Autor Tema: Contrapunto de fundicion de aluminio  (Leído 47685 veces)
Re:Contrapunto de fundicion de aluminio
« Respuesta #15 en: 19 Junio 2010, 14:10 »
Asi es, todo es ponerse  .bien
Tou
« Respuesta #16 en: 19 Junio 2010, 22:03 »
Me quito el sombrero ante este trabajo, enhorabuena.  .ereselmejor
Como comentaban antes yo tambien lo había visto en el "como se hacen" pero de ahí a intentarlo hay un trecho.  .bien
Siempre había pensado que esto de la alquimia era mucho más técnico, me explico: pensaba que habría que añadir fundentes y otros materiales para separar escorias...
Entiendo que tú fundes los pistones casi como el chocolate en repostería  ???
Tambien imaginaba que al verter el aluminio tan caliente el DM o madera simplemente se convertiría en ceniza, que iluso soy  :P
Basta ver que ya lo has conseguido, pero ¿qué tal la mecanización? ¿Resulta un material homogéneo una vez pelada la cáscara?
« Respuesta #17 en: 20 Junio 2010, 11:27 »
También imaginaba que al verter el aluminio tan caliente el DM o madera simplemente se convertiría en ceniza, que iluso soy  :P
Hola Tou, el aluminio no lo vierto sobre la madera o el DM, solo lo uso para el moldeo de la arena y despues se saca el molde de DM y se vierte el aluminio en el hueco que ha quedado. El aluminio fundido solo toca la arena, si cae sobre la madera como dices, esta se prendería inmediatamente.
En cuanto a la mecanización de las piezas fundidas, te puedo decir que es muy buena pero suelen quedar unos poritos. Ahora tengo un fundente especial para eliminar la porosidad pero todavía no lo he usado
Tou
« Respuesta #18 en: 20 Junio 2010, 11:42 »
No caía en eso, al fin y al cabo la arena es refractaria y aisla la temperatura con pocos milímetros. Aclárame una cosa: la arena mantiene la forma por sí misma o es por el "aguaplast"  ???
Más que a los poros me refería a si quedan zonas con diferente dureza (si es que afecta al mecanizado).
Para los poros ¿se podrían usar técnicas de otros sectores?
Por ejemplo un vibrador como con el hormigón o centrifugar como hacen los joyeros con sus "árboles"  :o
Desconectado Trauko
« Respuesta #19 en: 21 Junio 2010, 04:09 »
Estuve leyendo este post, y me quedaron algunas dudas
Como calculas la cantidad de aluminio q vas a fundir , para q no te falte , ni te sobre en exceso ??
Que tipo de aluminio fundes ??
Si yo tengo carcazas de aluminio fundido, puedo volver a fundirlas?
Debo agregar algún aditivo mas al aluminio?
Como se llama la arena con a haces el molde ??
Puedo fundir aluminio con soplete a gas licuado en una olla ( tubo de acero de 3 mm con fondo soldado)
y veras q si me animo iniciare una fundición para reciclar carcazas de aluminio y así poder crear mas cosas  ;D
atte.
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
« Respuesta #20 en: 21 Junio 2010, 21:44 »
Daniel espero ayudarte con estas respuestas:
Citar
Aunque lo suelo hacer a ojo, mas vale que sobre. En el caso del contrapunto que se necesitaba mucha cantidad, calcule el volumen de la pieza y conociendo la densidad del aluminio (2,56) se puede saber fácilmente el peso del aluminio necesario.
Citar
Suelo utilizar aluminio de pistones y otras piezas de automoción
Citar
No se a que te refieres exactamente con lo de "carcazas" pero el aluminio que me sobra de cada fundición lo echo en un molde de magdalenas y hago lingotes para la próxima fundición
Citar
Yo hasta ahora no he añadido nada, pero comentaba mas arriba compre unas pastillas para disminuir la porosidad y todavía no las he usado.
Citar
SAND-BOND RED, creo que ya lo comente mas arriba.
Citar
Con un soplete no podrás alcanzar la temperatura necesaria a no ser que sea con muy poca cantidad de aluminio y como crisol si se puede usar un tubo de acero de 3mm con el fondo soldado, aunque se supone que el acero contaminara en parte el aluminio pero creo que no tiene mucha importancia para nuestros usos.
Desconectado Trauko
« Respuesta #21 en: 22 Junio 2010, 05:24 »
Carpin
si me permites
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
muchas gracias
Desconectado Trauko
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2010, 06:11 »
Citar
Son las tapas q sujetan las bobinas de motores de partida y de alternadores
las piezas 1, 4 y 10 son de aluminio fundido , se puede refundir para crear algo?
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2010, 21:35 »
Seguro que si se pueden fundir, lo que no te puedo decir es la calidad que obtendras.
Desconectado Trauko
« Respuesta #24 en: 23 Junio 2010, 04:37 »
existe alguna manera de poder limpiar el aluminio fundido , ( de manera casera cosa que pueda hacerlo yo )
« Respuesta #25 en: 23 Junio 2010, 19:35 »
Al fundir el aluminio, la escoria y las impurezas quedan en la superficie y se pueden retirar manualmente con una espumadera
Desconectado Trauko
« Respuesta #26 en: 24 Junio 2010, 05:49 »
pronto tendras noticias de mi fundicion  ;)
gracias a tu ayuda , ahora solo tengo q buscar la famosa arena y listo .bien
« Respuesta #27 en: 24 Junio 2010, 22:20 »
La arena que yo uso es una arena ya viene lista para usar y SAND-BOND RED es su nombre comercial.
Tambien se puede hacer algo parecido llamado arena verde que creo que se hace mezclando arena de silice y moloquita que es una arcilla o algo asi. Tal vez alguien que la haya hecho y usado lo podria esplicar mejor.
Yo como encontre esta lista para usar no me complique mas.
diegoch
« Respuesta #28 en: 04 Octubre 2010, 01:51 »
Sin palabras:  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor
Abrazo
Diego
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #29 en: 04 Octubre 2010, 07:12 »
Hola Carpin:
No sé por que hasta ahora no había visto este post tuyo.
Enhorabuena. Un trabajo buenísimo y magnificamente explicado.
Y lo mejor de todo: te ha servido para fabricarte tu contrapunto.
No he usado nunca el SAND-BOND (o PETROBOND); siempre he uado arena en verde. Pero a la vista del resultado,va a ser cuestión de probarla.
Andrés
