Autor Tema: Busco ingletadora.  (Leído 17616 veces)
TOR
Busco ingletadora.
« en: 05 Julio 2012, 10:04 »
Buenos días.
Quiero comprar una ingletadora pero en este campo estoy como en todos: pez.
He visto esta:
http://www.bueni.es/electronica-ferreteria/ingletadora-stayer
No conozco la marca.
Voy a realizar unos trabajos de reforma en el búnker y me compensa comprarla y autocontratarme además de que para mi afición maderera me irá como pluma al indio.
Si hubiera alguna más barata y mejor sería perfecto. Por favor, Señores Ingletadores del Foro, ¿pueden orientarme tan sabiamente como siempre?
Muchísimas gracias.
TOR
P.D.: evito las compras de maquinaria fuera de España a menos que sea algo espectacular.
Desconectado Angel
Re:Busco ingletadora.
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2012, 10:24 »
Hola Tor, la que tengo en casa la compramos mi padre y yo en unos grandes almacenes de bricolaje, es de la marca einhell pero parece por la pinta fabricada por el mismo que la de la foto. La utilizamos para cortar los embellecedores y batientes que van sobre el premarco de las puertas cuando reformamos la casa, y sin problema, lo único que al poner 45 grados variaba un pelin, como medio grado, pero fácil solución dándole medio grado más. En tiendas de este tipo las tendrás de otras marcas pero creo que pasa un poco como los taladros de columna y tornos pequeños, distinto nombre pero mismo fabricante. Haber si alguien más experto en estos temas puede comentar, pero si no es para un uso muy profesional la mía costó 100 euros y creo que todavía se saca por menos.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2012, 11:10 »
Yo también tengo, y...depende del uso mejor un tipo u otro
Las que también cortan con mesa están bien pero, simplemente no me gustan y ya tengo mesa
Lo de telescópica, muy bien si necesitas cortes mas anchos de lo normal (es la que tengo)
Y si además tiene ya soporte y brazos como la SC-265...mejor aun (también tengo la mesa pero de otra marca y adaptable)
En fin... ¿cual?..un poco lío, depende un poco de que vas a cortar...largos y anchos
Se me olvidaba, también cambie el disco original, por otro de montón de dientes en metal duro y para aluminio
Con lo cual...dos en uno, puedo cortar ambas cosas
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2012, 11:41 »
Otra opción, si te ves limitado de espacio o si sólo necesitas la maquina para una obra puntual sería alquilarla.  En muchas ocasiones me he visto con la necesidad de, digamos una ingletadora, una hormigonera, etc. que no podré amortizar en caso de tener que comprármelo.  (Y luego entra el tema del dichoso espacio para guardarlo.)  Por un desembolso de 30 y pico euros, tengo uso y disfrute de una maquina más profesional, que luego devuelvo al centro de alquiler y me olvido del tema.  Todavía no me he encontrado en una situación en la que he deseado haber comprado en lugar de alquilar.  Claro está que si piensas que podrás dar un uso más o menos intensivo a la maquina en el futuro, compensa más comprar.
Suerte con la obra.  Necesitas peón?
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2012, 11:55 »
Hola tor, en esto te puedo ayudar ,ya que fue mi trabajo durante bastantes años.
Puntos a tener en cuenta muy importantes:
-potencia del motor :es muy frustrante cuando se te frena la maquina cortando un simple tablero ,te recomiendo un motor potente
minimo 900w pero lo mejor es que la prueves ya que las de 900w con disco de 300mm se frenan bastante
-muy muy importante altura de corte, por ejemplo una maquina que tiene una altura de 50mm de corte al tumbar el motor para hacer un anglete vertical suelen perder más altura todavia
-ancho de corte ,yo las tengo todas telescopicas desde luego por el precio que las hay telescopicas nunca me compraría una de las otras
-muy muy importante son las medidas del disco, cuanto más estandar mejor te recomiendo con creces 300mm con agujero de 30mm  lo suelen llevar las angletadoras con buena capacidad de corte ,es facil de encontrar y barato , con un disco de madera puedes cortar aluminio y volver a cortar madera y practicamente no pierde filo (ojo esto es discutible), puedes cortar perfiles o macizos  de más de 10 ctms
-importante que el motor traccione por correa y que se situe en la parte posterior para que no estorbe al cortar y que ante un bloqueo no se frene en seco y patine la correa
-la mesa para mi indispensable si no tienes nada que haga su función, con una mesa puedes llegar a hacer hasta ventanas de doble rebaje con juntas de goma en hojas de 7cmts , vamos que con la mesa si te quieres hacer una puerta entera o una ventana lo puedes hacer sin problemas ,(las buenas tienen una mesa precisa, las del alcampo tiene demasiada orgura
-importante que sea de aluminio:tienes dos tipos, las llamadas de taller suelen ser en macizo pesan de 40 kilos para riva y las de perfil de aluminio ,más lijeras sobre los 20 kilos o menos para la obra estas son menos robustas pero mucho más comodas
--detalles que no son vitales pero que no esta mál que los tengan en esto va a  ser ,mejor que te ponga un video
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2012, 12:40 »
Parece que hoy la cosa va de ingletadoras :D :D
 http://www.foromadera.com/maquinaria-madera/topic746.html
 Jose Maria si te acercas te dejo una...el elace que me has mostrado salen un monton no se de que modelo se trata.pero si son las stayer mira los de Maquinaria Madrid.
