Autor Tema: Reducir voltaje de salida  (Leído 23508 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 01 Julio 2012, 10:50 »
Quizás Valen (desde Miami) o Tio_Gil sean tan amables de hacerme este sencillo calculo, o otro de los muchos magos de la electrónica de este grupo.
Se trata de dar corriente a la placa orto ZP5A que se alimenta con USB o Linea de 5V sin tener que utilizar el cables USB y como la fuente de 24V que usare no da 5v de salida, he pensado en un pequeño transformador de los de teléfono u otros miles de usos de 6v/300ma
pero ya no recuerdo como se aplicaban las formulas para reducir voltaje en continua y no se que resistencia debería de ponerle ni en ohmnios ni e amperaje.
Please si sois tan amables y me lo podéis decir os estaría eternamente agradecido.
PD. también podría sacarla de los 24v de la fuente, pero esta da 150W y tiene otro circuito que da los mismos 24v pero supongo que con menos intensidad, pues le conecto un ventilador de los de PC que suelen ser de 12v y no se han quemado.
Desconectado dedalo1111
Re:Reducir voltaje de salida
« Respuesta #1 en: 01 Julio 2012, 11:08 »
Sdoradas, con una resistencia estás vendido a que la intensidad sea constante... en el momento que varia te cambia la caida de tensión y al carajo.
Hay unos circuitos supersencillos, los LM7805 por ejemplo (hay bastantes más con la misma función):
Si la entrada es DC, tan simple como esto:
Y si es AC (desde un minitransformador), un par de piezas más:
La entrada ha de ser minimo 8V hasta 35V máx. El exceso lo disipas en calor en el 7805, así que mejor no desmadrase con demasiado voltaje de entrada y si acaso ponle un pequeño disipador al 7805.
C1 y C2 te ponen en los esquemas los valores mínimos, pero para un mejor filtrado lo suyo es añadir un condensador de 470...1000uF/35V en la entrada y otro igual o un poco menor a la salida (100...1000uF/10V).
PD. Mejor si utilizas un transformador externo. Entiendo que cuando dices los 24V te refieres a la placa de potencia, y mejor no compartirla por lo "sucia"
« última modificación: 01 Julio 2012, 11:12 por dedalo1111 »
« Respuesta #2 en: 01 Julio 2012, 11:13 »
mi consejo personal es este,pon en ebay esto-
NEW AC100-240V to 5V DC 3A 15W Regulated Switching Power Supply- sinceramente 8 euros y tienes una fuente fiable
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2012, 11:33 »
En vez de usar un convertidor de 6V, compra uno directamente de 5v (como dice Borondes). A lo dicho por Dedalo1111 no hay más que añadir.
Seguro que por Murcia te encuentras alguna tienda de electrónica, o de móviles que tiene algún convertidor de estos (por si no quieres esperar). Ya tienes una referencia de precios.
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2012, 11:48 »
Gracias a los 3, iré a por lo fácil, comprar un transformador de 5v, porque si empiezo a pedir integrados fuente, rectificador... al final la lio y no merece la pena.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #5 en: 01 Julio 2012, 22:46 »
Si pones el regulador integrado de 5 V (7805), alimentado a 24 V, éste se quemará o le faltará poco, pues está por encima del voltaje de entrada recomendado. O bien pones antes uno de 12 V y otro de 5 V en cascada, o tendrás serios problemas en la salida, con la posibilidad de quemar el componente que deseas alimentar. Otra opción es colocar una resistencia bobinada antes de la entrada del 7805, calculada convenientemente.
Por último, otra posibilidad sería:
http://www.neoteo.com/r-78e-adios7805
(Entradas hasta 28 V).
Pepe.
« Respuesta #6 en: 02 Julio 2012, 07:00 »
Forane, entonces eso ¿no seria problema, poniendo el R-78E?
« Respuesta #7 en: 02 Julio 2012, 10:00 »
LM7805 (datasheet), pág. 2
Citar
Input Voltage (VO= 5V to 18V) 35 V
« Respuesta #8 en: 02 Julio 2012, 13:33 »
Teóricamente no, pero lamento no tener experiencia con este componente.
Pepe.
« Respuesta #9 en: 02 Julio 2012, 13:48 »
Citar
Tienes razón dédalo111. No obstante, mi experiencia es que se calientan mucho. Yo les coloco una resistencia bobinada en la entrada (VE-Votaje deseado)/intensidad estimada. O coloco antes un 7812.
Pepe
troll
« Respuesta #10 en: 16 Julio 2012, 18:09 »
Como dice dedalo le puedes meter 35V pero como tambien dice forane se calentara ( para eso estan los disipadores), pero como dices al principio ¿no puedes usar el cargador del movil? yo he reciclado muchos cargadores de moviles nokia que van a esta tension mas o menos para cargar linternas de diodos etc y seguro que alguno tienes por donde sea.
Desconectado delcano
« Respuesta #11 en: 16 Julio 2012, 19:43 »
Actualmente, hay soluciones mas efectivas que esas que proponeis.
Hace unos momentos, estaba probando una fuente de alimentación de 36 voltios 10 amperios que a su vez alimenta a otra variable de 4-24 voltios y 10 amperios para mis experimentos.
He metido ambas en una caja JBC de acero y por si se calientan excesivamente, he puesto un ventilador de 12 voltios en la puerta. Este ventilador lo alimento directamente de la fuente de 36 voltios a través de un convertidor DC-DC  de entrada hasta 40 voltios y salida variable de 4 a 35 y 3 amperios de corriente. El rendimiento de este convertidor (switching) es del orden del 90% y su precio puesto en casa es de ¡¡¡¡1,76 euros!!!!.
El enlace es este: http://www.ebay.co.uk/itm/170734419936?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Respuesta #12 en: 16 Julio 2012, 19:58 »
Por si alguien quiere ver como se conecta, ahí pongo un par de fotos.
El ventilador solo se pone en marcha si la temperatura en el interior de la caja pasa de 48 grados (lleva un termostato en serie con el positivo de los 36 voltios) que lo alimenta.
« Respuesta #13 en: 16 Julio 2012, 20:49 »
Gracias Delcano, había comprado uno de cargador de móvil que da 5v de salida pero ahora mismo pido uno de estos y así, no necesito darle corriente de 220v y la saco de la fuente de 24v
« Respuesta #14 en: 17 Julio 2012, 01:01 »
Muy interesante todo lo que habeis comentado, lo del 78xx ya lo conocia y lo habia aplicado algunas veces, naturalmente con el limite de 1 amp. pero iba bien para depende de que cosas, alimentar aparatos pequeños con poco consumo, reducir voltajes, etc.
Con todo lo que habeis dicho me habeis actualizado un poco, por lo que os doy las gracias, ya que de electronica estoy bastante pez.
¿El voltaje se gradua por esa resistencia variable azul?
« última modificación: 17 Julio 2012, 01:03 por Orion56 »
