Hola tor, en esto te puedo ayudar ,ya que fue mi trabajo durante bastantes años.
Puntos a tener en cuenta muy importantes:
-potencia del motor :es muy frustrante cuando se te frena la maquina cortando un simple tablero ,te recomiendo un motor potente
minimo 900w pero lo mejor es que la prueves ya que las de 900w con disco de 300mm se frenan bastante
-muy muy importante altura de corte, por ejemplo una maquina que tiene una altura de 50mm de corte al tumbar el motor para hacer un anglete vertical suelen perder más altura todavia
-ancho de corte ,yo las tengo todas telescopicas desde luego por el precio que las hay telescopicas nunca me compraría una de las otras
-muy muy importante son las medidas del disco, cuanto más estandar mejor te recomiendo con creces 300mm con agujero de 30mm lo suelen llevar las angletadoras con buena capacidad de corte ,es facil de encontrar y barato , con un disco de madera puedes cortar aluminio y volver a cortar madera y practicamente no pierde filo (ojo esto es discutible), puedes cortar perfiles o macizos de más de 10 ctms
-importante que el motor traccione por correa y que se situe en la parte posterior para que no estorbe al cortar y que ante un bloqueo no se frene en seco y patine la correa
-la mesa para mi indispensable si no tienes nada que haga su función, con una mesa puedes llegar a hacer hasta ventanas de doble rebaje con juntas de goma en hojas de 7cmts , vamos que con la mesa si te quieres hacer una puerta entera o una ventana lo puedes hacer sin problemas ,(las buenas tienen una mesa precisa, las del alcampo tiene demasiada orgura
-importante que sea de aluminio:tienes dos tipos, las llamadas de taller suelen ser en macizo pesan de 40 kilos para riva y las de perfil de aluminio ,más lijeras sobre los 20 kilos o menos para la obra estas son menos robustas pero mucho más comodas
--detalles que no son vitales pero que no esta mál que los tengan en esto va a ser ,mejor que te ponga un video