 http://www.maquinariamadrid.com/a_ingletadora__254_mm_di%C3%81metro_stayer_sce_1650_w_variador_de_velocidad_3345.html
 http://www.maquinariamadrid.com/a_ingletadora__stayer_sc_241_w_3343.html
 son maquinas que la relacion predio calidad esta bien,dependiendo lo que tengas que cortar,y si no dispones de otra maquina la opcion de mesa superior te vendra bien,fijate bien las capacidades de corte que se ajusten a lo que quieres en algunas especificaciones viene un tanto confuso.
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2012, 15:16 »
Pues yo tengo un conocido de otro foro que compro esta y esta muy contento:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B003L21G70/ref=s9_simh_gw_p60_d0_g60_i2?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=center-3&pf_rd_r=13726VXC9N7Y9066BRAZ&pf_rd_t=101&pf_rd_p=467128473&pf_rd_i=468294,
Muy interesante el precio: Price: £117.97
Tambien lo puedes cambiar por metal que brilla  ;)
TOR
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2012, 16:44 »
Buenas tardes.
Muchas gracias a todos. Estaba claro que en grupo saldría un buen resumen.
El alquiler, esta vez, no es opción, voy a tener maderas para cortar por un pequeño proyecto empresarial para bastante tiempo.
Don Paco la oferta es muy buena y si salieran tres seres más para comprar mejor, pero lo que me fastidia de los MachineMadrid es que les envié al principio varios correos y nada. Creo que hay gente por aquí metida pero lo desconozco. A lo mejor no tratan con indios. Y eso que el modelo que lleva variador es el que más me interesa. Y si es telescópica te cagn.
Bueno la idea está muy clara gracias a vosotros, y a la pormenorización de perico que me ha sido muy útil en el aspecto técnico.
Que ManiTOR os bendiga.
TOR
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2012, 20:16 »
pues te acabo de grabar un video que se esta subiendo al youtube y me ha costado mucho hacerlo, me quede sin habla cuando fui a hablar , es mi primera vez y me salio la timidez.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2012, 20:22 »
Hola. TOR.
Supongo  que ya lo tendrás decidido, por si acaso no es el caso, ::)  te mando unas fotos si quieres mas detalles lo dices y a tus ordenes.
Antoni
Tornos. Iluro 1953.Emco compact 8 con inverter.Proxxon230/e.Fresas Emco Saim U-5con inverter y Emco F.B-2. y sierras Proxxon. y Dewalt. Soplete acet/ox. E inverter. Taladro RB8TS
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2012, 20:23 »
Tor, si tienes un BricoDepot cerca de donde vives, valdría la pena que echases un vistazo.
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2012, 20:31 »
Ahí l´han dao.
Yo ya les eché la cruz definitivamente.
Acabo de venir del Bauhaus y tenían una telescópica, con disco de 300 mm en 200 euros. Escuestión de que le eches un vistazo a ver si te convence la calidad (china, china)
« Respuesta #12 en: 05 Julio 2012, 20:52 »
aquí esta el video
algunos conceptos sobre angletadoras
si alguien sdabe como se hace para insertarlo , se l.o agradezco , que no se
« última modificación: 08 Julio 2012, 23:03 por perico palotes »
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2012, 23:55 »
estaba buscando lo que vale la ryobi , ahora  resulta que esta en 300€ y por cierto hay una errata en el vídeo que el motor es de 1800w y no 800w  de todas formas yo me la compraría otra vez si no tuviera ninguna .
Desconectado jalmirall
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2012, 21:27 »
Hola:
Las explicaciones de vídeo me parecen estupendas aun que de momento no la necesito me parece interesante que se pueda cortar también el aluminio, ignoraba los detalles que hay que tener en cuenta cuando se compra una maquina de estas.
Gracias por la interesante explicación.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
