Autor Tema: sobre velocidades de corte y rpm en tornos, fresadoras.  (Leído 63336 veces)
Desconectado jcmota
No se si ya hay algun post sobre este tema, creo que seria bueno para los que empezamos como yo disponer de unas tablas con las velocidades en rpm a poner para el taladrado, fresado etc en funcion del tipo de material y el diametro de la herramienta. asi se podria imprimir esas tablas y tenerlas al lado de la maquina para de un vistazo tener la velocidad a poner. Aunque se que me direis que las rpm a poner varia en funcion de varios factores, si ya tenemos calcalado un rango de rpm para taladrar por ejemplo a 10 mm acero blando es mejor que andar usando por ejemplo el programita que un compañero dejo amablemente en el foro. se podria usar este programa para hacer rapidamente las tablas ¿ que os parece? si alguien ya las tiene hechas que lo comente. un saludo a todos.
Desconectado joshagrady
Re:sobre velocidades de corte y rpm en tornos, fresadoras.
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2012, 12:03 »
Se han puesto unos cuantos ejemplares de tablas así en el foro y están disponibles para quien emplea un poco el buscador.  Por ejemplo:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2978.msg34127.html#msg34127
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5859.msg67996.html#msg67996
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7647.msg87481.html#msg87481
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3803.0.html
Google también ofrece abundante información al respeto Enlace.
Mejor todavía, Casillas dedica un capítulo entero al asunto.  Si no tienes una copia de un prontuario u otro, realmente deberías apuntarlo como tu próxima compra para el taller.  Mientras tanto, (Enlace)
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2012, 13:25 »
una de las mejores y mas baratas inversiones en cualquier taller es sin duda un casillas
Dédalo
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2012, 14:58 »
A mí, que "no me saquen de mis casillas".
Dédalo
Desconectado dansanc
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2012, 15:41 »
Jcmota,  son demasiadas variables para tener todos los datos en simples tablas:
  • Material:       20 valores
  • Herramienta:  5 valores
  • Trabajo:         3 valores
Total:  300 variaciones.  Serían 3 tablas de 5 por 20.
Las tablas que constituyen la base de mi autómata Excel ocupan muchas páginas de un libro llamado "Machinery's Handbook", que está impreso en papel muy fino y es poco práctico para tener en un taller.
Con ayuda de Kreutz estoy ampliando mis dos autómatas, agregando nuevos materiales y herramientas, pero ese trabajo aún no está terminado.    Las versiones más recientes están aquí.
« última modificación: 03 Julio 2012, 17:10 por dansanc »
Desconectado jcmota
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2012, 22:29 »
Joshagrady creo que no he debido explicarme bien los enlaces que has puesto hablan de velocidades de corte y para hallar las rpm que debemos poner en la maquina hay que calcularla teniendo en cuenta el diametro de la herramienta, la Vc, el material etc.Y o hablo de tener una tabla donde ya aparezcan las rpm a poner al menos de las operaciones mas basicas. por ejemplo para el taladrado la tabla podria contener en una columna los diametros de brocas, ottapara acero blando, otra para aluminio etc y que ya aparezcan las rpm en lugar de la Vc.
Creo que con el programa de dansac no tieme que ser complicado. por cierto dansac tu programa no es operativo desde los moviles ? Lo tengo en el mio con android y no puedo desplegar las ccasillad para elegir los datos. un saludo.
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2012, 22:51 »
Repito, necesitas hacerte con una copia del Casillas.
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2012, 09:10 »
casillas casillas casillas casillas casillas...ja ja ja producto triple b
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2012, 17:41 »
Jcmota, para que funcione mi autómata, el programa de tu móvil Android tiene que ser compatible con Excel.
En particular, debe implementar listas de validación de datos y la función DGET.   Si estas cosas no están implementadas, no podrás usar mi autómata en tu móvil.
 Sería una lástima, porque es más fácil usar un móvil en el taller que un laptop.
