Autor Tema: Contrapunto de fundicion de aluminio  (Leído 47682 veces)
« en: 06 Octubre 2009, 00:29 »
Tengo una mesa rotatoria tipo Vertex de 150 mm y por el tamaño de la mesa de mi fresadora no  me iba bien ninguno de los contrapuntos comerciales por la que decidí hacer uno de fundición de aluminio, con los tornillos de sujeción en los lados.
Después de dibujar el diseño hice el molde en DM, con sus correspondientes ángulos de desmoldeo, mazarota generosa y canal de bebedero.
Como puede verse las piezas del molde se separan en dos mitades que encajan con unos torillos.
Por las características de la pieza prepare unas cajas para la arena con esta forma.
Ponemos medio molde en la mitad de la caja y medio bebedero.
Procedemos al llenado con arena de fundición comercial Sand-Bond  REC. Hay que ir apretando continuamente la arena para que no queden poros
Continuamos llenando con arena. En lo lados de la caja se ven unos listones para darle sujeción a la arena cuando demos la vuelta a la cja.
Una vez llena la media caja con arena bien apretada raseamos y quitamos la que sobra
Cerramos la caja con una tapa atornillada para poder darle la vuelta.
Damos la vuelta a la cja y comprobamos que no hay poros y se ha llenado correctamente.
Aplicamos una fina capa de polvos talco para que no se nos pegues las dos mitades
Colocamos la otra mitad del molde en su sitio con la ayuda de las espigas
Y a continuación la otra mitad de la caja y la sujetamos con tornillos a la primera.
Llenamos esta mitad de la misma manera
y la cerramos también como antes.
Separamos con mucho cuidado las dos mitades de la caja y comprobamos que todo esta correcto.
Antes de sacar el molde hacemos un canalillo para comunicar el bebedero con la pieza.
Sacamos el molde y quitamos cualquier resto de arena suelta
Antes de unir las dos mitades quito lo que será la parte superior de las cajas para dejar esta cara libre para el llenado y hacemos un poco de embudo para facilitar el llenado y que no se desmorone la arena. A
Y así queda la caja lista para la fundición
Con una buena cantidad de aluminio fundido estamos listos para el llenado.
Empezamos a llenar el molde suavemente
Lo vamos echando por el bebedero sin prisa pero de manera constante
Ya empieza a verse el aluminio fundido por la mazarota
Cuando el nivel de la mazarota llega arriba damos por llenado el molde.
Ahora solo falta dejar que se enfríe y confiar en que todo haya salido bien.
Después de varias horas abrimos la caja y este es el resultado.
Sacamos la pieza que todavía esta caliente y observamos que no tiene mal aspecto.
Así de contento se queda uno si todo sale bien.
Luego hay que cortar la mazarota y el bebedero...
... y terminar el mecanizado.
« última modificación: 15 Mayo 2014, 23:15 por carpin »
Desconectado Nacho
  • Administrator
Re:Contrapunto de fundicion
« Respuesta #1 en: 06 Octubre 2009, 00:39 »
¡¡ increible tio !!
un 10 para este proyecto  ;D
muchas gracias por compartirlo con el grupo
Desconectado Octavio
« Respuesta #2 en: 06 Octubre 2009, 11:29 »
Yo había visto hacer esto muchas veces en el "jau its maid" y documentales similares, pero verlo de primera mano y tan bien hecho es como poco impactante.
jmidym
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2009, 02:06 »
Sin palabras. Un 10.
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2009, 23:00 »
CUM LAUDE :o :o
Fedvac
Re:Contrapunto de fundicion de aluminio
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2009, 23:31 »
muy buen trabajo, sos "un maestro".
Simba49er
« Respuesta #6 en: 10 Enero 2010, 01:27 »
Hola a todos, estoy buscando desde hace tiempo arena para fundición como la que se ha usado en este post para realizar alguna pieza con mi horno y así ir practicando. Alguien puede decir ¿donde se puede comprar?¿Precio?¿pagina web? ¿Es reutilizable?etc.. Si la puedo comprar cerca de valencia, alguna empresa, no se, alguna información. GRACIAS.
« Respuesta #7 en: 10 Enero 2010, 10:27 »
Hola, La arena que utilizo ya viene lista para usar se llama Sand-bond y se puede reutilizar casi todo menos la que queda en cantacto directo con la pieza fundida que se queda negra como se ve en las fotos anteriores.
Compre hace tiempo un saco de 50 Kg. de arena Sand-Bond REC en REFRACTARIOS
ESPECIALES CÁSTEL S. A. Polígono Cova Solera Avda. Can Sucarrets, 130  C.P.
08191  RUBÍ   (Barcelona) España
Telf. 34-93 588 00 69 y 34-93 588 03 19, Fax 34-93 588 01 05
La arena me costo unos 33 euro y el transporte 31 euro teniendo en cuenta que
estoy a 400 Km.
Desconectado tornillo
« Respuesta #8 en: 10 Enero 2010, 11:46 »
Bravo Carpin, ¡ Que buen trabajo ! Que bonito.
¿ Que clase de aluminio usas, lleva algun metal aditivo ?
¿ Es necesaria tanta mazarota ? Es por el rechupe ¿no?.
Javier
« Respuesta #9 en: 10 Enero 2010, 13:47 »
Gracias chicos.
El aluminio que utilicé era de pistones de motores.
A pesar del gran tamaño de la mazarota (siguiendo los consejos de AndrésAlgeciras) en la penúltima foto se puede ver unos pequeños rechupes del material, con poros, en las uniones entre la base y la torreta. En la ultima foto están disimulados con masilla.
« última modificación: 04 Octubre 2010, 20:33 por carpin »
Simba49er
« Respuesta #10 en: 10 Enero 2010, 15:15 »
Muchas gracias Carpin en cuanto pueda compro y me pongo manos a la obra, a ver si con un poco de suerte me quedan la mitad de bien que a ti, muy buen trabajo.
juk100
« Respuesta #11 en: 19 Junio 2010, 11:12 »
Carpin, un trabajo excelente.  .ereselmejor
Solo hace flata maña y sobretodo tiempo.
A ver si cuando vaya en Vacaciones te veo en el mercado medieval de Olvega.
enrike
« Respuesta #12 en: 19 Junio 2010, 12:25 »
 fenomenal trabajo !!  y sin poros... te felicito
mxpwr
« Respuesta #13 en: 19 Junio 2010, 12:38 »
Muy buen trabajo! aunque todavia estoy a años luz de hacer algo asi, no voy a morirme sin intentarlo ;D
mxpwr
« Respuesta #14 en: 19 Junio 2010, 14:09 »
Deacuerdo, cuando se vaya acercando la fecha me mandas un privado y podemos quedar si esotoy por el pueblo.
