo que lo enfocas bien, no puedo hacer otra cosa más que animarte y me encantaría ver tus resultados con el hormigón. No creo que yo nunca lo use, pero confieso que lo he pensado a menudo. Lo que me gustaría es tener la oportunidad de ver resultados que nos ayuden a desmitificar ideas o confirmarlas si son válidas, porque cosas se pueden leer por ahí, pero como no nos pongamos a probarlas no saldremos de dudas.
Si pudieras diseñar el invento de manera que no te quedases entre la espada y la pared sería ideal. Esto es, que si ves que el hormigón en realidad te da problemas, pudieras desechar esa bancada con facilidad y por ejemplo rehacerla en EG sin que eso supusiera muchos traumas, es decir, que el resto de la máquina se pudiera quitar de la base de hormigón fácilmente para poderla ubicar sobre una nueva base de EG, o en su caso incluso sobre una base de acero sin más.
tonilupi
« Respuesta #41 en: 15 Septiembre 2012, 01:09 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Interesantísimo me ha parecido este post, sobre todo porque me ha abierto los ojos a poder fabricar una serie de cachibaches que veía imposibles dado que no tengo fresadora para hacerlas.
Buscando información he dado con este documento que trata sobre la retracción del hormigón.
http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1985/1985_diciembre_3242_04.pdf
Seguiré el hilo con atención.