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2012, 00:00 »
Sin duda el Casillas es un gran libro sobre mecanizado, pero para los que no somos ingenieros industriales como yo es complicado de comprender en algunos aspectos. Por ejemplo en las tablas que ha puesto joshgrady habla de aceros 40-50 kg/mm etc cuando a nivel coloquial se habla de acero F111, F114, F212, F522 etc. Con respecto a las velocidades de corte para taladrado por ejemplo y para acero blando en unos libros hablan de 9 de Vc en otrs de 14, en otros de 20 en fin, complicando las cosas en lugar de hacerlas sencillas. por eso quiero simplificar las cosas y hacerme unas tablas con las rpm en lugar de las Vc. Se aceptan sugerencias ...
Desconectado manolete
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2012, 20:46 »
Yo en las velocidades y RPM lo suelo hacer a ojo y con un poco de dedución, es igual que cuando aprietas un tornillo sea del tamaño que sea ( de 2mm ó 15mm ) mas o menos sabes la fuerza que tienes que hacer.
Se que esta mal hecho pero de momento me va bien.
quien pondría en el torno una pieza de 150mm de diámetro a 3000 vueltas con un corte alto?
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2012, 00:10 »
Una de las cosas que frustra al principiante es el proceso de asimilar que el arte del torneo consiste en aplicar en su debido dosis a la información que aparece en las varias tablas "oficiales" a las condiciones en las que tu estás trabajando.  Sobre papel y siguiendo lo estipulado en San Casillas, todos sabemos hacer funcionar un torno.  ¿Porque, entonces, sacan algunos unos resultados alucinantes y otros unos trabajos que parecen mordisqueados por ratones con dentadura postiza?
La tabla que tengas no puede incluir todos los variables que influyen en la calidad del corte.  A saber:
Tipo de metal
Dureza del metal
Velocidad y profundidad del corte
Afilado de la cuchilla
Radio de la cuchilla
Barrido de la cuchilla
Tipo de cuchilla (HSS, inserto, etc.)
Tipo de refrigeración
Incidencia de la cuchilla al trabajo
Estabilidad del torno
Estabilidad del cogido del trabajo en el torno
¿Me falta alguno?
Un buen tornero empieza a ajusta uno o más de estos variables para compensar a las condiciones preexistentes de una manera algo intuitivo.  Por eso, las tablas siempre serán algo aproximados.
Yo en las velocidades y RPM lo suelo hacer a ojo y con un poco de dedución...
Discrepo con Manolete en lo de "mal hecho", pues así lo hacen los que realmente sacan mayor provecho de sus maquinas y allí está la diferencia entre un principiante y un maestro.
Por cierto, personalmente creo que una de las modificaciones más útiles que un principiante puede hacer a su torno (hablo, sobre todo, del torno relativamente pequeño y Made in China) es colocar un amperímetro para poder controlar la intensidad a la que está trabajando la maquina.  Veo muchísimo más útil que tu veas los resultados que estás consiguiendo con, digamos 1,75 amperios que con tantas revoluciones a tal profundidad de corte.  Así tendrás una idea mucho más repetible de la fuerza a la que estás sometiendo la maquina.  Esta medición contemplará mucho mejor que las RPM los distintos variables que acabo de enumerar.
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2012, 01:05 »
Pero si precisamente lo que trato es que aplicando la formula para averiguar las rpm salgan unos valores aproximados para un determinafo material. de verdad que no puedo creer que sea tan complicado para que cada vez que pregunto por este tema todas las respuestas sean; es que es muy relativo, depende de muchos factores, del material etc.En fin tendre que dejarlo por imposible muchas gracias a todos.
Desconectado jcmota
« Respuesta #13 en: 06 Julio 2012, 01:16 »
A ver si preguntando algo mas concreto recibo una respuesta mas concisa, ¿ cual seria la velocidad mde corte adecuada para taladrar en seco acero blando tipo F111con brocas helicoidales hss? y con la vc ya preparo yo la tabla. saludos.
« Respuesta #14 en: 06 Julio 2012, 07:31 »
Perdona jcmota a mi me parece una pregunta con falta de datos si al menos hicieses referencia a un diametro de broca seria mas contestable la pregunta.
si me equivoco que me corrijan, como te puedo decir por ejemplo 2mm/seg para una broca de 2mm que para una de 13mm?.
despues pones "vc" que es esto porque en ningun momento haces referencia a las RPM y estas si son importantes porque imagina poner la broca de 1,5mm a 200RPM
« última modificación: 06 Julio 2012, 07:34 por manolete »
