Autor Tema: Contrapunto de fundicion de aluminio  (Leído 47684 veces)
Re:Contrapunto de fundicion de aluminio
« Respuesta #30 en: 04 Octubre 2010, 20:37 »
Te la recomiendo Andres, yo compre un saco y se guarda perfectamente durante años en botes de pintura de plasico grandes cerrados con su tapa y siempre está lista para usar.
« Respuesta #31 en: 05 Octubre 2010, 08:49 »
Un gran post, gracias por la aportacion, una materia pendiente la fundicion
Desconectado Trauko
« Respuesta #32 en: 02 Diciembre 2010, 05:08 »
Nuevamente tengo una consulta carpin, no encuentro la arena aquí en mi país, la única parte que venden , como mínimo venden 10 mts cúbicos, y a mi criterio es demasiado, mi consulta seria .....
.......si es arena reflectaría, aquí denden unos ladrillos reflactarios q podría moler y conseguir arena , y para la compactación solo agregaría agua para humedecerla, servira ?????
Atte
Daniel
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
jomaben
« Respuesta #33 en: 02 Diciembre 2010, 11:04 »
Felicidades Carpin, buen trabalo.
Visto el interes que ha despertado el tema, y desde mi poca experiencia en fundicion, me permito hacer unos comentarios, espero que constructivos, sobre el asunto.
La fundicion no es un tema trivial, pudiendo ser una actividad muy peligrosa si no se hace con unos minimos conocimientos y los medios de proteccion personal adecuados. Por lo tanto yo recomendaria a todo el que este interesado, que primero se documente bien. Hay varios libros en el mercado; los que tengo a mano " U.S. Navy Foundry Manual" de ed. Lindsay Publications Inc. y "The Backyard Foundry" de la coleccion Workshop Practice Series, son ambos muy buenos.
Respecto a moler ladrillos refractarios para obtener arena, como sugiere Daniel, aparte de ser un trabajo de chinos, no lo veo practico, ya que la granulometria obtenida seria muy irregular y las propiedades de resistensia y porosidad del molde no serian buenas. Veo mas practico utilizar arena fina de rio. Tanto en un caso como en otro tendrias que añadir bentonita u otro agente aglomerante, mas agua en la cantidad minima necesaria para manejar la mezcla, (repito que no tengo experiencia personal en este proceso) y ¡¡OJO!! secar bien el molde al HORNO antes de utilizarlo.
El exceso de humedad puede producir explosiones por la vaporizacion brusca del agua contenida en el molde al colar el metal fundido, aunque aparentemente parezca que esta seco, y esto sí que lo digo por experiencia propia. Afortunadamente todo quedo en un susto.
Saludos. JMB
« Respuesta #34 en: 02 Diciembre 2010, 21:39 »
Atte
Daniel
No creo que te sirva la arena de moler ladrillos refractarios, aparte del trabajo tan laborioso que seria.
Yo, como ya he comentado, utilizo Sand Bond Red que es una mezcla comercial preparada para moldes, pero seguro que puedes encontrar arena de sílice normal y hacer tu la mezcla con bentonita. No se exactamente como y en que proporción, lo único que te puedo decir con toda seguridad es que arena de ladrillos molidos y agua para compactarlos, NO. Porque como dice Jomaben el exceso de humedad puede ser peligroso.
Desconectado Trauko
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2010, 02:12 »
a seguir buscando :'(
« última modificación: 03 Diciembre 2010, 21:07 por carpin »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #36 en: 03 Diciembre 2010, 09:23 »
Hola Trauko:
Normalmente la arena de fundición suele ser una arena silícea. Para componer una arena para moldeo en verde deberás mezclarla con bentonita y agua: 88% de arena, 8% de bentonita y 4% de agua, todos los porcentajes en peso. A falta de arena específica para fundición, como alternativa puedes probar a usar arena de construcción, cribándola hasta que su granulometría esté en torno al tamaño 60/70 que es típico de las arenas de fundición. También puedes probar a usar arena para granallado de metales. Son opciones que yo NO HE PROBADO y que deberás ensayar con todas las precauciones posibles.
En cuanto a la cantidad de agua a añadir a la mezcla, el porcentaje del 4% es orientativo y solo si la arena está perfectamente seca. Hay una prueba que puede indicarte cuando la cantidad de agua es la adecuada. Ve añadiéndole agua a la mezcla de arena y bentonita muy poco a poco. Coge un puñado de arena y la aprietas en el interior de tu mano. igual que harías con un polvoron de Navidad para compactarlo antes de abrir el envoltorio. Intenta partir el "rollito" que hayas obtenido, como romperías un lápiz.
Si el "rollito" de arena se desmorona, la mezcla necesita más agua. Si se rompe limpiamente no necesitas echarle más agua.
No es que tenga una gran experiencia en fundición, pero en las ocasiones en que he fundido aluminio, latón o bronce con moldes de arena en verde, al verter la colada de metal fundido en el molde apenas si se ha desprendido vapor de agua. Si hubo una ocasión en que accidentalmente vertí metal fundido fuera del molde, sobre el suelo húmedo del patio y el metal fundido saltó como si tuviese patas. Una careta de protección, de estas continuas, evitó que me cayera en la cara.
No me alargo más, cualquier cosa en que pueda ayudarte ya sabes.
Andrés.
gustametal
« Respuesta #37 en: 15 Febrero 2011, 07:57 »
No cabe duda ,que las limitantes nos las ponemos nosotros mismos ,
y tambien todo se puede hacer con un poco de inteligencia y procedimiento adecuado,
un trabajo interesante,mis respetos y saludos CARPIN
Desconectado iguana600
« Respuesta #38 en: 15 Febrero 2011, 10:02 »
Muy buena exposicion, es la primera vez que lo veo, no imaginaba que fundir una pieza llevara tanto trabajo, eres un artista macho.....
jercoh
« Respuesta #39 en: 07 Junio 2012, 15:59 »
hola.. muy buen trabajo.. una pregunta!.. como se podría hacer un molde con profundirad, com por ejemplo una maceta.. q no sea macizo 100% lo que se quiciera fabricar??.. saludos!
« Respuesta #40 en: 07 Junio 2012, 20:05 »
Has entrado en el foro como un elefante en una cacharrería, ni sabemos quién eres, ni de donde y eso es primordial en este foro, antes de hacer ninguna cuestión.
« Respuesta #41 en: 07 Junio 2012, 20:26 »
Jercoh, no entiendo muy bien tu pregunta, quizas sea porque no esta muy bien escrita o explicada, tal vez en algun lugar te puedan contestar mejor.
« Respuesta #42 en: 07 Junio 2012, 21:30 »
carpin muy buen trabajo-y a jercoh no es por nada pero en la nevera ay cervezas frias y la cama tiene sabanas limpias.....
jercoh
« Respuesta #43 en: 11 Junio 2012, 16:10 »
La verdad me exprese mal y pido disculas por eso.. Mi pregunta era como se podia hacer un molde que de un lado tenga un (negativo) y un (positivo) , digamos.. que una parte del molde este elevada y la otra undida,.. el caso de Carpin es un molde que es igual para ambos lados.
Espero que sepan comprender lo que necesito, si no no hay problema, igualmente encontre mucho material de ayuda en este foro.. Saludos
Desconectado jrodi
« Respuesta #44 en: 17 Agosto 2012, 00:01 »
Buenas
Es la 1º vez que entro en esta seccion y la verdad es que me quede flipao con lo que se puede hacer.
Creo que es un trabajo laborioso y especializado que requiere bastante tiempo , por lo cual te felicito.
